Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
skyrat
24 July 2021
Моему Бошу S5 74Ач установленному в 2015 похоже скоро кирдык. Зарядник его заряжает до 100% часов за 5, что ненормально.
Форскан показывает заряд 53%, а напряжение на клеммах после долгой стоянки в машине 12.2в.
Конфиг BCM не правил стояла стоковое значение в 60Ач.
Еще BCM считает дни только когда акб подключен к машине. После зимней спячки с отключенным + дней не добавляется.
TAD
24 July 2021mobile
Швейк
Заряжай полностью ( 100% ) не заряжай, результат для долголетия АКБ , ( на примере нашего Форда ), не очевиден, кроме сильно разряженной батареи. .
Те. батарея проживет столько, сколько ей генетически заложил изготовитель, при соблюдением прочих условий. имхо
24 July 2021
H
-Hendrix-:
Спасибо! Но смущает, что он будет недозаряжен. или нет разницы
Все будет заряжено https://www.zr.ru/content/articles/917658-intere...a-chto/
IGhost47
24 July 2021
Пару дней назад помер-таки мой аккум. Родной конвейерный мая 12-ого года. Емкости уже почти совсем не было. Напряжение хх у него 11,7-12,1в было. На габаритах за десять минут до 11в падало. Но машину заводил всегда. И даже в -23 после трех дней простоя. Вот это вещь была! Но помер резко и без мучений. Заглушил машину и через 5 мин завести не смог. Машина даже и не стала пытаться. При этом вела себя неадекватно. После пары неудачных попыток включить стартер отказалась потом даже зажигание выключать. Повесилась, короче. На аккуме 10,2в было. Типа банку коротнуло. Потер потом море ошибок.
Поставил Exide EA612, купленный за 5150р. февраля 2021 судя по маркировке. Посмотрим, сколько отходит.
sergeysorsk
31 July 2021mobile
mihai1
У Тебя прописан 75А, для 85А надо поменять 4В на 55 в верхней строке.
mihai1
4 August 2021mobile
sergeysorsk
Спасибо большое добрый человек, иначе так и ездил бы со снятым проводом с датчика BCM. Могу я знать на будущее откуда инфо или вообще откуда эти значения берутся
Captain47
4 August 2021
Подскажите пожалуйста обновленный finis, который раньше был (Ford 1712276 ,1672942 ,1834683 ,1917575 - Аккумулятор 60 А/ч 590А ) для форд фокус 3
4 August 2021
Captain47:
2 375 059
Captain47
4 August 2021
Точно? По нему трубка какая-то пробивается. Наверное 2375059, нет?
4 August 2021mobile
Captain47:
Опечатался - 059
Captain47
4 August 2021
Опечатался - 059
Я понял, спасибо!
Надо ставить такой же как и был родной или выше по параметрам?
Просто вроде, как если допустим выше емкость недозаряжаться будет
4 August 2021mobile
Captain47:
Я понял, спасибо!
Все отлично будет. Бери Motorcraft 2 247 687
Captain47
4 August 2021
Ну так она как раз и чуть большей емкости, пусковой ток выше. Будет ли она на полную емкость заражаться и надо ли дополнительно что-то будет поднастраивать?
4 August 2021mobile
Captain47
Полная емкость - это сферический когь в вакууме.
Ставь и не парься. Я даже в конфиге ничего не менял.
Как заряжается зимой на коротких поездках - два раза по 4 км в день я выкладывал. До 96% умеая зарядка в нее "заливает" . Летом стабильно около 80%.
Короче, поставил и забыл.
4 August 2021mobile
Вот, подключился - 81%. Все в норме:
l_andrey
4 August 2021mobile
Captain47
Представьте что АКБ - это ведро, в него наливается вода из крана (это генератор), а выливается по мере необходимости (это потребители).
Если ведро будет не 10л, а 12, то никакой разницы не будет.
Более того, возможностей генератора хватит, чтобы покрыть потребности в зарядке большего АКБ, если потребители не слишком прожорливы, а поездки не слишком короткие.
Captain47
4 August 2021
-3
l_andrey
Ясно, ну я конечно за покупку акб с более выскоми характеристиками, да и доплата в принципе не такая уж и большая, но в то же время я сижу и думаю, ведь инженеры форда, когда автомобиль проектировали почему-то ведь рассчитывали, что именно такую емкость и именно такой пусковой ток должна иметь батарея и именно её с такой емкостью должен заражать генератор. Почему они не сделали характеристики акб чуть выше уже тогда на этапе проектирования, как характеристики Motorcraft 2247687?
А было ли когда-нибудь значение выше чем 81%? Вы говорили 96 бывало, т.е генератор способен зарядить её больше? Все зависит от того сколько длиться поездка.
l_andrey
4 August 2021mobile
я сижу и думаю, ведь инженеры форда...
Вы действительно хотите думать об этом или ездить?
Высокий пусковой ток может быть проблемой, вызывая перегрев стартера. Но для этого он должен быть значительно больше.
А более высокая ёмкость обычно только во благо.
4 August 2021mobile
L
l_andrey:
Понятие пускового тока изучи, а то Горг Ом вместе с Ампером в гробу перевернулся.
Captain47
4 August 2021
А можете по по-подробней про перегрев?
Ну вот это мне конечно более очевидно.
l_andrey
4 August 2021mobile
Изучал. Диплом РТФ имею. И про Ома, и про Кирхгофа знаю.
Пусковой ток определяется внутренним сопротивлением АКБ. Чем меньше оно, тем больше ток.
Captain47
4 August 2021
А по Вашему мнению стоит купить акб с теми характеристиками, который был с завода (60Ah 590A)?? Или купить акб с более высокими - 70Ah 640A Motorcraft?
l_andrey
4 August 2021mobile
Captain47:
Нужно рассмотреть замкнутую электрическую цепь АКБ-провода-стартер. Каждый элемент имеет сопротивление (единицы-десятки миллиом). Чем оно меньше, тем больше ток в цепи и больше тепловыделение на потребителе, стартере.
Более подробно можно почитать, например, тут https://www.oil-ok.com.ua/blog/Starting-current-...starter
Попадалась более толковая статья, но сейчас не найду.
Но задуматься об этом надо только если значительно увеличиваешь пусковой ток АКБ по сравнению с тем, что заложили инженеры Форда.
4 August 2021mobile
Captain47
Бери больше.
4 August 2021mobile
l_andrey
Не изучал ты этого. Изучи.
Пусковой ток, это общее количество энергии которое аккумулятор способен отдать в нагрузку.
Captain47
4 August 2021
l_andrey
А надо ли будет что-то подстраивать в автомобиле под параметры нового акб, какие-то параметры править?
l_andrey
4 August 2021mobile
P.S. В цепи стартера даже толщина проводов имеет существенное значение. Если будут слишком тонкие, то будет большое падение напряжения на них - стартер не прокрутит и в бортовой сети напряжение опустится ниже предельных 9В, электроника не сможет дать зажигание.
Но и слишком толстые тоже нельзя - они не будут ограничивать ток.
l_andrey
4 August 2021mobile
Какая мешанина физических величин!
Энергия - это близко к емкости АКБ, но никак не пусковой ток
Captain47
4 August 2021
l_andrey
Вся проводка стоковая с завода. Сам понимаю, что не такие уж и значительные различия в характеристиках имеют эти сравниваемые акб. На фордах 3 рестайл какие акб с завода в стоке идут? 60 или 70?Не в курсе? Если 60, то почему в то время, когда есть 70-ки?
l_andrey
4 August 2021mobile
Captain47
Про провода не принимайте близко - это было сообщение не по теме.
Какой поставить АКБ выбирают исходя из объёма двигателя (большой тяжелее прокрутить), дизель/бензин, условий эксплуатации, наличия системы старт стоп.
Если вы так переживаете, то меняйте только на аналогичный.
