Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
616,3K
4,4K
svetikov
18 July 2021mobile
Утро доброе форумчане, проблема такого характера : не работает поворот зеркал на обоих дверях, предохранитель цел, в разъёме управления зеркалами в двери напряжения не. Подскажите где искать или скиньте схему, фф3, 2.0 тренд, 13год.
karlon3
18 July 2021mobile
svetikov:
Начните с разъема с6 в bcm в ногах пассажира
svetikov
18 July 2021mobile
karlon3
Получается с F25 приходит на С6 и потом на джойстик?
Это я проверю, останется найти приход на джойстик. Спасибо!
karlon3
18 July 2021mobile
svetikov:
Я про попадание воды, а схемы в шапке есть темы
svetikov
18 July 2021mobile
В английском не силен, буду прозвонкой искать.
bizz41
19 July 2021mobile
svetikov
Обогревы и поворотники работают?
sant_BY
27 July 2021mobile
Вечер добрый, машина 18год МКПП уже второй раз заметил что сбросились показания бортовых компов, приборка рп7 дорест. Примечательно что первый раз заметил после портальной мойки, второй сегодня но днём тоже был сильный дождь.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста куда смотреть что делать?
persei2020
30 July 2021mobile
-14
Hidden post
Всем доброго времени суток ! Поставил вспышки ФСО по решетку бампера! Спустя недели две перегорела вся правая фара, поменял все лампы, все пока в исправном состоянии, но габаритная лампочка опять перегорела ! Кто подскажет куда копать? На что грешить? На кривые руки или это совпадение? Не паяли провода, а хорошенько скручивали, провода фсо пускал через дальний свет!
max_470
30 July 2021mobile
13
persei2020
Да простит меня модератор - я думаю, это кара небесная тебе за вспышки. Засунуть бы их куда поглубже
pa92
1 October 2021mobile
Добрый день. Подскажите где можно подключиться к уровню давления масла? Чтобы не лезть в подкапотку... И какой там сигнал подаётся, + или -?
karlon3
P
pa92:
Ни где, это не жига.
pa92
Подскажите, где тогда после завода машины у нас появляется +12 на проводе, вблизи замка зажигания? Пытаюсь реализовать автозапуск
pepa
1 October 2021
На замке зажигания, на проводе "зажигания", вторая позиция ключа, последняя перед позицией "стартер".
pa92
pepa
Если не сложно, икниье пальцем о каком проводе идёт речь?
karlon3
P
pa92:
pepa
Есть же схемы, мультиметр наконец.
pepa
2 October 2021mobile
P
pa92:
Извените, но если вы неспособны мультиметром определить провод в колодке, на которой появляется "плюс" при включении зажигания, вам наверное не стоит самостоятельно пробовать подключать автозапуск к электрооборудованию автомобиля. Ведь следующий шаг за этим - обход иммобилайзера с подключением к CAN-шине. При неверном подключении вы можете получить кусок железа на колесах, который не сможет самостоятельно передвигаться.
karlon3
pa92
Не изобретайте велосипед, у каждой сиги есть монтажные карты под разные авто с фото и т.д. плюс здесь есть куча тем по разным сигам, пользуйтесь поиском. Системы охраны, просто судя по вопросам, как подметил pepa, Вам пхоже не стоит это делать, так как дальше будет еще сложнее.
pa92
3 October 2021mobile
karlon3
pepa
Большое спасибо за беспокойство... Все сделал, автозапуск работает... Да, под рукой не было мультиметра... Но оказавшись, подключил всё правильно... Теперь же мне главное всё законцевать к стоячному тормозу, вот тут то и кроется проблема, клеммная коробка с3-25 не особо понимаю как и где там идёт отходящий на ручник...
karlon3
P
pa92:
pepa
Вы 9 лет на форуме и так и не научились пользоваться поиском. Все же есть и находиться за 1 мин
Распиновки разъемов (сообщение #17393126)
monster51
7 October 2021
Доброго дня жители форума!
Хочу задать вопрос, может у кого есть уже подобный опыт:
Уже несколько дней ищу КЗ в своем FF3 ST. Много всего посмотрел но коротыш так и не нашел.
горят предохранители № 60 и №76 Блока комфорта (который в салоне под торпедой)
60 отвечает за освещение салона и кнопки водительской двери, 76 за фонари заднего хода.
Я уже снимал жгут проводов на водительскую дверь и верхние плафоны освещения. Подключал в 60 предохранитель лампочку и пытался "воздействовать на кузовные элементы" с целью хоть на мгновение разомкнуть КЗ и понять в каком направлении дальше искать, все бесполезно. подозреваю что 2 предохранителя горят не с проста и КЗ в этих контурах общее. отсюда вопрос? где дальше искать? Может у кого то было что нибудь похожее или есть идеи где контуры 60 и 76 предохранителей проходят рядом?
l_andrey
7 October 2021mobile
monster51:
Если они действительно связаны, то это повреждение проводки. Неспроста предохранителей стоит много - после каждого своя проводка. Если на какой-то линии КЗ, то соседняя не будет от этого зависеть.
Но не факт, что эти два КЗ вообще связаны. Возможно, случилось сначала одно, а потом (независимо) другое.
Я бы начал с того что отсоединил все потребители с каждой линии. Только прямо все нужно отключить.
Если после этого КЗ осталось, то это повреждение проводки. Если нет, то подсоединять потребителей по одному и искать виновника
monster51
7 October 2021
l_andrey
Очевидно что дело в проводке, только вот где искать? Дверь я уже отключал теперь вот ищу что еще отключить. На схеме не показано где сам кабель проходит который идет на подсветку багажника например. И где контактные группы которые можно разомкнуть...
l_andrey
monster51:
Если для вас очевидно, то настаивать не стану.
monster51:
Но там показаны все подключения к нему и разветвления, а также цвет провода. Нужно вскрывать обшивку и следить за косой. Проще начать от потребителей.
intelling
7 October 2021
разъемы дверные проверьте. там очень часто водичка плескается и все зеленеет.именно жгут выходящий из кузова в дверь.
metel
7 October 2021
monster51
я бы смотрел жгут на багажник.
monster51
7 October 2021
intelling
I
intelling:
Проверил первым делом, и жгуты и потребители. Все как новое!
monster51
7 October 2021
metel
metel:
Если реч о проводах которые идут на багажную дверь то провода в гофрированных резиновых трубках я проверял, там все сухо и в порядке. Да и не должно по идее там быть проводов из схемы освещения салона. На двери той только камера, стоп фонарь и подсветка номера. А если речь про жгут который идет к лампам подсветки багажника то тут уже вопрос, как к нему добраться? И где обычно проблема?
АНДРЕЙ1973
7 October 2021
monster51
Вам l_andrey грамотно объяснил, как ищутся такие кз. в схемах все есть. имхо вам лучше обратиться к мастеру.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
