Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
346,6K
Romeo155
20 August 2021
Sashka86
Нужно установить параллельно светодиоду резистор 10 кОм
Sashka86
21 August 2021mobile
Сделал по схеме которая на форуме, машину завел нормально стало, потом сразу тоже самое тускло стал светить.
Tratil
24 August 2021
Sashka86
Так вроде на схеме 2 диода? Я делал ТОЧНО на схеме, кажется ничего не светилось.
Sashka86
24 August 2021mobile
Tratil
По схеме два, но есть те кто делают один диод и те кто даже один резистор ставят и всё у них норм. Ладно попробую два диода. А может просто особенность самого диода что он так работает.
WaL60
25 August 2021
Sashka86:
у тебя резистор 22кОм. поставь вместо него в районе 10кОм и не надо два диода ставить
Serya82
4 June 2022mobile
Был такой
Поменял на Ленд Ровер
Подробнее здесь https://www.drive2.ru/l/619422246087190676/
Rome163
5 June 2022mobile
Serya82
По мне так оба варианта колхоз)
Serya82
5 June 2022mobile
Rome163
А я не спрашивал нравится кому-то или нет. Я просто поделился тем, что сделал.Покупайте оригинал-я не против.
Serya82
5 June 2022mobile
Serya82:
Был такой
Всё ... Ошибка выскочила. Буду самодельный назад возвращать. Проверю их сопротивления-отпишусь.
Rome163
5 June 2022mobile
Serya82
А я лишь озвучил свое мнение. Уж лучше просто индикатор в качестве диодной лампочки поставить
mandalore105
7 June 2022mobile
Serya82
Отпишись пжл, тоже планирую от лендровера, в потолочную консоль.
Serya82
7 June 2022mobile
mandalore105
Отпишусь, но на выходных. Не раньше
mandalore105
7 June 2022mobile
Serya82
Да не горит вообще))
Serya82
7 June 2022mobile
mandalore105
Значит что-то не правильно соеденил. У меня на стоящем авто просто горела без ошибки, а после запуска мотора выскочил беременный мужик и индикатор заморгал.
mandalore105
7 June 2022mobile
Serya82
А, не, я не про то, что она не горит, мне не горит, что ты ее посмотришь хоть на выходных, хоть позже)))
У меня вообще сейчас штатный рестайловый серебристый индикатор, но хочу туда еще кнопку одну.
Serya82
10 June 2022mobile
mandalore105:
Это сопротивление Лэндроверовского
Это сопротивление самодельно по оригинальной схеме, но с одним светодиодом.
Внимание на лимит измерения. Вывод:сопротивления отличаются очень сильно.
mandalore105
10 June 2022mobile
Serya82
Супер! Спасибо за фото. Значит нужно добавить лендроверовскому сопротивление?
Serya82
11 June 2022mobile
mandalore105
Не знаю сколько и куда цеплять, а голову лишним не охотоа забивать. Поэтому вернул обратно рабочую схему
mandalore105
11 June 2022mobile
Serya82
Попробую тоже поэкспериментировать, у меня штатный индикатор есть, только выковырять надо, и лендроверовский. Поиграюсь с сопротивлениями.
