Задние фонари, неисправности, замена ламп
Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
задние фонари, стоп сигнал, противотуманка, задний ход, замена лампочки, поворотники, габаритные огни
NName
13 August 2007
277,9K
кровн
16 December 2020mobile
У меня авто свет тоесть включил зажигание я так понял горят габориты и на спот на сполере мож там беда ? Хечбек
Kinetik
13 January 2021
Hedonist
Как в эксплуатации лампы? Выгорают?
Hedonist
7 February 2021
Kinetik
Всем привет! Нашел не дорогой аналог ламп габаритов\стоп сигнала хэтчбэка рестайла PR21/5W 12V 21/5W BAW15D RED лампа ZEKKERT LP1194 Может кому пригодится. Вроде не обсуждалось.
Ламп к сожалению хватило не на долго. Выгорают. Хватило месяца на 4. Если кто то заморочится с покраской, то можно попробовать. Иначе надо брать philips.
vld32
22 April 2021
masterimargarita:
Сгорел стоп-сигнал универсала.
А заказанная лампа Philips придёт на следующей неделе...
Добрый день. Код Philips подскажите пожалуйста.
23 April 2021
vld32
Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #14336030)
vld32
23 April 2021
Это двухнитиевая лампа, если не ошибаюсь. А нужна однонитиевая , красная, в стоп универсала . Спасибо .
23 April 2021mobile
vld32
Однонитиевая 1490659 (Philips 12088 PR21W 12V 21W BAW15S) так-то на универсал идёт в светодиодные фонари только.
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти (сообщение #14282045)
vld32
26 April 2021
PiterFF2:
Спасибо. разобрался. Действительно, нужна двухнитиевая.👍
DimaRu
23 May 2021
PiterFF2:
Mit5x
Не показатель. Буквально вчера перестал работать передний правый поворотник в фаре. Достал лампу - визуально целая. Прозвонил - не звонится. Напряжение на контактах патрона есть. Сразу ясно - проблема только в лампе. Так что сначала проверьте звонится ли в лампе нить стопака между соответствующими контактами. Если всё ок, то проверяйте приходит ли напряжение на патрон. Если нет, придется проверять последовательно всю цепь. Ну точнее не всю, так как дополнительный стоп-сигнал работает. Ну и пред F132 я так понял вы уже проверили. Хотя с ним всё в порядке, доп. стопак ведь работает. У меня, кстати, лампы задних боковых стопаков перегорели с разницей в 1 день. Так что вероятность, что проблема только в лампах, имхо высока. ...
Вообще не показатель. Огромное спасибо! Только что столкнулся с именно такой же проблемой, начитался тут всякого, испугался 😃 Стал изучать вашу схему, хотел полмашины уже разбирать, так как на вид нити в лампах совершенно целые. Заменил лампочки - всё загорелось! Фууухх 😄 Проработали 13 лет и сгорели практически в один день (ну, может 2 дня). Мистика.
Nata
5 July 2021
Одноклубники, посоветуйте, пожалуйста, что делать.
У меня разбито стекло заднего противотуманного фонаря, сам фонарь работает. Найти такой же б/у в оригинале за разумную цену не получилось, но предложили с целым стеклом, но сломанными креплениями. Реально ли переклеить стекло, кто-то занимается этим? Тогда остается вариант купить аналог наверное?
Snezhnii
5 July 2021mobile
Nata
РАЗБОРКА Форд, Запчасти, Установка заводских опций, Диагностика
Может тут цена понравится...
vladzin1991
19 August 2021mobile
Всем добрый вечер. Форд фокус 2 рестайлинг универсал 2008. Подскажите пожалуйста в заднем фонаре лампа стоп сигнала такая же как и лампа поворотники? Внешне они вроде похожи
P1S
20 August 2021
vladzin1991
Как минимум цвет разный)
И главное - контактные усы по разному располагаются.
vladzin1991
20 August 2021mobile
А маркировка лампы стоп сигнала какая кто подскажет
vladzin1991
Nata
1 February 2022
Скажите, пожалуйста:
- Какая нужна лампочка в задний повторитель стоп-сигнала на ФФ2+ хэтчбек? Там светодиоды стоят?
- По передней правой фаре реально ли отдельно найти овальную заглушку, которая ставится в то место, где лампа габарита?
Вот эта заглушка мне нужна, как я понимаю. Права?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5910892
1 February 2022mobile
Nata
На схемах вид лампы в повторите стоп-сигналов не указан, он в сборе идёт. Надо поиском по теме попробовать поискать информацию. Заглушку габаритов найти реально, б/у (1521201).
Nata
В дополнительный стоп-сигнал похоже идут обычные безцокольные 5-ваттные лампы (Т10, W5W), но точную инфу для рестайла с ходу не могу найти.
Alex-BG
1 February 2022
Nata
Вот выдержка из инструкции к рестайлу (стр. 72), там 5 штук обычных w5w:
FLINT88
4 February 2022mobile
Всем доброго времени суток!
Расклеился задний фонарь (хэтчбэк), по контуру отошёл от корпуса. Посоветуйте пожалуйста клей-герметик для подобных ситуаций
Заранее благодарен за помощь
Ewoo
7 February 2022
OFF
11499XURX2 для задних фонарей (у меня универсал рест задние прозрачные). светодиоды светят вниз на отражатель.
не совсем подходит по усам НО коммент на озоне решил исход - заказал
видео обзоры и др тесты в инете есть
PATRIOT
19 February 2022
правый плафон (4425186) стоп-сигнала вышел из строя.
отремонтировал как в ссылке https://www.drive2.com/l/507165957181931983/
нагрел феном, острым ножом и отверткой аккуратно разделил части плафона. Держит их только клей,
защелок нет, ломать нечего. Наждачкой сравнял края. Разобрал и вынул все контакты.
Помыл, обезжирил спиртом. Контакты извлекаются легким нажатием. Аккуратно лезвием их почистил,
собрал, склеил суперклеем (использовал тисочки), еще раз прогрел феном.
Установил, все работает. Следующий раз уже чинить не буду, куплю новый плафон.
Nata
20 February 2022
Подскажите, пожалуйста, какая лампа с заднем фонаре заднего хода ФФ2+? Вот в этом:
https://www.autodoc.ru/man/525/part/1505706
Правильно понимаю, что там двухконтактная лампа накаливания с металлическим цоколем P21/5W , мощностью 21/5 ватт?
rush03
20 February 2022mobile
Нет. Там P21W, однонитеевая
20 February 2022
Nata
В дополнение скажу, что цоколь у лампы стандартный, BA15S, мощность 21 ватт. Например, Philips 12498B2. Если видите в обозначение лампы 2 цифры, типа P21/5W - это значит лампа двухнитевая, где одна нить обычно используется для работы габарита (на 5 ватт), вторая для стоп-сигнала (на 21 ватт). Вот выше Alex-BG неплохую табличку выкладывал для рестайла - Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #19542526)
Nata
20 February 2022
Да, спасибо ему большое.
Я в сети вот такую таблицу нашла, но по-моему в ней какие-то нестыковки. Или мне так кажется?
https://www.drive2.ru/l/5216363/
l_andrey
P
PATRIOT:
Суперклей - очень хрупкий и со временем становится только хуже.
Для улицы лучше взять что-то более надежное - например, полиуретановый клей
PATRIOT
20 February 2022
l_andrey
Вы правы.
Я не сторонник ремонтов, если деталь рациональней просто заменить, цена вопроса 1200 рублей.
Под рукой был только суперклей. Ближе к лету новый плафон куплю, а этот (если будет цел) уйдет
на скамейку запасных.
Alex-BG
20 February 2022
Nata
У меня на универсале 2010 г.в. стояли:
В передней блокфаре
H1 - дальний
H7 - ближний
W5W - габарит
P21W - поворотник (лампа белая, т.к. сама секция поворотника имеет оранжевое стекло)
В задних фонарях (полностью прозрачное стекло без цветных секций):
PR21/5W - стоп-сигнал + габарит (красная)
PY21W - поворотник (оранжевая)
P21W - стоп-сигнал и задняя противотуманка (белые)
Подсветка номера - C5W 2 шт.
zbugz
27 March 2022mobile
Всем привет. Центральный стоп сигнал работает, в фонарях нет. Лампы целые, питание на не приходит. В какой колодке бцм звонить провод ? Номер пина и номер колодки надо.
И где соединение идет доп стоп сигнала и задних фонарей в седане, дорест
