На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
328K
1,3K
d.onyshchenko1
27 July 2021mobile
Перепроверил, все подключено правильно. Ошибки при записи конфига в UCDS все еще есть, пробовал записать конфиг от куги WF0AXXWPMAJL76666, получил 11 ошибок, параметр камеры записать не могу. Подскажите может можно где-то взять родной конфиг синка и форматировать его?
balmix
27 July 2021mobile
d.onyshchenko1
Какая версия ucds?
d.onyshchenko1
27 July 2021mobile
balmix
v. 2.0.008.002 , сам свисток v4
josss
27 July 2021
Ребят подскажите, может кто сталкивался. Проблема с GPS. Самостоятельно перешел с Sync 2 на Sync 3.2 EU 64Gb (снят с EcoSport 2019). За два года проблем не было, все работало как нужно. Периодически обновлял синк до последней версии, и в итоге после обновления до версии 3.4.21020, все работало стабильно примерно месяц, после чего GPS перестал ловить спутники и появилась иконка no-GPS. Через реформат вернул все на прежнюю версию 3.4.20351, но GPS так и не заработал. Раннее уже была такая проблема с одним из предыдущих обновлений (3.4.20196 вроде как), но выход следующей версии все починил. Буду благодарен за любые советы.
strattec
27 July 2021mobile
josss
А заменить антенну не пробывал
d.onyshchenko1
27 July 2021mobile
d.onyshchenko1:
balmix
Сам синк:
josss
27 July 2021
Пока нет, но думаю что нужно попробовать. Сомневаюсь что она могла отвалиться.
fric90
27 July 2021mobile
Что нужно поправить чтобы блютуз вместо форд куга было написано форд фокус?
karlon3
27 July 2021mobile
F
fric90:
Директ apim
max_470
27 July 2021mobile
fric90
Если есть ucds или forscan +els27 не китайский, то правится легко. Иначе - хрен его знает)
Kroligoff
28 July 2021
WF0AXXWPMAJL76666
какие ошибки , может у вас другой версии синк?
fric90
28 July 2021mobile
max_470
А где именно поправить? Есть елс27 оригинал
mkuga
28 July 2021
F
fric90:
max_470
7D0-04-01 xxxx xxxx **xx --> kuga=25
fric90
28 July 2021mobile
mkuga
А чтобы фокус отображалось что нужно прописать?
mkuga
28 July 2021
F
fric90:
"02"
negodyay87
7 August 2021mobile
Приветствую!
Уважаемые знатоки, вопрос из Санкт-Петербурга.
Купил синк 3, но без медиахаба.
Собственно вопрос
Какой медиа хаб нужен, если у меня фокус 3 дорестайлинг?
Или если есть номер детали оригинала, буду очень признателен.
Штатная (рп 32)
Также хотелось бы узнать, каким образом можно произвести конфигурацию синка самостоятельно, ибо удовольствие владения не дешевое, и тратиться уже немножко не хочется.
Заранее спасибо!
fric90
8 August 2021mobile
max_470
А через ucds где поправить?
storage01
10 August 2021
negodyay87
Я использовал этот концентратор с двойным USB-портом HC3Z-19A387-E. Не уверен, что он предназначен для леса, но работает нормально.
andre72
12 August 2021
N
negodyay87:
Приветствую!
Собственно вопрос
Штатная (рп 32)
Заранее спасибо!
конфигурацию поправить только шнурком. медиахаб любой от синк 3.желательно после 2017
negodyay87
16 August 2021mobile
Приветствую!
И так, я установил синк, все красиво, но!
Телефон подключён через блютус, воспроизведение музыки идёт только на экране, в колонках тишина. Разговоры тоже только по телефону. Хотя вызовы отображаются на экране. Пробовал подключать телефон через провод и воспроизвести музыку, но и тут все только на экране. Кнопки на руле работают кроме говорящей головы..
ksemichev
18 August 2021
Добрый день.
Подскажите как вообще найти и где можно купить Sync 3 ? хочется цветной экран и навигацию. Может проще купить android магнитолу?
max_470
18 August 2021
ksemichev
можно купить Sync3 без нави. Яндекс Навигатор теперь дружит с Carlay и AndoidAuto.
Магнитолы с ондроедом - такое себе.
ksemichev
18 August 2021
max_470
так а где искать? точнее как правильно искать? кроме как sync 3. не могу понять(( можно и без навигатора, конечно
может есть какой то парт намбер?
strattec
18 August 2021mobile
ksemichev
Все просто
https://www.drive2.ru/market/offers/1100143
ksemichev
Давайте вы далее не будете оффтопить, а начнете с полного прочтения этой темы! Многое станет чсно, а по ценам и местам приобретения вам уже подсказали.
slawe
25 August 2021mobile
Периодически во время движения сила отваливаться штатная навигация. Сбой сбрасывается после остановки и выключения системы. Никто не сталкивался с подобным? По вину есть обновление на 24,7 гбт но пока не скачивается.
d3vil.st
25 August 2021
slawe:
Да, проверяйте антенну, если не видит спутников в диагностике, то проблема как правило в ней, было такое с китайской.
p.dmitriev1707
26 August 2021
добрый день, подскажите, пожалуйста, у меня установлен sync 3 без нави, и висит ошибка по gps. Мне подсказали, что нужно просто установить антенну GPS и компас будет работать/ошибка пропадет. Оригинальную антенну я вряд ли найду, а есть какие то китайские аналоги? и куда её подключать в sync?
Сори если не в ту тему написал.
karlon3
26 August 2021mobile
P
p.dmitriev1707:
можно с али взять с синей факрой на конце, включаеться в apim с зади (модуль прикрученный к экрану с зади.
29 August 2021mobile
Ребят последнее обновление вроде как с лого ФМ станций,у кого то работает? У меня после обновления появились некоторые станции но после перезагруза все пропало.Може где то включить в директе надо?
4 people online
4 people online
