На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
333,7K
1,3K
Dik_g
3 June 2021mobile
PRP
fill-84
Разъём Синк, Али
BezzzPaniki
3 June 2021mobile
DedMedic
Дак дело в том, что я ничего собственно и не делал 😅 Я впринципе не сталкивался с проблемой отсутствия чаймов парка из динамиков)
Конфиг такой:
IPC - ST ДОрест, прошитая в рест.
АСМ - чешка ДОрест
PAM - куговский рест, прошитый в фокусовский рест.
Был раньше ещё штатный DSP Sony (и по-началу я думал, что дело именно в его наличии), но сейчас его нет, а парки пиликают по-прежнему из динамиков.
Я хз в чём дело... 🤷‍♂️ Знал бы уже давно всем рассказал))
karlon3
3 June 2021mobile
DedMedic
Аналогично, почти как у Дениса
1. Дорест приборка с рестсофтом
2. Переделанный куга 2 дорест PAM в рест с прошивкой под фф3+
3. Дорест чешка
4. Рест bcm
DedMedic
3 June 2021mobile
karlon3
BezzzPaniki
Рест куга, синк 3 с завода, установил чешку дорест, звук из приборки((
karlon3
3 June 2021mobile
DedMedic:
BezzzPaniki
Все правильно, только рестчех поможет.
froligor
3 June 2021
karlon3
DedMedic
BezzzPaniki
А у меня на куге рестайл такое впечатление, что до замены на чешку рестайл был звук парков из приборки громко, а после замены уже стали из динамиков и потише.
karlon3
3 June 2021mobile
froligor
Должно было быть из динамиков, причем в чем прелесть штатного парка из динамиков, это то что звук идет со стороны припятствия. Слева сзади, спереди справа и т.д.
А по звуку с установкой рестчеха чтото встречал, но где не помню.
froligor
3 June 2021
karlon3
Вот после замены так и стало. А с завода вроде было все спереди.
Правда один раз словил клюк, когда опять из приборки звук стал.
Синк штатный с завода. И русский (с завода) и чешский ACM были с TMC.
karlon3
3 June 2021mobile
froligor:
Синк штатный с завода. И русский (с завода) и чешский ACM были с TMC/
Алексей Itsfun занимался рестализацией дорест куги 2, у него в БЖ была инфа как раз по этому вопросу.
Y-Protiv
4 June 2021mobile
Несколько раз попадалось на форумах,что надо вернут старую прошивку АСМ,чтоб парки были из динамиков
karlon3
4 June 2021mobile
Y-Protiv:
В какой ACM? Чешку надо наоборот последним софтом шить
storage01
5 June 2021
Кто-нибудь может поделиться, пожалуйста, какие файлы прошивки должны быть загружены в APIM (включая номера SBL) для FF3 Dorest?
karlon3
5 June 2021mobile
storage01:
На дорест не было sync 3
storage01
5 June 2021
да после самостоятельной реализации sync 3 на доресте какая прошивка должна быть загружена на APIM для корректной работы?
Nucks
5 June 2021mobile
Рест ф3, чешка дорест cv4t-19c107-ff, звук парка всегда из динамиков с той стороны где препятствие, после установки автопарковки теперь и спереди идёт звук. Как Денис ничего не делал, все сразу заработало при установке чешки (кроме говорящей барышни). Вот конфиг, если кому-то надо
d.onyshchenko1
9 June 2021mobile
После апгрейда на sync 3 вместо sync 1 на дорест перестала работать регулировка громкости. На колесико на панели не риагирует вообще, на кнопках на руля всегда показывает уровень звука 0. Сама мультимедиа орет как дурная. Подскажите куда смотреть?
karlon3
9 June 2021mobile
d.onyshchenko1:
В схемы и конфиг apim
bigunclemax
16 June 2021
10
Всем привет, делал для себя табличку с распиновкой разъемов относящихся к синку.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKhLcvMk...sharing
Возможно кому-то еще пригодится
storage01
21 June 2021
Z
zav2384:
просьба к модераторам - либо дополнить пост из цитаты, либо закрепить в шапке.
Если вы ставите Sync3 с навигацией самостоятельно и устанавливаете модуль APIM отдельно от экрана (например под бардачкем), соединив его подобным кабелем, то для корректного ведения навигации по маршруту потребуется правка конфига модуля APIM.
В частности, столкнулся с проблемой, что навигация по маршруту вела "как попало", но при этом в момент включения и в некоторых точках маршрута координаты авто определялись корректно, спутники ловились, проблем с антенной не было.
Связано это с тем, что сигнал gps используется не постоянно, а только в некоторые периоды времени. В остальное время используются расчетные данные, в т.ч. данные от размера обода колеса и данные акселерометра. Так вот, при изменении положения модуля APIM в пространстве, изменяются его первоначальные углы установки в конфиге модуля. За это отвечают:
7D0-07-02 *** xxxx xxxx Install Angle of APIM for Accelerometer X (Deg)
7D0-07-02 xxxx *** xxxx Install Angle of APIM for Accelerometer Y (Deg)
7D0-07-02 xxxx xxxx **xx Install Angle of APIM for Accelerometer Z (Deg)
7D0-07-03 **xx xxxx xxxx
Собственно по умолчанию, для куги заполнен только параметр для оси Y. Если перенести модуль на место установки модуля синк 1 (как у Sanek2033), то положение в пространстве его изменится относительно оси Y на 90 градусов. Тогда в конфиге необходимо будет прописать следующее - 3A98
Как получилась эта цифра: первоначально значение было [00FA] = 250 и угол установки был 0.0 + 250 * 0.006 = 1.5 градуса. Т.к. повернули APIM на ~90 гр., то 90 / 0.006 = 15000 и переводим в Hex - > 3A98
На выходе навигация стала работать корректно.
Ссылаясь на этот пост, может ли кто-нибудь поделиться своей конфигурацией APIM для 7D0-07-02 и 7D0-07-03 для FF3 Dorest?
Моя установка точно такая, как на этой картинке. Надеюсь, кто-то может помочь предоставить угол оси X Y Z для моего самостоятельного расчета или значений 7D0-07 напрямую.
zav2384
21 June 2021
storage01
если сам модуль APIM стоит позади экрана, то я так понимаю у вас конфиг по X, Y, Z должен подойти и от рестайла. Положение же насколько я помню плюс-минус одинаковое.
Если APIM в другом месте, нужно фото его расположения
storage01
21 June 2021
zav2384
Да, он находится за экраном, как и заводская установка
Если это то же самое, что рестайл, может ли кто-нибудь поделиться своими значениями конфигурации?
mkuga
21 June 2021
storage01:
zav2384
2016 ford focus
max_470
22 June 2021
storage01
2017 Ford Focus
Совпадение с комрадом сверху
storage01
22 June 2021
max_470
mkuga
zav2384
спасибо всем товарищи, попробую посмотреть. Моя машина дорест 2012 года, надеюсь, она будет похожа
eugeniusz
1 July 2021
подскажите минус подстветки сд-трея у вас от апима 38 ноги или другой?
d.onyshchenko1
26 July 2021
Подскажите пожалуйста, gосле установки Sync 3 в место Sync 1 на фокус дорест появилась проблема с изменением конфига APIM, Forscan - вообщен не пропускает в раздел конфига APIM - пишет ошибку при осуществлении операции. UCDS не читает часть модулей APIM и при изменении значения (например активация камеры) пишет:
Может можно заново перезалить весь конфиг? У кого-то есть конфиг для Sync 3 Navi 64g европа?
balmix
26 July 2021mobile
d.onyshchenko1
Для форскана - удалить сохраненный профиль машины и подключиться снова.
Для ucds - использовать раздел директа ff3+ Apim (Sync3) естественно с конфигом от машины с sync3.
WF0AXXWPMAJL76666 это куга с Sync 3
d.onyshchenko1
26 July 2021
balmix:
Спасибо, нужно ли потом править конфиг куги на конфиг фокуса? Или они принципиально не отличаються?
karlon3
26 July 2021mobile
d.onyshchenko1:
Отличаются, типа как будет отображаться в bt на телефоне и еще некоторыми нюансами.
d.onyshchenko1
26 July 2021
Подскажите пожалуйста, у кого-то есть распиновка sync 1 на ff3 дорест?
хочу проверить все ли правильно подключил к sync 3, может проблема чтения блоков APIM в UCDS в не правильном подключении
