Чип-тюнинг двигателей
5 years
Прошу в данной теме оставлять отзывы владельцев об установке устройств позволяющих произвести чип-тюнинг Куги 2013 без последствий (снятие с гарантии).
Примечание:
возможны случаи, что чип влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.
чип-тюнинг, rschip, джеттер, педальбустер, чип, тюнинг, двигатель, коробочка, мотор, прошивка, jetter, мощность двигателя, стенд, замер
AlexPSPb
25 April 2014
201,1K
26roman
28 March 2021mobile
Доброго времяни суток. Подскажите ,кто нибудь заливал прошивку от паульса на кугу 1.6 ?
V.Viktor
13 April 2021mobile
26roman:
А что, есть такие в природе?
DenucbI4
6 August 2021mobile
Привет всем. Очень хочу прошиться но есть сомнения, бытует мнение, что долго не живёт движок после данной манипуляции, поршневая прогарает. Если есть опыт чипа Куга 2 рест, Бенз, экобуст 1.5 182 л.с. полный привод, поделитесь... Расскажите, чем шили, что шили, сколько пробежала после чипа и, что заливали после чипа, как эксплуатировали
BubaFRM
6 October 2021
zemiel
Добрый всем денек, вопрос:
Никто не пробовал оф.калибровку PCM HV4A-14C204-BBC для FK2R(MY18)2.5AT FWD? Просто нигде инфы по ней пока нет, появилась буквально вот вот на днях, однако в "обновляторе" ForScan-a числится как официальная (следующая после BBB), в UCDS не смотрел - за неимением оного, а в ADS пока тоже не добавили в списочек.
Удалось попробовать ВВС? Сейчас стоит ВВВ, хочу понять стоит обновляться или разницы нет?
mic21
6 October 2021
B
BubaFRM:
zemiel
Вот кстати на драйве и отзыв: https://www.drive2.ru/l/600286070839443613/
zemiel
6 October 2021
BubaFRM
Привет. Езжу уже 2й год. Во всех отношениях ощущения только положительные. Настоятельно советую.
8 October 2021mobile
Коллеги, интересно мнение про чип рестайловой Куги 2 с движком 2.5. Что рекомендуете и есть ли хоть какой-то смысл? Пробег около 35 тыс., машина 2019 года, работа коробки в принципе устраивает. Интересен более быстрый разгон по трассе, с 80-100 км/ч.
AndreyArb
Привеса даст лошадей 6-8, так что спи смотри
Mits
9 October 2021
В свое время я сильно интересовался этим вопросом и пришел к выводу, что для какого-то результата нужны вложения. Делать впуск, делать выпуск, делать программу. Тогда же я понял, что делать это не буду. По крайней мере, пока как-то не повернутся события по-другому.
А так... вон Фили +20 обещает. Попробуй, а потом нам тут расскажешь, как оно. ))
https://fili-tek.ru/product/2016-10/
9 October 2021mobile
Mits
Ну, ежу понятно что +20 лс только одним чипом на нашем атмосфернике не будет точно 😁
hunter84
8 February 2022mobile
Всём привет,недавно приобрёл автомобиль куга 1.6,полный привод, 182л.с., стоит прошивка DV4A-14C204-EJ. Правильно ли я понимаю, что она на 150л.с.?, а должна заканчиваться на CJ. Заранее спасибо.
Korben
8 February 2022
hunter84
Инфа с соседнего форума
На данный момент существует 3 блока:
1) 2013 года -EJ (150HP) / -CJ (182HP)
2) 2014 года -LE (150HP) / -JE (182HP)
3) 2016 года -RB (150HP) / -SB (182HP)
Korben
8 February 2022
У самого авто 14 г.в. 150л.с. прошивка DV4A-14C204-LB. Выше указаны крайние заводские прошивки на март 2017 года (но это не точно)
Есть желание накатить DV4A-14C204-JE на 182 силы, но самому.
hunter84
Korben
Тоесть если заканчивается на EJ, то 150 л.с., но в ПТС у меня 182 л.с.?
Korben
9 February 2022
hunter84
Получается вы зря платите повышенный транспортный налог со 182 л.с., а по факту имеете 150 л.с. 🙂
Как я полагаю вы не первый владелец и не известно что там делали. Может у вас вообще заменили весь модуль PCM и поставили от авто со 150 силами.
Хотя бы форсканом прочитайте что у вас в модуле PCM.
Например у меня
Выше ошибся у меня LE оказывается, брал данные с etis по состоянию на 2015 год, а там Номер программного обеспечения по каталогу LB.
hunter84
9 February 2022mobile
Korben
Отзывную не делали, в etis указано, что не проходила, возможно бывший владелец что-то прошивал. На днях почитаю что там в модуле PCM.
Focus-Sochi
31 July 2022
Доброго времени Уважаемые!
Имеется желание прошить стандартные 150 на 182 стандартные.
Есть форскан расширенный (с возможностью прошивки блоков) с годовой лицензией, нормальный проверенный шнурок под него.
Машина: Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4WD VIN: Z6FAXXESMAFK29469 2015 г.
Обновлял им родную прошивку РСМ был dv4a-14c204-ld, стал dv4a-14c204-le.
Скачал заводской dv4a-14c204-je который от этого блока но на 182 л.с.
Так вот вопрос, знающие люди подскажите, я просто выбираю этот файл вместо dv4a-14c204-le и прошиваю? Или еще какие-то манипуляции делать нужно?)
Заранее спасибо за помощь.)
Sanek2033
31 July 2022
Focus-Sochi
Focus-Sochi
31 July 2022mobile
Sanek2033
Через форскан делали?
Sanek2033
31 July 2022
нет, процедура прошивки ничем не отличается, все нюансы только в оборудовании которое используете для перепрошивки.
Focus-Sochi
31 July 2022mobile
Что то не даёт((( Видимо в форскан это невозможно сделать.
Focus-Sochi
31 July 2022mobile
Sanek2033
А чем заливаете, какой программой?
Sanek2033
31 July 2022
Focus-Sochi
ucds
zemiel
1 August 2022
Focus-Sochi
значит не такой уж и "нормальный и проверенный шнурок"... (ну или мы чего то еще не знаем)
Korben
1 August 2022
Focus-Sochi
Что за шнурок то?
Focus-Sochi
1 August 2022
Korben
ELS27
lan1151
20 August 2022
Всем добра! Нужна помощь!!! Не удачная прошивка блока РСМ Форд Куга 2 2.5л.апп. Блок ушел в сон. Как поднять??? Не ругайте! И так тошно! С уважением! Пробовал поднять Focccusом неудачно!
Данные
lan1151
22 September 2022
Здравствуйте! Есть прошивка Е5, есть OpenPort 2.0 Как и чем залить в Форд куга 2 2.5 атм??? Если можно подробную инструкцию! Спасибо за понимание!
scan11
3 August 2023
Уважаемые коллеги! Мне необходимо прошить клиенту Кугу 2 GTDI 1,6. Вот здесь есть прошивки Белецкого https://mc-ford.ru/proshivki_beletskogo_kuga2_1_...0823423 Но я что-то боюсь здесь приобретать. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь имел дело с этим сайтом? Или подскажите, кто знает, где гарантированно можно приобрести прошивку без нае... (обмана). стоковая прошивка DV4A-14C204-LD
Нужна стоковая Евро2 или тюнингованная Евро2. Далее. Пожалуйста подскажите у кого есть опыт, можно ли вместо "LD" прошивать "LE"? Подозреваю что можно.
Пожалуйста, кто может, помогите!!!
З.Ы.
Прошиваю PCMflash + оригинальный OpenPort 2.0
И этот сайт, кстати упоминает ffclub...
Jank-fank
30 April 2024mobile
Всем привет! Владею Куга 2.5 ,2018 года . Перечитал всю ветку . Может кто-то из владельцев 2.5 мотора прошивалмя на паулюса и даст мне совет ! Не очень нравится как работает АКПП ,повышение мощности меня не интересует и хотелось бы понять ,будет ли лучше работать АКПП после прошивки,(плавнее ,мене заметно что ли ) ? Поделитесь своим опытом 🤝
