Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
brum83
22 February 2021
pwr
Прошил дорест. Все заработало. Правда ни второго БК ни цифровой скорости ни времени в пути не появилось, хотя в директе включено.
От реста что-то побоялся: вроде писали, что температура за бортом в меню уезжает..
megaev
22 February 2021mobile
brum83
Так второй БК и цифровая скорость как раз только в ресте и появится, в доресте их нет...
171karelia
22 February 2021
Уезжает только на ПШ. И то её можно вернуть обратно изменив один байт центральной конфигурации
Vit76
1 March 2021mobile
Всем привет. После сброса пробега, появилось это сообщение:
Появляется при каждом включении зажигания. Что это такое и как убрать?
spooner2118
1 March 2021mobile
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, на панели приборов не показывает температуру за бортом, в настройках так и не нашёл где включить((
borisov85
1 March 2021mobile
Vit76
Задайте дату следующего ТО. Т.е.,через какой пробег нужно менять масло.
Vit76
1 March 2021mobile
borisov85
Не совсем понял, дату или километраж задать? И как это сделать?
Возможно глупый вопрос, но впервые такое вижу. До этой, приборка РП32 была, за 8,5 лет никаких сообщений о замене масла не было.
Abyrvalg
2 March 2021mobile
borisov85
Это сообщение будет если установить "настраиваемый интервал то"?
Если да, то настройка делается из меню БК?
Крайняя дата и/или побег?
quicko
2 March 2021mobile
Vit76
Посмотри в IPC de01, там про сервисные интервалы че то, только логику и какой параметр за что отвечает не ясно.
Vit76
2 March 2021
quicko
Хорошо, в выходные гляну.
quicko
2 March 2021mobile
Vit76
Считай ради интереса директ приборки, интересно посмотреть значения в de01
Такое сообщение у меня появлялось, когда я менял даты и интервалы в этом разделе .
Vit76
2 March 2021
quicko
Попробую в выходные. И сравню с тем, что был. Должен был сохранить, поищу.
Когда то пытался включить сервисный интервал, но потом выяснил, что с двигателем 1,6 такое не возможно. И вот появилась эта странная надпись. Хотя у людей надпись: "замените масло", а не как у меня. Вот и понять не могу, что это такое.
Есть у кого-нибудь полный ЕЕПРОМ с приборки ФФ3? Если не найду, буду выпаивать и считывать. К сожалению, не выпаивая, с помощью UCDS можно только с ФК2 считать.
Kroligoff
2 March 2021
и FF3 Тоже поддериживается, так что зря собрались выпаивать
Dik_g
2 March 2021mobile
Да мне вообще кажется, просто в конфиге должно это отключаться.
По крайней мере у себя на Куге, я вкл:
Vit76
2 March 2021mobile
Kroligoff
Не нашел. Спасибо, буду искать.
Dik_g
На ФК2 немного другой принцип. Пол года катался с куговской приборкой, проводил разные эксперименты, изучал, но так и не добился от неё, что хотел. Поставил опять фокусовскую.
wulaks
2 March 2021mobile
Всем привет! Кто подскажет. Стояла приборка с маленьким экраном на фф3 дорест , и там выскакивало предупреждение о неисправный лампе, после установки рп-7 от куги уведомление перестали выскакивать когда лампа перегорит. В чем может быть причина?
karlon3
3 March 2021mobile
W
wulaks:
Выкл в директе в приборке. Это можно и на маленькой сделать.
wulaks
3 March 2021mobile
karlon3
А не подскажите как это включить?😊
karlon3
3 March 2021mobile
W
wulaks:
С помощью чего? Если elm и forscan то нет.
wulaks
3 March 2021mobile
karlon3
Ну тогда и без него поездим
oliver
4 March 2021mobile
здравствуйте не давно купил приборку рп7 от куги 2 а у меня форд фокус 3 13 года подскажите пожалуйста как сделать цыфровую скорость
Евген2115
4 March 2021
O
oliver:
Direct Config (IPC LEVEL3) - DE02 - Digital Speedo Feature : Enable
eowoleg
4 March 2021mobile
а можно по подробнее
megaev
4 March 2021mobile
eowoleg
Нужен UCDS и человек, который знает, как с ним обращаться. Без оборудования - никак
oliver
4 March 2021mobile
у меня есть els27 оригинал
rustam903145
5 March 2021mobile
Доброе время суток подскжите приборка РП7 рестайл можно прошить на до рестайл. Кто-то говорит что можно. Скорость не правильно показывает
sant_BY
5 March 2021mobile
rustam903145
Можно шкалы рестовые поставить и не шить 😉
megaev
5 March 2021mobile
rustam903145
Прошить можно, но скорость все равно будет не правильно показывать. Нужно перепрошить eeprom приборки, или, как сказали выше, поменять шкалы.
rustam903145
5 March 2021mobile
sant_BY
Можно подробнее как это
Vit76
5 March 2021mobile
quicko:
Добрался до машины, действительно отключил первый параметр в DE01 и сообщение пропало. Спасибо!
А вот где в UCDS можно считать ЕЕПРОМ с приборки ФФ3, так и не удалось найти. Подскажите, кто в курсе.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
