Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
12 years
Предисловие
кондиционер, климат-контроль, печка, система вентиляции, обогрев салона
Sерёга
3 November 2006
173,2K
19vavan76
27 January 2020mobile
Mozgan
Прошу прощения,пальцовкой случайно минусанул. Спасибо за отчет! Я так понимаю этот моторчик H1FZ19805B и на авто с климатом подойдет?
zubareff07
1 May 2020
Добрый день. Случилась такая проблема. Имеем авто 2008 года рестайлинг, 2 литра на климате. Всю зиму стояла температура вентилятора на 20 градусах на первой скорости, и было в машине тепло. С приходом весны в первый час езды при той же температуре в салоне жарковато,но потом на той же самой температуре в 20 градусов из воздуховодов начинает идти прохладный воздух вместо теплого. Температура двигателя в норме, не падает, термостат вроде рабочий. При переводе температуры на максимум, начинает идти горячий воздух, а когда ставлю обратно 20 градусов, снова прохладный. Что может быть такое ?
B-V-V
1 May 2020
zubareff07
Похоже на мой случай...
Кондиционер / Климат : общие вопросы (сообщение #18930277)
zubareff07
3 May 2020mobile
B-V-V
А можно поподробней, какую панель снимать чтоб лишнего не открутить ? А то руки не из того места растут )))
B-V-V
3 May 2020mobile
zubareff07
Руль вниз и на себя, вытащить верхнюю накладку кожуха руля и можно добраться.
Если не получиться - снимать нижний кожух руля.
zubareff07
3 May 2020mobile
B-V-V
Нашел датчик, правда, не сразу 😁 крыльчатка крутилась хорошо, но была вся в пыли. Почистил, посмотрю как будет
zubareff07
14 May 2020mobile
B-V-V
Проблема была действительно в этом датчике. Теперь дует стабильно постоянно )))
zubareff07
16 May 2020mobile
Мужики, вопрос такой. Где у нас находится дренажная трубка кондея ? Купил химию антибактериальную, хочу залить )))
Dik_g
16 May 2020mobile
zubareff07
90% все как у фф2
остальные 10% это кузов, облицовка и салон с торпедой разные.
Очистка кондиционера на FF2
dsprts
8 August 2020mobile
Хочу поменять блок системы кондиционера и отопителя с обычного с кондиционером без обратной связи на климат. Вентилятор такой же? Родному 59к пробега. Покупному климат не известно сколько.
munkun1990
29 October 2020
Blower Motor Removal
https://youtu.be/dbpsaki6IWA
Solistas
20 July 2021mobile
Друзья, столкнулся с проблемой! Лег компрессор кондиционера форд ц-макс 2006-й год, 1.8 бенз. Новый стоит космические деньги ( порядка 300$, Китайский) б/у именно моего двигателя не найти (дизельных хоть отбавляй)( может кто-то подскажет альтернативные варианты?! Буду очень благодарен за подсказки!
dsprts
22 July 2021mobile
Solistas
С первого фокуса попробуй
AndreyBLR
24 July 2021
Solistas
от 1.6 через проставку нормально стоит
aleks-master
27 March 2022
Добрый день уважаемые фордовцы, подскажите пожалуйста артикул вентилятора отпления на форд фокус 2 1.6л 100 л.с, у меня стоит А/С с двухзон.автом.темпер.контр.
Заранее спасибо
И какой посоветуете поставить вентилятор отопления.
Спасибо
Dik_g
27 March 2022
aleks-master
вин пришлите, недавно термал брал, работает уже 2 месяца
dudal
26 January 2023mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста где находится резистор отопителя Форд Фокус С- Макс 1.8 TDCi 2005г.в.
механик5
5 March 2023
Доброго дня, мужики просьба, кто-нибудь может замерить диаметр "D" на оригинальном моторчике печки.
По весне планирую провести его ревизию, (сделал съёмник по аналогии VAGовского), а в магазине диаметр смог замерить только у китайского 15мм, ориги в наличии нигде нет.
И ещё вопрос по щёткам, у нас какие стоят 6х8 или 6х10 ?
gashish.1986
12 April 2023mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста перестал работать вентилятор. С чего начать чтобы найти причину?
механик5
12 April 2023mobile
gashish.1986
Включить максимальную скорость, если не работает, сгорел моторчик или управление, а если будет работать, то сгорел резистор.
mazay3250
11 November 2023
Cool_Lamer
привет ,что в итоге было причиной отказа моторчика печки ? у меня точно такой же и перестал работать
Paxa8407
16 November 2023
Как я понял радиатор печки всегда греет? Получается, что если заслонка между печкой и кондеем не плотно, то и печка может тепло к кондею подкидывать? Может кто ставил элю клапан печки, чтоб всё правильно работало и авто быстрее грелось?
Dik_g
17 November 2023
Paxa8407
P
Paxa8407:
судя по профилю, Вы из южной части страны, там тепло, если у вас долго греется авто, смотрите термостат, по крайней мере в СПб, проблем с прогревом небыло...
Paxa8407
17 November 2023
Dik_g
термостат на прошлой неделе поменял, но и старый был живой) Поездки небольшие 3-8км, и часто даже в рабочую температуру не выходишь как уже приехал)) Да и не особо хочется, чтоб постоянно шла циркуляция через печку, когда она не нужна. И делов не много, подобрал клапан от Патриота, он под шланг 18мм (на озоне 1000-1300руб.). Поставить хочу на патрубок обратки печки (просто разрезать патрубок под жабо), питание от блока подкапотного взять (пред и реле поставить) ну и самое сложное это провод к кнопке протянуть в салон, у меня уже места нет в родном сальнике, а на кнопку нужно жилы три ну и подсветку кнопки можно от соседних подсветок взять и массу рядом прикрутить (всего на кнопку 5 проводов).Зато летом не будет печка торпеду и кондей греть)
Cool_Lamer
28 November 2023mobile
mazay3250
Так я ж ниже расписал подробно
Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя (сообщение #19180260)
sharoglazov66ru
27 January 2024mobile
andersan:
Аналогичная история с мотором отопителя. Засвистел в минуса. После пятиминутной прокрутки переставал. Разобрал как описано выше, вытащил мотор, а он выглядит ни как на фото выложенных здесь. Что за модификация и почему. Кто подскажет. Фото прилагаю. В итоге деваться некуда стал думать как это чудо разобрать. Разобрал, помыл и смазал. Пока работает без проблем.
Расскажите поподробнее как разобрать!
sharoglazov66ru
https://youtu.be/EHR5RT76imk?feature=shared
Для тех у кого стоит бесщеточный моторчик
