Планирую поставить на каждую дверь по два фонарика:
1. Красный - в торцы обшивок дверей, чтобы в темноте другим водителям было видно положение открытой двери.
2. Белый - в нижнюю часть обшивок, чтобы видеть в темноте куда наступаешь, вылезая из машины.
Для этого приобрел четыре VAGовских красных фонарика (устанавливаются на Audi в торцы обшивок дверей), и четыре белых фонарика подсветки багажника Фокуса-хетчбека.
Хочу сделать включение каждой двери отдельно, т. е. какую дверь открываешь, на той фонарики и загораются, а на остальных закртых не горят. Для такого подключения надо найти аналоговый сигнал 12В от каждой двери отдельно.
Как я понял, сигнал об открытии двери дает сам замок, и в комплектации Ghia из дверей этот сигнал идет по цифоровой шине.
Думал, для подключения фонариков поставить CAN-модуль, но в инструкциях пишут, что CANы дают отдельный сигнал только водительской двери, а остальные двери все вместе. Есть еще мысль поставить концевики в стойки дверей, но чего-то не очень хочется калхозить и сверлить Федьку.
Мож у кого есть идеи, как в Ghia можно поключить фонарики каждой двери отдельно?
sanek100879
20 April 2021mobile
Mastercool
Я имею ввиду у резистора есть полюсация, какой стороной его паять?
sanek100879:
Я имею ввиду у резистора есть полюсация, какой стороной его паять? |
Нет полярности у резистора, поэтому без разницы как ставить
alex_shtykh
23 July 2023mobile
Всем привет. У меня форд фокус 2 седан 1.6 ghia Испанской сборки. Столкнулся с такой проблемой: при подключении подсветки, по схемке с транзистором, на передних дверях не получил желаемого результата ( в то же время на задних дверях все работает как нужно). При последующей прозвонке проводов желто-черного (на левой) и сине-черного (на правой) выявил что на этих проводах постоянно есть земля, как будто-бы замок закрыт и соответственно лампы гореть не будут. Причем у меня желто-черный один а не два, как пишут. Я подумал, что возможно у меня цвета проводов не совпадают (также и на задних цвет проводов отличался от указанных в постах выше) и прозвонил все пооводки идущие в этом жгуте, но требуемый провод, на котором при закрытом замке будет земля, а при открытом какое- то сопротивление, я так и не нашел. Еще момент, когда подключил к желто-черному и сине- черному проводам схемки с лампами, то штатная сигналка работала не корректно ( не с первого раза закрывалась, клацала замками и открывалась), как только отсоединил схемки - все отлично закрывалось. В общем не могу понять в чем дело, может я не те проводки и не тот жгут проводовсмотрю. Прошу помощи, может у кого тоже такая проблемка была и как ее решили? А то плафончики вставил, проводку и схемки подготовил, а результата не достиг. Повторюсь опять на заднихдверях все работает отлично. В чем беда?
alex_shtykh
23 July 2023mobile
Deon
Здравствуйте, если еще помните, подскажите пожалуйста где на передних дверях проложены провода от концевиков, которые будут управляющими для транзистора? И у Вас один желто-черный и сине-черный провода или их по 2 было?
alex_shtykh
Какие провода не помню. Помню только что у меня ни хрена не получилось и я кинул отдельный провода от лампы в салон, подключил к подсветке ног. Это оказалось проще
alex_shtykh
24 July 2023mobile
-Ал-
Вот и я в рамтерянности... Главное сзади установил - все работает уже как полгода (хоть и говорили что сзади труднее установить), а спереди не получается. Один человек мне посоветовал именно по напряжению провод искомый вычислять (я то его по сопротивлению - кз на массу при открытии- закрытии замка в двери искал и аккум на это время отключал). В выходные опять займусь.
alex_shtykh:
Здравствуйте, если еще помните, подскажите пожалуйста где на передних дверях проложены провода от концевиков, которые будут управляющими для транзистора? И у Вас один желто-черный и сине-черный провода или их по 2 было? |
Приветствую! Давно это было, уже и не помню
Надо смотреть в компьютере дома фотки-записи. Я сейчас в другом городе. Позже только смогу посмотреть, если надо еще.
alex_shtykh
31 July 2023mobile
Deon
Здравствуйте, спасибо за отклик, но уже не актуально, так как я все-таки нашел нужные провода и подключил. В моем случае в передних дверях в левой пассажирской цвет как и у всех черно-синий и их 2 шт., а вот в правой водительской двери цвет просто черный (без желтого совсем), и их тоже 2 шт. После подключения все работает как нужно, без глюков. Наконец-то я еще одну хотелку и считаю нужную функцию доделал.
