Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
502,4K
1,5K
Илья_37
12 April 2021mobile
mavrik35
Чуть выше написали разницу между сериями блоков. Вам подойдет любой, кроме -В* (хотя в зависимости от вашей комплектации может и он).
Vit76
12 April 2021mobile
W
whitegoldman:
Спасибо ...так понимаю не съёмный?
Да, припаян внутри.
zubayr
30 April 2021mobile
привет, может кто знает откуда идёт питание на передний правый габарит? Горит в пол накала пока машина не заснёт.
Q-cent
30 April 2021mobile
zubayr
Не диодная лампа случайно?
smalik12
30 April 2021mobile
Всем привет ✌️ не нашёл тему про блок силовых предохранителей. Проблема такая, пропадает частично +, когда шевелю пластину с силовыми предохранителями начинает работать. Может кто в курсе как его разобрать без повреждений. И ещё, может у кого есть фото пластины силовых предохранителей с обратной стороны. В интернете про этот блок вообще нет никакой информации, кроме какой предохранитель, за что отвечает.
smalik12
30 April 2021mobile
zubayr
У меня здесь
smalik12
1 May 2021mobile
smalik12
Всем спасибо
VFocuuse
13 May 2021
Всем Доброго времени суток, случилась беда, с затеканием жидкости в блок, предстоит его замена ( хоть он и рабочий) но дорожка одна сгорела и отгнил контакт один, читая информацию на просторе интернета увидел, что можно отпаять верхнюю плату от моего блока и припаять на ее место верхнюю плату от блока донора, тем самым обойти мимо перепрошивку и остальные сложности, вот вопрос в голове это реально? или это полный бред который невозможен? кто сможет подсказать? большое спасибо отозвавшимся)
Vit76
13 May 2021
VFocuuse
Конечно реально, почему бы нет. Сам не делал, но видел кучу видеороликов в сети, как это делать. Даже видел, что контакты из чего то изготавливают и припаивают, чтоб донор не портить.
АНДРЕЙ1973
13 May 2021
VFocuuse
сделал не один, для особо желающих. только смысла не вижу. ремонт с заменой платы верхней, у меня, как ВСМ заменить на б/у.
а поменять мне гораздо проще, 15 минут времени.
smalik12
22 May 2021mobile
-5
Hidden post
АНДРЕЙ1973
В смысле поменять на б/у , просто поставить другой блок ВСМ?😂😂🤣🤣
smalik12
22 May 2021mobile
-4
VFocuuse
Конечно проще поменять верхнюю плату чтобы не привязывать ключи. Донор нужен будет и толковый электрик.
АНДРЕЙ1973
23 May 2021
smalik12:
АНДРЕЙ1973
В смысле поменять на б/у , просто поставить другой блок ВСМ?:joy::joy::rofl::rofl:
именно так. + 10 минут залить конфигурацию ,прописать ключи и сделать синхронизацию. мне так проще.
dre12007
23 May 2021mobile
Подскажите этот bcm высокой серии или нет?
Поддерживает он актив сити стоп или нет?
Илья_37
24 May 2021mobile
dre12007
Максимальная комплектация - поддерживает ключ и кнопку. Также идут все доп. опции
san0029
1 June 2021mobile
Подскажите пожалуйста ,какой предохранитель на противотуманки фф3
l_andrey
1 June 2021mobile
san0029:
В инструкции смотрели?
Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
По схеме F75 под бардачком
bolderevatana
5 June 2021mobile
Добрый день. Есть проблема, не могу с ней разобраться. Помогите пожалуйста. Блок управления комфортом BCM, начал глючить, короче необходимо замена. Ищем донора, но с таким же как у нас номером нигде нет, прям целая проблема. Есть Блоки которые отличаются одной или 2 последними буквами. Так вот вопрос, можно ли поставить Блок с другими буквами, и какие есть тонкости в замене этого блока. ПОМОГИТЕ!!!
megaev
5 June 2021mobile
bolderevatana
Можно ставить если отличается последняя буква. Предпоследняя - это серия, новый ВСМ должен быть такой же серии или выше (по порядку букв в алфавите)
Чтобы поменять, нужно прописать ключи в сам ВСМ, иначе машину не заведете. Для этого нужны два ключа и дилерский аккаунт. Самостоятельно это сделать вряд ли получится, поэтому нужно обращаться к людям, которые знают, как это делать.
su-27k
19 June 2021
добрый вечер. беда приключилась, при включения зажигания горит ближний и реснички, на остальные не реагирует, снимали блок, все равно выдает ошибку b1130, при подключение на прямую по распиновке дальний горит, мерию напряжение с выхода блока bcmii в колодке С6 10, 11 пин при включении дальнего напряжения нет. может быть изи за того что заменили щиток приборов??? подскажи те куда копать?
alex759
26 June 2021mobile
Ребята закрепите. Пред на розетку в универсале комплектации Тренд спорт 2.0 2013 находится в моторном отсеке F24
volk_mn
26 June 2021
alex759:
только на розетку в багажнике дополнить
l_andrey
26 June 2021mobile
alex759:
Эта не скрытая информация, предохранители описаны в инструкции. Также можно посмотреть в схемах - там F24 REAR POWER OUTLET
metkiy23
6 July 2021mobile
Добрый день! Помогите или подскажите пожалуйста как мне быть. Уже 3 месяца в сервисе ремонтируют машину: Форд Фокус 3. История такая, сгорел блок управления салоном (который под борочком). Отдал в сервис, сказали надо заказать новый, в итоге по номеру строгал блока заказал новый (DV6T14A073DH). В России такого блока не было поэтому ждал его 28 дней с Европы. На данный момент в сервисе не могут его прошить. Говорят не отвечает коробка. У официалов выставляют огромный ценник. Обзванивал другие сервисы в Красноярске, никто не хочет за это браться. Подскажите, может есть специалисты в Красноярске которые могут помочь с этом вопросом
6 July 2021mobile
metkiy23
Красноярск
АНДРЕЙ1973
6 July 2021
сколько выставляют и за какую работу? ценник сейчас от 5000р , дальше от жадности зависит.
Vit76
6 July 2021mobile
metkiy23
Я наоборот, дешевле чем у офицалов не нашел. Купил б/у модуль за 3000 р. Поехал к офицалам, они мне сказали 2000 р. за прописку ключей и инициализацию. Пытался найти дешевле, не нашел. Так и катаюсь пока, не меняю. Жаль 2000 р. тратить.
bizz41
7 July 2021mobile
Vit76
Впервые слышу, чтобы официалы в б/у bcm соглашались ключи прописать
Vit76
7 July 2021
bizz41
Почему впервые? Примерно пол года назад, тут человек писал что и ему согласились прописать, но цену 2500 озвучили.
DedMedic
7 July 2021mobile
bizz41
Зависит от дилерства, некоторые всегда этим занимались, неважно новые блоки или нет.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
