Штатный иммобилайзер
Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера". Если зажигание выкл-вкл снова, всё нормально - лампочка гаснет.
У кого-нить похожие случаи были?
штатная сигнализация, штатный иммобилайзер, иммобилайзер, ПБ5, неисправность иммобилайзера
Grower
14 July 2005
317,3K
2 June 2021mobile
maskit3117
Вот отсюда почитай, может поможет...
Штатный иммобилайзер (сообщение #19397105)
Симптомы такие же? У тебя дорестайл?
maskit3117
3 June 2021
AL-DL:
Код 23 и ошибки говорят о том, что в щитке приборов не согласуются данные от ЭБУ и считанные с ключа. Оба ключа пробовал? Возможно придется заново прописывать ключи.
К сожалению второго нет. Машину покупал с одним ключём. Где то читал что второй ключ или чип он него вставляют в обходчик иммобилайзера когда устаналивают её?
AL-DL
3 June 2021
maskit3117
Может быть не стабильно работает платка с иммобилайзером на замке зажигания. Снять ее, посмотреть, можно поиграться с антенной, когда плата снята.
maskit3117
3 June 2021
Rics:
У меня рестайл. Ситуация была такая. Заглушил авто, потом завожу стартер крутит, а не заводится. Поправил клемы на акб, завожу, замигала приборка как будто плохой контакт акб. Поправил клему, завожу, зажигане включается и тишина. Никакой реакции. Иммобилайзер горит, потом мигает кодом 23
maskit3117
3 June 2021
AL-DL:
завтра попробую. я вот думаю с прошивкой ничего не может быть? эбу на связь выходит
3 June 2021
maskit3117
Ну так и что. Теперь совсем не заводится? А с автозапуска?
maskit3117
3 June 2021
Rics:
С автозапуска не могу, её же нужно на ручнике зглушить и поставить на охрану сначала.
AL-DL
3 June 2021
maskit3117
Раз есть автозапуск, возможно проблема возникла в подключении обходчика иммо.
gdv.life
4 July 2021
Народ привет. Может не в ту тему пишу, направьте. Вообщем пару дней не куда не ихдил, авто стояло просто. Прихожу хотел завести и не заводить. Иммоо мигает часто, но нашел туту на форму что после чатого мигания мигант колом ошибки. у меня 12 было. Проверил аккум. 10 волт. Разрядился. Дома зарядил. Вставил в машину. Завелся, иммо не мигаетт, но теперь проблема не встает на сигнализацию, ключ пробывал прописать не помогло. Подскажите что еще проверить ?
gdv.life
5 July 2021mobile
Все решилось. Надо было батарейку плюсом вниз в ключе
adept
28 September 2022
Всем привет.
1) 1,8 бензин 2) механика 3) седан 4) 2010 5) 156000
Вопрос, как часто должна моргать красная лампочка иммобилайзера на приборке при заглушённом двигателе и вытащенном ключе?
Сейчас она моргает постоянно где-то каждые 2 секунды. До этого ездил много лет, не помню, чтобы так часто моргала. До этого паяли приборную панель и скидывали ошибки (они возникали из-за неисправной приборки).
electromexanik
29 September 2022
adept:
Не знаю как должна, но у меня моргает раз в 5-6 секунд.
Bean
26 September 2024
Всех приветсвую. Подскажите пожалуйста, машина ff2. Сел акб, был старый. И в таком состоянии машина простояла месяц. Зарядил акб и все не заводится. Ошибка Р1260, на панели лампа иммо отмаргивает то 11ю то 13ю ошибки.
Шапку темы прочел. Все сделал. Даже пропаял разъем. Не помогло.
Привязать ключи заново пока не решился, в мануале по привязке написанно. Что нажмите на ключах клавиши по очереди. А у меня ключ один с кнопками, второй без.
Что еще можно глянуть?
26 September 2024mobile
Bean
Привязка ключей кнопками предполагает их привязку к пакету безопасности, но не к иммо. У вас же ключ с кнопками снимает машину с охраны и ставит обратно?
Предохранители все смотрели? Точно в порядке?
Bean
27 September 2024mobile
Ключ с кнопками снимает и ставит на охрану, все верно
Предохранители все проверил ещё раз. Под капотом и под бардачком. Все целые.
Попробовать привязать ключ?
Насос качает бензин, а именно стартер не срабатывает.
mih_77
7 Marchmobile
Здравствуйте. Такая проблема не заводится переодически машина , лампочка мигает(13 код получается) ,тишина полная. Но стоит открыть капот как она перестаёт мигать и машина заводится. И вечером как становится прохладно или холодно тоже всё норм. Может кто подсказать что за трабл такой🤣
Serj in Rogervik
9 March
mih_77
Была похожая проблема и даже глохла на ходу. Посмотри блок предохранителей под капотом. На реле окислились контакты. На сто почистили. Через год опять, почистил сам смазал смазкой для контактов пока все хорошо
mih_77
10 Marchmobile
Посмотрел все контакты хорошие . Не заводится и моргает лампочка иммоб
11 March
mih_77
Какие ошибки присутствуют в блоках? Проверяйте приходит ли питание на RF модуль PATS. Ну и приборка. Пропаяна?
mih_77
11 Marchmobile
Не пропаяна. Ошибка 13
mih_77
11 Marchmobile
Сегодня похолодало, заводится без проблем пока🤔
12 Marchmobile
mih_77
Ошибки по OBD2 надо смотреть
mih_77
12 Marchmobile
Подключал elm327 нет ошибок, чек не горит
