Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
899,3K
6,5K
metel
10 April 2021mobile
Подскажите пожалуйста, какой можно найти выход из этой ситуации
Выкинуть эту древнюю, как дерьмо мамонта, а91 и поставить более-менее современное устройство со встроенным кан-модулем и прочими плюшками.
magvai
10 April 2021
Не вижу смысла избавляться от неё, если всё работает корректно на протяжении 5-6 лет.
Ещё заметил такую особенность, при двойном нажатии на 3 кнопку брелока, температура двигателя высвечивается вместе с 6 звуковыми сигналами.
magvai
13 April 2021
В итоге пришлось развязать с помощью реле, другого варианта нет. А 6 звуковых сигналов при двойном нажатии на кнопку 3 брелока является нормой, это функция поиска авто, с одновременным высвечиванием показаний температуры двигателя.Странно что в моём мануале об этом ни слова. Спасибо гугл.
sgakcs13
23 April 2021mobile
Привет, может ли не работать автозапуск после обновления приборки? Старлайн б96 .1.5 экобуст.ключа в машине нет. Галочка систему не стоит и поставить не могу
quicko
23 April 2021mobile
Откати приборку, последняя прошивка ещё и Аккум высадит.
mandalore105
23 April 2021mobile
Товарищи, приветствую вас. Есть одна задачка.
Имеется фф2 с штатным предпусковым, управляемым по rcp-can, и е91. Задача - вывести на брелок хоть какую-то индикацию его работы.
Сейчас к rcp-can'у подходит гибкий канал на включение и гибкий на выключение, мне будет один из них нужен для другого, поэтому придется вкл и выкл делать на одном канале, соответственно понадобится индикация работы ппп, чтобы вместо выключения не включить и наоборот.
Как можно это сделать? Какая индикация на брелке покажет какое-то событие, причем при охране? Я думал вывести на вход событий, а там оказывается вообще не то, что я думал.
Может контроль света/поворотников/хоть чего-то? Не может быть, чтобы ничего не было.
Или может индикация ручника. Она, понятно, для автозапуска еще нужна, но если делать его с герконом на кпп, то можно использовать. Или вообще нафиг автозапуск, если есть ппп. Хотя кондей летом...
andrey_reality
6 May 2021mobile
andrey_reality:
Всем привет. Не могу никак понять и разобраться. Фф3 дорест, двойная блокировка и сигналка штатная (пакет безопасности), включён режим Slave.
Суть вопроса такова. Раньше при постановке в охрану брелоком старлайн у меня подхватывалась штатка и на приборке моргал значек " i ".
Тем самым включалась двойная блокировка и датчики объёма. Сейчас с брелока старлайн машина запирается на двойную блокировку, штатка подхватывается но не до конца. Сейчас не моргает значек " i " и не включаются датчики объёма.
Если закрывать со штатного ключа, то штатка и старлайн встают на охрану как положено. Датчики объёма, двойное запирания замков, штатка, всё работает совместно.
Заменил приборку на рест и обновил ПО ВСМ, что в принципе ну вообще никак не могло повлиять на это. Со штатного ключа всё работает...
Какие варианты господа? Что можете подсказать?
Пробовал откатывать ПО can модуля, обновлял, вернул обратно. Настроил заново. Ничего из этих манипуляций не помогло. С брелока starline никак не хотят включаться датчики объёма. Значок " i " никак не загорается в режиме slave. Но двойная блокировка срабатывает.
С родного ключа форд всё прекрасно работает! Двойная блокировка, датчики объёма.
Какие ещё идеи?
mandalore105
6 May 2021mobile
Товарищи, снова тоже вопрос по старлайну.
Е91, 2 кан не знаю какой версии, но на момент 2016 была последней.
Ситуация, бывает не всегда, открываю авто со старлайна, открываю любые двери - сигналка их не видит и снова ставится на охрану. Если до этого включить/выключить зажигание, начинает видеть. Что делать? Обновлять кан на последнюю версию? Или наоборот откатить? Или с колхозом поставить 2кан2лин?
mandalore105
12 May 2021mobile
Товарищи, кто профи? В этом модуле что Tx, а что Rx?
metel
13 May 2021
mandalore105
на сигналке разъема нет? Или пытаешься воткнуть его в какую-то старую сигналку?
mandalore105
13 May 2021mobile
metel
Таки вокнул в е91s, и оно нормально работает (3 ноги отломал, по инструкции на драйве), а вот для лина да, нету. Поэтому буду выводить так.
metel
13 May 2021mobile
mandalore105
mandalore105
13 May 2021mobile
metel
Спасибо тебе большое, добрый человек!
metel
14 May 2021
mandalore105
победил?
mandalore105
15 May 2021mobile
metel
Еще нет, у нас тут пошли похороны, так что это отложил, пока всемне кончится.
mandalore105
8 June 2021mobile
metel
Привет, начинаю заниматься тем, что выше говорил. Но сейчас не об этом. Есть еще вопрос, вот у старовских сигналок есть мегаудобные допканалы. Но вот мало мне их, учитывая мой вопрос с ппп. А не существует ли отдельно модуля гибких каналов? Это бы было мегаудобно. Пусть не с управлением от от брелка, но все же. Типа включилось зажигание - один допканал выдал сигнал, включил ближний - другой включился или дал импульс. Вот бывает ли такое?
metel
8 June 2021
mandalore105
за отдельный модуль не слышал, а вообще сигналки 5-6-го поколений, и ранние V2 имеют гибкую логику, самая бюджетная a93v2 eco.
mandalore105
8 June 2021mobile
metel
Так не хватает их. Мне бы штук 10-15...
metel
8 June 2021
там их много, в а93v2 12 допканалов..
Tarantino65
7 July 2021
ФФ3 рест, 1.5 автомат. Поставил S9 у дилера, и внезапно перестал холодить кондиционер. Прошивку откатить не удается. 10 дней уже безуспешно пытаются устранить проблему. Может, кто-то с подобным сталкивался?
metel
7 July 2021
как связаны сигналка и кондей?
прошивку чего? Сигналку можно просто отключить и проверить результат.
кто пытается, дилер? 10 дней чтобы просто отключить сигналку и вернуть машину в предыдущее состояние?
Tarantino65
7 July 2021mobile
Раньше был уверен, что сигналка и кондей никак не связаны. И сотрудники центра, видимо, тоже. Отключение сигналки не помогает, кондиционер рабочий, но с обновлённой прошивкой работать отказывается. Да, всё происходит на дилер.
quicko
7 July 2021mobile
Tarantino65
Верный вопрос выше, о прошивке чего идёт речь?
Tarantino65
8 July 2021mobile
quicko
О прошивке ЭБУ. Типа после установки сигнализации возникла программная ошибка, которая не даёт запускаться кондиционер, при том, что он абсолютно рабочий.
Slllam
8 July 2021mobile
Tarantino65
Какого ЭБУ? Их там десятки.
При установке Starline S9* могла быть обновлена прошивка самого старлайна, прошивка блока BCM машины и центральная конфигурация автомобиля.
Вот последнее могло при кривых руках «сломать» кондиционер.
1. Какой все-таки блок прошивали и не могут откатить?
2. Ошибки по машине есть? Запросите. Может сам кондиционер умер или какую-то фишку вытащили и не вернули на место.
25051972
9 July 2021
спроси bcm не обновляли ?, подымалась несколько раз тема после обновления bcm не работал кондей, ( кривое обновление) откатывали назад и все ок!
vavazi
15 August 2021
Приветствую, подскажите как управлять штатным ППП с помощью сигнализации Starline A96v2 GSM, по CAN я как понимаю не работает, ли можно по кан настроить?
Nucks
29 August 2021mobile
Starline S96 периодически не снимается с охраны, если открывать авто с ручки двери (keyless), далее срабатывает тревога по открытой двери. Если например прикоснуться к ручке(авто раскроет зеркала но дверь при этом не открывать) и Starline при этом не снялся с охраны, то нажав на кнопку на штатном ключе Starline без проблем снимается с охраны. В итоге Starline не всегда снимается с охраны через Keyless. В чем может быть причина? Сигнализация подключена по CAN, прописан ключ, работает штатный автозапуск, конечно включен Slave.
_Serega_
15 September 2021mobile
Кто нибудь организовывал себе функцию Турботаймера на S96 1.5 Ecoboost?
И возможно ли это сделать если запуск по CAN сделан.
Я попробовал несколько настроек, не получилось. При нажатии кнопки старт стоп машина глохнет. А если не нажимать кнопку и поставить в охрану то сработает тревога по включённому зажиганию.
Я так понял нет подхвата зажигания сигналкой.
intelling
15 September 2021
_Serega_
на сколько знаю нужно модуль силовой еще устанавливать. но могу ошибаться.
