Оптика : задние фонари
3 years
Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
оптика, фонари, задний свет, задние фонари, лампочки
CHiCHo
5 February 2007
188,2K
Джекпот
8 April 2019mobile
B-V-V
Timur_mel
3 July 2019mobile
Доброго времени суток! Сегодня поменял лампочку на стопе. Для откручивания нижнего барашка использовал инструмент, который на мой взгляд есть в каждой машине. Не надо за трубой бежать. Фото сделано на момент сборки
Спасибо за внимание, друзья! Хороших всем дорог!
abcdef80
16 August 2019
Тыкнике кто нибудь носом, Нужен Finist код заднего правого фонаря дорестайл C-Max
sser-pan
16 August 2019
abcdef80
1 347 454
Slivon
24 September 2019
B-V-V:
Джекпот
1 222 990
А левого подскажете?
спасибо!
Джекпот
24 September 2019
Slivon
1 222 991
FOCUSniik
13 August 2020mobile
Всем привет
Кто ставил в задний ход лампу Floser / Narva 50W ?
Как состояние фонаря через год например?
Отражатель не сгорит/осыплется?
Поставил Floser,днем даже очень разница видна,ночью будет небо и земля вообще
mortred13
13 August 2020
FOCUSniik
я ставил вот эти лампы год живут. Слепят ппц ночью) Зато все видно 🤣
FOCUSniik
15 August 2020mobile
mortred13 ну диоды не так жарят как накаливания
mortred13
16 August 2020
F
FOCUSniik:
Это да, поэтому выбрал не дешевый вариант освещения. Даже через тонировку можно нормально катать задом.
zakordonsky.81
17 January 2021mobile
Ребята всем привет! С макс рейстайл, стоят задние габариты с диодами, но один горит тускнее другого! Может кто подскажет диодная лента меняется тли нет? Может кто менял уже
AlexOsi
24 January 2021mobile
Нет, не меняется.
zakordonsky.81
27 January 2021mobile
Ребят всем удачи! Не подскажите номер заднего фонаря с диодами?
raivislacups
7 March 2021
Привет. Ford focus c-max 2004. Фонари заднего хода включаются сами по себе. Невозможно выключить. В чем может быть проблема?
Dik_g
7 March 2021
raivislacups
Электросхема с годами менялась не значительно, посмотрите в подкапотном блоке предохранителей реле R3, если установлено - попробуйте поменять
вариантов не много, или это реле или лягушка или если автомат, селектор смотреть
Dik_g
22 March 2021
Электросхема задних фонарей С-МАХ рестайл
raivislacups
4 April 2021
Спасибо за схему.
Фары заднего хода включались медленно, как с диммером. Попробовал еще один блок предохранителей в салоне со стороны пассажира. Проблема вроде исчезла, но это устройство было от машины меньшей конфигурации. Наверное, проблема в этом.
Cool_Lamer
18 October 2021
Всем привет.
Перестали гореть огни заднего хода. Контакты на коробке при включении передачи звонятся, предохранитель 84 целый.
Может где-то есть сакральное место, где оно отваливается у всех?
Cool_Lamer
18 October 2021
Что значит "попробовал ещё один блок продохранителей"?
Felix58
3 August 2022
Подскажите пожалуйста парт-номер этого уплотнителя.
Есть подозрение что через него сочится вода.
Cool_Lamer
22 November 2022
Проблема была в датчике на кп, несмотря что на "прозвонку" он звонился при включении.
Felix58 нашёл или герметом замазал?
Felix58
22 November 2022mobile
C
Cool_Lamer:
Не нашел. Герметиком перемазал.
шурец
12 March 2023mobile
Привет!
Один из диодов на ленте заднего фонаря стал тускло светиться - возможен ремонт?
шурец
12 March 2023mobile
zakordonsky.81:
Починил?
tatraizsolti
9 hours ago
tonio909
It only takes 1 diode and the brake lights don't turn on. I know your comment is old, but I had to respond.
