Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
andrey_reality
17 March 2021mobile
В продолжение моей темы замены приборки. Поставил я в мой дорест авто приборку от рестайла.
1. Заметил, что не горит снежинка ни на приборке ни на экране. Вопрос почему так?
2. Также раньше у меня яркость регулировалась с блока света, а сейчас из приборки. Читал что для этого нужен ВСМ DV6T и выше. У меня как раз он. Как победить и сделать яркость обратно с кнопок?
3. Ещё заметил что у других скорость 30 и 50 имеет красную риску, а у меня белую. Это какая-то нестандартная приборка?
Сама она с фокуса по обратной стороне корпуса. Прошу помощи пока что по этим вопросам. Заранее спасибо
sant_BY
17 March 2021mobile
megaev
Тут вопрос интересный, если шкалы разные тогда бы цифровая скорость не соответствовала показаниям стрелок и соответствовала показаниям круиза, а по факту она соответствует стрелкам и не соответствует круизу (
megaev
17 March 2021mobile
sant_BY
Попробуй перепрошить ещё раз, может криво встала прошивка.
Vit76
17 March 2021
sant_BY
Странно. Сколько раз прошивал дорестайл в рестайл, ни разу таких проблем не было. Какую прошивку залили? Мож другую попробовать залить, предыдущую. На последней ST нет, поэтому не пробовал её.
BezzzPaniki
18 March 2021mobile
sant_BY
Я Вам больше скажу - на любой приборке в любом автомобиле скорость будет ВСЕГДА выше реальной. Просто где-то она чуть больше отличается, а где-то чуть меньше. Это вполне нормальное явление. Автопроизводители таким образом "страхуются" от возможных судебных исков по смене ответчика в отношении штрафов за превышение скорости.
Из практики могу Вам сказать, что 84 на спидометре это 80 по GPS, 130 на приборке это 125 по GPS. Это то, что в памяти хорошо сидит. С увеличением скорости разница будет выше, но не пропорциональна размеру увеличения.
Эти замеры я делал самостоятельно на R16 205/55. В конфиге разумеется размерность совпадает с фактической.
Vit76
18 March 2021
BezzzPaniki
Речь не об этом. То понятно, что приборка у всех завышает . Вопрос почему задатчик круиз контроля не сходится со скоростью по приборке.
sant_BY
18 March 2021mobile
BezzzPaniki
Я прекрасно знаю что почти все приборки занижают скорость из разряда показывает 100 а по факту 95, но в моем случае процесс обратный: показывает 100, а по факту еде 105.
И как сказано было выше почему спидометр показывает одно а датчик круиза и Димитров другое значение скорости, ведь как не крути они должны совпадать.
Выглядит примерно так:
Скорость на спидометре 100кмч
Скорость по GPS 103кмч
Скорость установленная на круизе 105кмч
Vit76
18 March 2021
sant_BY
114-й параметр в центральной конфигурации (погрешность спидометра) не пробовали менять?
sant_BY
18 March 2021mobile
Vit76
Эмм что то крутили там вроде 2 параметра было, типо корректировать/не корректировать - не помогло.
andrey_reality
18 March 2021mobile
andrey_reality:
Заранее спасибо
Ребят.
По первому пункту, UPD: это решится прошивкой как сказали, можно исправить
По второму пункту есть какие-то варианты как сделать через блок света регулировку? Очень интересует. Привык уже с блока света регулировать
Vit76
18 March 2021
andrey_reality
1. Скорее не прошивкой, а изменением параметра в инженерной конфигурации приборки. Как это сделать бесплатными программами, в этой теме писали, нужно искать. Я пользуюсь другим софтом.
2. Поставил себе ВСМ от рестайла F1DT14A073EF и кнопки заработали.
andrey_reality
18 March 2021mobile
Vit76
1. Возможно неправильно выразился
2. Некоторые пишут, что работает на DV6T, а некоторые что нет🤔
Менять ВСМ конечно не хотелось бы
Vas_112
18 March 2021
В теме писали, что для лорестайловских приборок прошитых рестайловой прошивкой надо в BCM сигналы залить. BCM должен быть DV6T, А как будет дружить с рестайловым железом хз, думаю также, за сиганлы же ПО отвечает, а не железо.
Сообщение некогда искать, но сам так делал, работает 🙂 Правда у меня приборка РП32
Нашел, вот: Панель приборов (сообщение #17775433)
andrey_reality
18 March 2021mobile
Vas_112:
Сигналы? Я же правильно понимаю, что сигналы - это звук?
У меня же с блока подсветка не регулируется, а не сигналы)
Или там всё в кучу
Vas_112
18 March 2021mobile
andrey_reality
Ну может не сигналы. Ссылку я же привел на пост, можно поизучать.
Crot_dp
18 March 2021
После прошивки приборки на рейстайловую прошивку, тоже перестали работать кнопки регулировки света приборки, теперь тоже только через меню приборки.
andrey_reality
18 March 2021mobile
Crot_dp
Бодик тоже DV6T?
DuoX
20 March 2021mobile
Crot_dp
andrey_reality
Если модуль dv6t, прошейте bcm файлами из поста, что Vas_112 предложил и будет вам счастье. Сигналы - это не звуки, по какой логике все думают, что это звуки? Это конфигурация сообщений модулей.
andrey_reality
20 March 2021mobile
DuoX
Да, ВСМ DV6T. Спасибо, обрадовали
oliver
22 March 2021mobile
здравствуйте уважаемые форумчане помогите советом пожалуйста как прошить рп7 от куги 2 есть ucds
Vit76
22 March 2021
oliver
Приборная панель
мерзавчик88
22 March 2021mobile
oliver
Так тогда в чем именно проблемма? Там и так все понятно...
oliver
22 March 2021mobile
через мастера обновления не обновляются
Dik_g
22 March 2021
oliver
понятно то что ни чего не понятно), что сделать то хотите? из дореста в рест?
какая цель обновления?
oliver
22 March 2021mobile
у меня не работает цифровая скорость и не могу её активировать в de2
Kroligoff
22 March 2021
Нужно выбрать кугу
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordkuga2:при..._версии
odnorogov71
23 March 2021mobile
Добрый день, подскажите что и как я в этом деле новичок,была приборка
Поставил от куги
Не могу сбросить "заменить масло",и не видит предпусковой подогрев.Когда ее брал говорили что без проблем меняешь,на ночь на замок и она сама должна обновиться.Кудакопать?
Анатолий33
23 March 2021
в приборке от куги менюшки надо активировать вручную
juzeppo
24 March 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста что это может быть, прошил дорест ST приборку прошивкой от RS, переодически замечаю как сбрасывается суточный пробег и средний расход. Обратно прошиваю, всё нормально. В чём может быть проблема?
Silvice
25 March 2021mobile
juzeppo
Наверное в том, что прошивки не совсем совместимы и модули в авто неверно между собой общаются, поэтому периодически происходит "сброс модуля IPC." Или смиритесь, или откатывейтесь на сток.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
