Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
Georg_Q
22 January 2021
В данном случае много черных элементов: молдинги на дверях/багажнике, диски черные с серым ободом, черный лак на дверях, дефлекторы окон, тонировка задних стекол, зеркала тоже серо-черные) в сообщении Тюнинговая оптика, все о ней. (P) (сообщение #19382565) видно все кроме дисков, их тогда еще не было. Маски фар в серый отдельно не покрасить, не смотрится, надо тогда все перекрашивать, а нам с женой (водит именно она) нравится сочетание серый/черный. Поэтому пока идея заказать поворотники в бампер morette и покрасить их так же в черный + черные повторители в крыло, их уже заказал с алика, едут. Потом буду думать что делать с задними фонарями, жена хочет диодные габариты/стопы/поворотники. Пока есть две взаимоисключающих идеи, думаем,
Первая - фонари в бампер так же в черном исполнении и черные+хром габариты/стопы
Вторая - это хром габариты/стопы, и оригинальное исполнение фонарей в бампер, но оба заднего хода, без туманки, т.к катается она только по городу, и свет при заднем ходе чуток важнее, чем туманка, которая использовалась примерно никогда.
Gabo222
22 January 2021
Oleg_KRSK:
FD-1103/FD-1104, остальное-говно
Их нет в наличии и неизвестно будет или нет.
Почему остальное говно? Я на предыдущего фокуса брал депо под н1 и н7, прошло около двух лет с лишним все нормально, даже не потускнели. И свет сойдет.
Oleg_KRSK
22 January 2021mobile
Gabo222
Ну там из депо только вариант с ресничками ещё, но его тоже скорее всего не найти. Остальное-кривой Китай.
Georg_Q
23 January 2021mobile
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) (сообщение #19409784) дополнение.
Менеджеры официального магазина morette легко идут на встречу. Они добавили позицию в свой интернет магазин и дали прямую ссылку, т.к. в общем каталоге они не появились, но заказ через сайт отработал полноценно. В результате, поворотники заказаны. Так что можно к ним обращаться) единственное отвечают очень долго) между моим сообщением и их ответом проходило от 3 до 6 часов.
Georg_Q
Gabo222
Я прочитал всю эту тему совсем недавно. В шапку действительно собраны лучшие доступные на рынке варианты. Это результат более 5 лет обсуждений и опыта использования от многих людей. Часть вариантов из шапки к сожалению уже отсутствует в продаже, но кое-что найти вполне можно) Я себе поставил модульную hella из шапки и полностью доволен.
Народ пишет, что есть проблемы с летящей под капот грязью, но пока зима, да только по городу, с такой проблемой не столкнулся. Проблемы прочности и чтобы грязь легко смывалась - бронирование(на качестве света не сказалось совсем, если не брать затемненную). и я не понимаю как к ним может что-то прикипеть. Температура стекол после нескольких часов работы на ощупь - теплая, не горячая, а просто теплая. По крайней мере от -35 до -5 на улице они точно не нагреваются так чтобы грязь прикипела. Посмотрим что будет весной, у нас дороги посыпают песком а не реагентами и будет очень грязно, большой такой тест драйв получится. Если проблемы будут, расскажу чего можно с ними сделать и можно ли вообще.
Fdparts мне кстати не очень понравилось как работают. Хотя этим многие российские магазины грешат) типа это мне нужно купить, не им продать и заработать) но все отправили и доставили, даже упаковали достойно)
Gabo222
23 January 2021
Она в WhatsApp быстрее отвечают)))
По теме, hella капец дорогущие, мне дешевле и легче тогда засунуть линзы, недавно таки свой ниссан оборудовал ими, .
Линзы новейшие, светодиодные, драйвер встроен, тоесть наружу выходят ток 4 провода.Свет достойный.Правда стоят 10 тысяч.
ЕвгенийМалыш
27 January 2021
Oleg_KRSK:
Gabo222
Олег, а есть пример, как они светят? Что за линза в ближнем стоит?
Oleg_KRSK
27 January 2021mobile
ЕвгенийМалыш
Копия штатной ксеноновой фары. Соответственно под ксенон d2s. Светят неплохо, но заливка перьями, крайне желательно сразу менять китайские изделия на нормальные линзы, благо это недорого
Gabo222
29 January 2021
Oleg_KRSK:
ЕвгенийМалыш
А как считаешь если я засуну в свои фары би лед линзы 2.5 дюйма, то лучше же будет чем купить фары с линзами.?:
Oleg_KRSK
30 January 2021mobile
Gabo222
Ну если сделать всё аккуратно, то точно не хуже
ЕвгенийМалыш
G
Gabo222:
Ещё конечно зависит от того, какие биледы выберите.
А так, я не вижу смысла в покупке линзованных фар, типа как родные, намного дешевле и с таким же, либо большим выхлопом установить в свои старые фары хорошие линзы.
Gabo222
30 January 2021
ЕвгенийМалыш:
У меня в приоритете только Aozoom A5+, потому как сам их устанавливал и знаю как они светят. Но вот интересно залезут ли они? 2.5 дюйма.
ЕвгенийМалыш
G
Gabo222:
2.5 в ближний рестайловой фары влетает на ура, некоторые даже 3 биксенон впихивали. А про ДОрест фары даже и разговора нет!!!
Gabo222
31 January 2021
Понял спасибо, наверное в будущем буду ставить.
IIIAJLAKYP
27 March 2021mobile
здравствуйте, мне нужно узнать распиновку штекера, который находится под фарой, куда цепляется блок розжига. кто может помочь? 431-1157 (би-ксенон D2S+H7)
IIIAJLAKYP
27 March 2021mobile
Avenger86:
Numme
оно?
простите, могу ли я взять отсюда плюс на ближний свет и пустить его к блоку розжига китайский?
Gabo222
30 March 2021
Всем привет, кто хочет ставить линзы 3 дюйма на гайку , то сразу скажу, стекло не закроется. Установка на шпильки может и поможет.
ЕвгенийМалыш
31 March 2021
G
Gabo222:
Допишите ещё, что в РЕСТАЙЛинговые фары!
Gabo222
1 April 2021
ЕвгенийМалыш:
Совершенно верно, это в рестайлинг фары , в фары с н4 цоколем скорее всего сядут на гайку.
IIIAJLAKYP
8 May 2021mobile
можно ли помыть фары изнутри и чем?
Oleg_KRSK
8 May 2021mobile
kontrikk
Дистиллированной водой. Потом просушить как следует. Ну само собой до мойки вынуть все лампы
IIIAJLAKYP
10 May 2021mobile
Oleg_KRSK
у меня штатный ксенон стоит и внутри много проводов! ничего не случится с ними?)) еще я придумал просто протереть линзы изнутри снаружи, не снимая...
Ger_Artur
10 May 2021
на первом фокусе линза вынимается без особых проблем, так гуманнее будет.
Oleg_KRSK
10 May 2021mobile
kontrikk
Тогда вытащить лампы, блок розжига, вытащить линзы (модули), потом можно прополоскать дистиллированной водой, она не навредит ничему, но всё равно лучше полоскать стеклом вниз. Потом просушить фары как следует и всё.
IIIAJLAKYP
14 November 2021mobile
кто нибудь протирал линзу от пыли, не снимая фар?
alexis6510
5 January 2023mobile
Опробовал самый бюджетный тюнинг света. Фф рестайл, ближний Н7. Поставил Н18. (65 ватт) Ножницами по металлу подрезал язычок цоколя. Отрегулировали на стенде всё как положено. Разница 15 ватт зрительно очень ощутима. При этом встречным не создается дискомфорт. Особенно,это было заметно на стенде, когда одна фара с Н18, другая ещё с Н7.
В теме про фары затронули вопрос светодиодов в птф. Мне фф достался уже со светодиодами. Но видимо лампы хорошие и дорогие, потому как свет ощутимо сильный, а светотеневая граница чёткая, не выше горизонта самих птф. Мне они очень помогают на моих сельских забытых Богом дорогах без разметки и обочин. Метров 10 вперёд и по бокам отлично подсвечивают дорогу. К сожалению не могу сказать какие там лампы, надо специально лезть.
ЕвгенийМалыш
10 January 2023
alexis6510:
Ни одни светодиодные лампы не будут правильно светить в рефлекторной оптике (основная или птф), палюбому будет очень много засветки, которая слепит не только встречных, но и попутных.
Водителей, которые ставят диоды в рефлекторные фары я называю го@носварщики.
alexis6510
22 March 2023mobile
ЕвгенийМалыш:
В отличие от ретроградно-консервативной позиции "всёгавнопотомучтогавно", изучил этот вопрос более детально, не желая оставаться го@нодумщиком. Техника всё же идёт вперёд. Так вот- Вы ошибаетесь, считая, что все светодиодные лампы в штатной рефлекторной оптике дают сильную засветку. Если коротко- всё зависит от физического размера источника света- самого светодиода и четкого попадания его в точку фокуса, ту же, в которой находится спираль галогенки. Чем дешевле- тем больше размер, выход из точки фокуса и дикая засветка по глазам, к тому же плохое освещение рабочего пространства. Например расхожий китайский бренд С6. Наоборот- более технологичные лампы, с чипом размером со спираль, дают отличное освещение дороги, чёткую СТГ и засветку теневой зоны даже меньше, чем галогенные лампы, потому как их зона освещенности ограничена не только оптически, но и физически, на самой лампе. На эту тему есть очень много лабораторных наглядных испытаний и замеров. Но такие лампы стОят совсем небюджетно. Обычно от 5-6000 за пару. У Филипса и Осрама например есть очень достойные варианты (линейка Philips Ultinon например)
И вернусь к лампам Н18. Увы. Согласен. Полностью неудачный вариант. Не совпадает точка фокуса спирали. Нет "птички", сильная засветка теневой зоны, видна на стенде.. Тогда сразу вернулся к штатным Н7, так как с уважением отношусь к другим участникам движения.
Andy_MSK
23 March 2023
Ремкомплект для креплений фар 1075149
Внезапно, в моём времени есть в наличии за 400руб.
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
