Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
126,2K
evgen8413
22 June 2021mobile
ivanmiron51
У товарища была такая проблема бензаносос. Проверили всё даже как идёт искра в каком порядке.
Gluk1228
28 June 2021mobile
Доброго времени суток товарищи) подскажите в чем беда, появился провал при резком нажатии на газ, если плавно нажимать, все норм, и после 3000об тоже норм. такая проблема вылезла после замены свечей, вв проводов, топливного фильтра и чистки дроселя заранее благодарен!
29 June 2021mobile
Gluk1228
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
IIIAJLAKYP
3 July 2021mobile
IIIAJLAKYP:
вибрация левое переднее колесо, одолело уже, именно при торможении, в руль отдаёт! диски и колодки норма, резина новая, колеса ставил разные - результат один...
тормозные диски всему виной, как оказалось
pashtetik19222
11 July 2021mobile
Доброго времени суток, ребят подскажите летом при нагреве двигателя начинают цокотеть "пальчики" и валит дым под нагрузкой, через пару секунд дым перестает идти, что делать? ОЖ в норме, масла за 3000 Грамм 300-400 долил может больше. Форд фокус 1, 2000 г.в., Двигатель zetec 1,6. А и после 3-5 завода начинает держать обороты когда котишся на холостых, при полной остановке падают.
Sanco
11 July 2021mobile
Если поворачиваю ключ до крайнего положения, сначала конечно горит вся приборка , потом остаются гореть лампочки АКБ и маслёнка, пока не заведу двигатель, как машина заводится эти лампочки тухнут
Подскажите, это нормально?
IIIAJLAKYP
11 July 2021mobile
Sanco
ну конечно нормально! Когда движок запустишь, пойдет заряд на акб и масляный насос накачает, потом потухнет
ppp76456234
13 July 2021
привет, всем! подскажите где в томске купить бензонасос? на форд фокус 1 2005 г автомат
13 July 2021
ppp76456234
Томск
annashakala
13 July 2021
привет всем. восстанавливаю форд фокус 1 1.8tdci 2004г. не могу разобраться топливоподкачивающий электронасос в баке ставили на эти модели, или нет.
CD
13 July 2021
annashakala
но не самотеком же он до тнвд течет?)))
Roman25270234
19 July 2021
форд фокус 1 1.8 zetec 2004г. Ремень грм порвался, в гараж отбуксировал, скажите гнет клапана или нет?
Vieeee
19 July 2021mobile
Добрый день потекло масло не пойму откуда вот фото
Ford Focus 1 USA SPLIT PORT 2.0
Недавно менял масло
Oleg_KRSK
19 July 2021mobile
Roman25270234
К сожалению, гнёт.
19 July 2021mobile
Vieeee
Течь масла.
lizaveta.1906
22 July 2021mobile
Здравствуйте, как правильно выбрать и заказать поршень на фф1 сплит порт 2.0 американец? На нем выбиты цифры не знаю, что значит
22 July 2021
lizaveta.1906
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
ofthebest09
23 July 2021mobile
Добрый день! Автомобиль Ford Focus 1 2.0 АКПП комплектация chia, несколько раз замечал что в автомобиле голосом мне говорят " Осторожно гололед " Или что-то подобное, очень тихо. Подскажите что это и как это отключить?
short_circuit
23 July 2021
это точно нештатное :=)
американская машина точно не может говорить русским голосом.
ищите где-то спрятанную мабилу или хитрый антирадар/регистратор и пр.
Amadeos
3 August 2021mobile
Всем привет! Много читал форум и вот решился сам написать, так сказать созрел.
Коротко о ситуации : купил себе 4 месяца назад фокус 1 2004 гв 1.8 zetec бенз
Уже конечно пожалел о приобретении так как понял что до меня в этот автомобиль не вложили не рубля, я 2й владелец. Вложил уже треть стоимости автомобиля=((( делать нужно все(((
Вообщем-то сейчас я закончил с подвеской, полностью новая, мотор больше без потеков масла, все прокладки и прочее поменял... Кхх новый- хороший аналог поставил.
И так к проблемам которые не могу побороть...
1. Машина глохнет находу при выжиме сцепления... Бензонасос давит нормально, а кхх менял из-за этого но не помогло.
2. Долбаная куча ошибок при чтении блока ((( приложу скрин, подскажите пожалуйста если знаете как устранить их
3. На блоке радиатора 1 из 2 пропеллеров не крутится. Включал кондей и с диагностикой пробовали, работает только 1. Может есть какие то моменты которые нужно в первую очередь проверить? Что б не менять мотор пропеллера и т. Д.
4. Не могу понять есть ли у меня обс в машине? На колесах ничего нет, но в блоке ошибка по обс, как быть?
5. Не работает открывание багажника с брелка, может быть тоже есть с чего начать искать? Кстати серва работает так как при нажатии кнопки в салоне он открывается. Пробовали через форскан меня как на 1 нажатие так и на 2 нажатия ниче не дало (
Спасибо за помощь 🙂
Oleg_KRSK
3 August 2021mobile
Amadeos
Датчик скорости может быть, спидометр нормально работает?
По вентиляторам-смотри сама фишку на вентиляторы, у меня так было, один пин от плохого контакта аж почернел.
АБС должна быть, раз есть блок АБС.
Багажник с брелка открывается двумя быстрыми нажатиями кнопки, насколько я помню. Ну если не работает-может сам брелок умер, точнее кнопка на нём?
dekt1318
3 August 2021
Amadeos
р1645 - ошибка вроде как по дптчику скорости, смотреть сам датчик скорости его разъемы и проводку.
B1932 - ошибка по подушке безопасности, либо ее нет либо с проводкой что-то. Я бы вообще снял щиток и посмотрел на предмет лампочек, не исключено что нет просто лампы ABS и не колхозил ли там ничего.
B1877 - по ремням безопасности и их преднатижителю (возможно связана с 1932)
В1881 - то же по безопасности, то ли подушка то ли ремни
В1244 - забей, она у всех, ошибка по заднему дворнику которого нет на седане, видимо проводка одна у всех что хетче что на седане.
В2256 - ошибка по обогреву лобового, у меня она тоже висит постоянно но обогрев работает - забей на это.
В1428 - индикатор ремней безопасности - может лампочка сгорела, может еще что - у меня тоже эта ошибка постоянно - забей.
U3FFF - разрыв отсутствие сигнала датчиков ABS судя по количеству ошибок не подключены три датчика.
По вентилятору- как купил один тоже не работал, ставил от ваза с небольшими переделками, в интернете есть информация, АБС у тебя есть, если не ошибаюсь он на всех фокусах есть независимо от комплектации, тем более если есть ошибка, значит есть и блок абс.
То что машина глохнет - может быть и кхх, и ДПДЗ, и МАФ, промой это все. В общем добро пожаловать в геморрой с фокусом))) Машины не новые и замороченные))
BorisMan
10 August 2021
Amadeos
ABS могло и не быть, она была опцией, за доплату, определить легко, открыв капот и посмотрев на тормозной цилиндр, если на двух трубках будут как бы накручены переходники, клапана, на задние колеса, то ABS нет,а если все выходы одинаковы, то есть ABS.
dekt1318
12 August 2021
BorisMan
Тогда бы не было ошибок по АБС, есть ошибки, значит есть блок.
ezh1k
13 August 2021
Ребят, всем добрый день, подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой ГУР, как лучше поступить? Купить Б/У оригинал или новый Китай (STELLOX), новый Китай дороже ~на 20$, посоветуйте пожалуйста)
UPD : машина ford focus 1 2004 Года 1,8 бензин
13 August 2021mobile
ezh1k
ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
d.dima1982
17 August 2021mobile
Здравствуйте. Вчера на трассе у жены стали жесткие тормоза и стали повышается сильно обороты. Подскажите это ВУТ или ещё что-то может быть. Фф1. 2.0 американец
short_circuit
17 August 2021
я бы предположил повреждение шланга от впуска до вакуумного усилителя тормозов. Оба этих симптома похожи.
либо сам ВУТ повреждён и сосёт воздух неконтролируемо
4 people online
4 people online
