На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Andy-DS
9 August 2021
ну собсно dimgo хорошо прояснил ситуацию с модулем)) он подороже, правда...
msaia
9 August 2021
dimgo:
CS7T-14D212AC
Andy-DS
Спасибо большое за ответы
msaia
9 August 2021
dimgo
CS7T-14D212AC я так понял уже для 3 focusa ставили. На второй подойдет?
Rivendell
9 August 2021
msaia
Пойдет. Он лучше, чем от второго. От второго будут щелчки на некоторых треках, даже на самой последней прошивке.
dimgo
9 August 2021
msaia:
у меня такой и стоит.
сам блок с разъемом и кронштейном, микрофон, usb в подлокотник, шнурок usb из обычного магазина - всё обошлось в 5100.
ставил джойстик и менял магнитолу давно, поэтому кнопки voice нет. кинул на разъем джойстика два проводка, один день побаловался голосовым управлением на разных языках. убрал проводки, решил, что оно мне не нужно.
но поиск на авито сохранил, если вдруг появится джойстик с войсом у меня в городе за недорого, куплю для прикола.
Mindful
10 August 2021
dimgo CS7T-14D212AC с кирилицей дружит?
dimgo
10 August 2021
Mindful:
конечно. только надо, чтобы магнитола тоже с ней дружила 🙂 я себе поставил sony 6cd 2007 года, она вообще кириллицу не знает, еще она не знает usb и музыку по bluetooth. но после прошивки она всё это узнала 🙂 в стоке кириллицу понимают только sony 3 ревизии, с двумя антенными разъемами сзади. но не все, есть какая-то небольшая часть этих магнитол, которая не знает кириллицу (в теме где-то про это написано). причём для третьей ревизии нет никаких прошивок. но зато для всех остальных магнитол сони есть прошивки для русского языка.
6000cd не умеют usb и bluetooth, кроме громкой связи.
Mindful
10 August 2021
dimgo
У меня Blau FX, русифицированная Motral. Кирилицу с SD карты воспринимает. А вот через Novero не все буквы выводит.
Rivendell
10 August 2021
dimgo
А голосовой набор поддерживает или только выводит имя контакта? Ну то есть, говоришь набери такой-то контакт и она набирает? У меня CS7T-14D212AG + Sony 6CD 2008, почему-то не удается заставить голосом звонить.
dimgo
10 August 2021
R
Rivendell:
а понятия не имею. джойстик-то без войса, да и язык у меня всегда английский включен, русские надписи на приборке не нравятся. будет возможность - проверю.
Rivendell
10 August 2021
dimgo
Был бы благодарен. Я пробовал и на английском создать контакт и его вызывать, все равно, как будто новеро просто его не распознает. Синк контактов в телефоне я разрешил... Причем голосовое управление микроклиматом и музыкой работает...
KOTYRA
10 August 2021mobile
Rivendell
У меня когда новеро был от третьего фокуса-руско язычный я говорил к примеру: позвонить Будапешт и она набирала без каких либо проблем.
Pincky
17 August 2021
Rivendell
у меня понимает русские имена. Даже не перешитое.
Rivendell
17 August 2021
Pincky
При этом язык русский? Т.е. новеро на русском, контакт в телефоне кириллицей?
Pincky
17 August 2021
Rivendell
Да, только на экране половина кракозябры. Тетка на русском говорит, я ей команды тоже на русском, в телефоне все контакты на русском и она их понимает.
Pincky
17 August 2021
Т.е. прошивка только вывод на экран исправляет получается
Andy-DS
18 August 2021
P
Pincky:
прошивка Сони? да, причем некоторые кир. буквы попадают в таблицу символов и отображаются ГУ.
Rivendell
18 August 2021
Pincky
Все разобрался. Как выяснилось в телефоне контакты были распределены по группам и синкалась только одна из групп, а не все контакты.. Все работает, кроме кириллицы на ГУ, но это не так важно.
dimgo
25 August 2021
поменял джойстик на джойстик с войсом. как и знал до этого, абсолютно бесполезная вещь. гораздо быстрее нажать пару кнопок, чем разговаривать с этой эстонской пьяной тёткой. контакты по имени вызываются, голосовые метки на радиостанции запоминаются и распознаются, управление всяким воспроизведением работает. единственно, что может пригодиться, это включать и отключать голосом случайное воспроизведение и повтор дисков и папок, а то это в меню засунуто чуть дальше, надо 4-5 раз кнопки жать.
Smash71
28 August 2021mobile
dimgo
Хочу отметить, что Вы обсуждаете проблему автомобиля, которому 20 лет !
sme.andrey
29 August 2021mobile
Всем доброго дня.
Приобрел фф2 рест (титаниум). В комплектации магнитола сони.
Начитался на форуме про новеро и его подключение. Решил снять магнитолу и бардачок, посмотреть что есть внутри.
Итак имеем:
1. Аукс в бардачке.
2. Два непонятных разъема (фото ниже).
3. Отсутствие блока новеро ессно)).
Кто может подсказать что это за разъемы?
Спасибо.
peter123
29 August 2021
С правой стороны возле разъема аукс (обычно примотан изолентой), у вас на первом фото- разъем для переключателя пассажирской подушки безопасности, можно расширить функционал машины. Вот тема:
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
furgon
30 August 2021mobile
sme.andrey
Если на торпеде надпись Focus- над перчат .ящиком значит ,подушки air bag пассажира нет,если надпись air bag-то торпеда оснащена подушкой безопасности пассажира
Rome163
furgon
В титаниуме должны быть подушки. 4 точно
msaia
4 September 2021
Кто может подсказать.
Приобрел блок CS7T-14D212AC. Магнитола Sony овал 2 din 2009 года. Все подключил как на схеме в шапке.
Bluetooth включается, но не выдает код на магнитоле. При включении флешки пишет "unsupported device". При отключении флешки пишет disconnect. Т.е. подкючение флешки видит, но почему-то не читает. Флешку форматировал под разные файловые системы. Все одно и тоже. Флешка на 8Гб. Через AUX все работает. Музыка идет.
Что не так? Может нужно еще как тут пишут сконфигурировать что-то? Единственное только в колодку CANH и CANL на магнитоле приходят 2 проводка. Серый и синий. Подлючил только к одному проводу в каждом разъеме. На drive вычитал что нужно подключать сразу к обоим. Это так важно? Кто знает? Всеравно они же соединяюся в колодке. Зачем сразу к обоим проводкам нужно цепляться?
Кто поможет советом, может кто сталкивался
fantazer
5 September 2021mobile
Всех категорически приветствую!
Подскажите, данный блок
поддерживает воспроизведение музыки через usb?
Stankinovez
fantazer
Да
Stankinovez
msaia
Пробуйте сконфигурировать.
Удалите телефоны из памяти (если заполнено, подключать не даст).
Кан по одному проводу подключение
Rivendell
5 September 2021
Кто нибудь знает, поддерживается ли вложенность папок при проигрывании USB? Блок CS7T-14D212AG, вложенность на 1 уровень похоже уже не поддерживает(
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
