Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
xakcep
4 July 2021
L
l_andrey:
Взял уже - чего волноваться?
P.S. За эти же деньги можно было и Варту взять.
Так Варта и Бош на порядок хуже качества как мне сказали в четырёх магазинах и стоят они на пару тысяч дешевле. Изначально планировал именно Бош или Варта, но сказали если денег не жалко бери чистокровного немца.
4 July 2021mobile
xakcep
Каждый продавец будет хвалить то что нужно ему продать.
4 July 2021mobile
Веталь76 говорил, что на Порше 911 GT шефа в заводской комплектации Молл на 100Ач. Бренд дорогой - факт. Что в гражданском сегменте - х.з. Но, точно - немец.
4 July 2021mobile
Я не против, просто факт говорю человеку.
l_andrey
4 July 2021mobile
ПыЖиК:
А ещё мне не понятно на чем основываются знания продавца о надёжности товара. Он ведь продал и забыл о товаре - с претензией приходят обычно не к нему.
Даже если он на перекуре разговаривает с приемником отдела гарантии, то тот ему расскажет о том, что наиболее популярный товар чаще приносят. Его просто больше продали.
Rastinyak
8 July 2021
Решил заранее позаботится о новом АКБ, т.к. родному 8,5 лет (думаю ему недолго осталось).
Выбираю между VARTA Blue Dynamic 72Ач 680A и MUTLU SFB 3 75Ач 720A. Что посоветуете? Мутлу примерно на 500 рэ дешевле.
Балашиха
9 July 2021mobile
Бери больший пусковой ток.
mihai1
9 July 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть ли значения в BCM соответствующие аккумулятору 85Ah 780 (EN)?
А в центральной конфигурации, помоему строка 210, там где аккумулятор стоит Unknown.
Вообщем, вопрос собственно как правильно настроить чтобы не было недозаряда для этого аккумулятора:
18 July 2021
Vortex:
И так, заменил АКБ. Родной отслужил 6 лет и 3 месяца, пробег 105 900 км. Стал жертвой длительных простоев и неудачной подзарядки внешним ЗУ. Хотя, т.к. наблюдалась тенденция к разряду, думаю, он скоро сам по себе разрядился и все закончилось бы точно также при попытке зарядить.
Новый Motorcraft 2 247 687 - 70 Ah 640 A EN был куплен с дилерского склада Форд через Автодок. Цена на сегодняшний момент - 7258 руб. С учетом кэшбека 5% обошелся в 6895 руб. Старый АКБ не сдавал. Рассчитываю ещё за него рублей 500 выручить.
Если правильно расшифровал маркировку, аккумулятор произведен июнь-июль 2019 года, залит в декабре 2019. Сделан в Испании. Батарея пробок не имеет, только крышку. Фотоотчет:
Конфиг не правил, оставил значение по умолчанию T6 60Ah 590, сделал только сброс BMS.
Саша, заказал в Автономии такой же аккумулятор - Motorcraft 2247687 70Ah 640A , сегодня стоит 6200 руб. - https://autonomia.ru/2247687_ford-europe_akkumul...orcraft
В четверг вечером должен забрать и поставить.
Швейк
19 July 2021
Нам в лупандах такие цены и не снились😭 😭 😭 😭 😭
Rastinyak
19 July 2021mobile
Сегодня поменял родной акб на varta blue dynamic 720 ач 680 а.
Внешний вид старого был в печальном состоянии - видно, что хорошо кипел.
Тем не менее, 8 лет и 5 месяцев к нему не было никаких нареканий.
Может быть и еще поездил с год-два, заменил только из профилактических соображений перед дальней поездкой.
Швейк
19 July 2021
это не кипел, это от планки крепления ржавчина. Кальциевый от гены кипеть не будет... вернее сможет закипеть, если банка коротнула.🙂
Rastinyak
19 July 2021
Швейк
Ржавчина да, от планки. А вот белый налет откуда?
Швейк
19 July 2021
от грязи, пыли, просто окислы может... у меня так же как на вашем фото, правда ржавчины меньше. Но он точно никогда не кипел. проверить вообще легко, открутить пробки и посмотреть уровень электролита, если ниже пластин, то возможно , если был большой разряд, то может и не то чтобы покипел, а просто интенсивно испарялась вода из электролита. Кипеть кальциевый начинает, только после 15 вольт, и то так себе.🙂 тем более родной, он будет работать пока не коротнут пластины...или в следствии глубокой сульфатации, но т.к. вы же его эксплуатировали, то сульфатация будет только от старости... ну как девушка превращается в бабушку, рано или поздно🙂 мой которому 9 лет, стоит уже две недели как минимум в гараже и НРЦ у него 12.5в.
Rastinyak
19 July 2021
Швейк
спасибо за информацию. Уровень электролита гляну на досуге.
В новом АКБ жидкость булькает при его перемещении. В старом все тихо,вот я подумал, может выкипело все.
Думаю старый пока не сдавать и оставить в качестве резервного. В таком случае есть смысл долить воду?
Experimentator
19 July 2021
-5
Hidden post
Езжу на Фокусе III 2.0 с февраля 2012, с новья. Пробег 163 тыс. За это время аккумулятор ни разу не заряжал и никак не обслуживал, заводился с полоборота в любой сезон. Но всему наступает предел - последние дни завожусь с трудом, на пределе. Посоветуйте - стоит ли что-либо делать, или сразу менять аккум? А если менять - на что?
20 July 2021mobile
Experimentator
Конечно менять, а на что - в теме все описано, читайте!
Швейк
20 July 2021
да конечно, я свой не стал сдавать, потренирую, что и вам советую ( на ютюбе много чего есть про борьбу с сульфатацией, только осторожно. лучше всё делать малым током) и пусть стоит, в чермет всегда можно сдать.🙂 зы: прошу прощения, что не ответил сразу, ибо двое суток не было ни связи, ни электричества.
Y-Protiv
20 July 2021mobile
Ш
Швейк:
Итак это копится и копится в ожидании своего часа ))) Лучше сразу решиться на что то ))
Швейк
20 July 2021
у меня мой старый АКБ уже просят, не в утиль, а на питание инкубатора, на питание инвертора насоса циркуляционного для отопления... но то что уже в хлам, я утилизирую... да и копить то мне есть куда, в своём доме живу...места завались...Так что как народная мудрость говорит, у доброго хозяина и бычий хвост ... верёвка😉 да простят меня модераторы за лёгкий флуд🙂
Швейк
20 July 2021
Experimentator
С таким ником, как эксперементатор нужно хотя бы поглядеть уровень электролита, НРЦ, под нагрузкой напряжение. Зарядить от зарядника, посмотреть какой ток и сколько берёт..плотность замерить. тема большая. читай не хочу, много чего написали люди. А так твой вопрос получается звучит примерно так: жена надоела, еле тянет, брать или не брать другую? Если брать то какую? Так это батенька тебе с ней жить... откуда нам понять, что тебе надобно то? ведь разброс по параметрам, не брендам, а именно по параметрам сейчас огромный...это как" а можно всех посмотреть?" есть короткие 60а\ч с пусковым током 540, а есть как родные но уже, если не ошибаюсь, то влазят 80а\ч и пусковой ток гораздо больше. Могу предположить, что раз вы ни разу не заряжали, то вам лучше взять стандартных размеров, но с максимальным пусковым током и ёмкостью. и продолжать радоваться жизни.🙂
Rastinyak
20 July 2021mobile
Вот что под пробками в старом АКБ. Во всех примерно такой уровень.
Швейк
21 July 2021
значит не кипел... электролит закрывает пластины. Что могу сказать? Добавить дистилированной воды до меток, и потренировать НОРМАЛЬНЫМ зарядником, а не аля колхоз. можно конечно и колхоз, но чтобы в нём была стабилизация тока и напряжения. на ютюбах много советов, почти все работают. Берёте разряжаете малым током 1 ампер, до 11 вольт для начала ( это не НРЦ, при токе 1 ампер) потом ставите 16.2 вольта, и ток 1 ампер и заряжаете... когда ток начнёт падать, то снова разряжаете... и так несколько циклов. потом можно увеличить ток до 2 ампер, и снова несколько циклов. при этом конец заряда уже отслеживать на момент, когда начнётся гидролиз. И уж потом дать ему 14.8 вольт при нормальном токе, ну я обычно 5а даю, и поглядеть сколько будет по времени брать такой ток, если начнёт падать сразу...то всё... ничего из десульфатации не получилось...если хотябы через часиков 4-6 ещё будет брать 2 ампера, то этот АКБ ещё жив. 🙂
Experimentator
22 July 2021
Заменил аккумулятор. Заводится хорошо - но - постоянно горит датчик бензина, при этом стрелка показывает правильный уровень. Что это может быть?
-Hendrix-
23 July 2021
Ребятп подскажите если поездки короткие что брать 60 или 70АЧ
23 July 2021mobile
-Hendrix-
Всегда брать тот что больше. 😁
-Hendrix-
23 July 2021
Спасибо! Но смущает, что он будет недозаряжен. или нет разницы
Швейк
23 July 2021
генератор 100% заряда не даст, на любом АКБ.
TAD
23 July 2021mobile
Ш
Швейк:
На машине АКБ живёт по 8 - 11 лет, без всякой зарядки извне до 100%, судя по сообщениям в темах. Других сообщений, что они служат более того, при зарядке до 100% зарядным устройством, пока не было. Так может интеллектуальная система на Форде, заряжает батарею полность, а нам это неведомо ? На моей батарее, полностью заряженной зарядным устройством, FORScan показывает уровень заряженности 80%, и после долгой поездки, тоже 80-82%.
Это к тому, что система обеспечивает технические условия для длительной службы батареи ( если ее не убивать сознательно )🙂 правда если изготовитель не заложил 3 года службы.
Швейк
24 July 2021
нет не заряжает полностью, плотность повысить можно только дозарядкой 16.2в. На ютюбе аккумуляторщик наглядно это показывал, я даже вставлял ссылку на это видео. Да по большому счёту заряд 100% не является залогом того, что АКБ прослужит дольше. Да действительно в наших фордах система заряда , которая препятствует сульфатации, об этом даже в мануале написано. Мало кто обращает внимание, что АКБ стоит стартерный, и его основная функция крутить стартер, а это большой ток, за короткий промежуток времени, и вот тут больше всего зависит от конструктивных особенностей и качества изготовления самого АКБ, а не от способа заряда. ведь замыкание банок в 99% происходит при большом токе, а не при сульфатации, сульфат он как бы вообще ток не проводит. Как я писал ранее, что АКБ это как женитьба удачно или неудачно, да и АКБ по факту это расходник. у нас на масло, фильтры, плюс ещё некоторые шины по нашим дорогам пробивают по несколько раз в год. это сумма на порядок выше чем стоимость АКБ, даже если его менять через 3 года, в худшем случае. Главное не разряжать его в ноль, и если уж получилось так, то незамедлительно, его зарядить, а не оставлять до утра... да понимаю, может некогда или лень, но если жаль АКБ, то нужно заряжать. Да и вообще, следить, уж китайский мультиметр 200р стоит, кинул в бардачёк, как открыл капот, ну воды долить или уровень масла посмотреть, так и напряжение померить на АКБ. понимаю, что сейчас некоторые кинуться минусить, но мне по хрену если честно. умный поймёт, а не минус поставит.🙂
8 people online
8 people online
