Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Despech
2 February 2021mobile
rusja
Свечи проверены, поменяны)) но дымит не так чтобы не обращать внимание)))
Привет из Праги, мир тесен)
reshetnikov_1973
12 February 2021mobile
Despech
Стружка в топливном фильтре говорит о померающем ТНВД а конкретно его секции низкого давления(подкачивающий). Там три плунжера, стружка как правило от их износа, дальше она летит в секцию высокого давления затем в рампу и форсунки. Обратка с форсунок через тройник видел на топливный фильтр а не в бак и поэтому стружка в фильтре говорит о начавшихся проблемах в ТНВД. Мой 2.0 TDCI на морозе после запуска тоже воняет и дымит светлым дымом какое-то время. Помоему это норма.
Born00
14 February 2021mobile
shevlyakov.e.a
День добрый. Вы решили свою проблему?
reobass
26 February 2021mobile
Друзья, вопрос возник, сегодня в салон начал через печку заходить запах горелой саляры, не сильно, но чувствуется, как при засранном ппп, когда он чадит, такой запах, под капотом почувствовал, что запашок точно идет слева, со стороны кожуха ремня грм, есть мысли что за хрень? 1,8 tdci
amid7
27 February 2021mobile
reobass
Скорее всего, обломило шпильку выпускного коллектора. Проверь затяжку на всех.
reobass
Ток двигатель перебрали...
diamond
3 March 2021mobile
reobass возможно просто ветром с выхлопной приносит.
reobass
3 March 2021mobile
Так с выхлопной другой запах, после каталика...
diamond
3 March 2021mobile
reobass
Когда с ночи прогревается с EGR там запах тоже душевный даже после DPF фильтра. Машину переставляю поперёк ветра, запах исчезает
reobass
3 March 2021mobile
Ну так не должно быть, у меня так не было никогда, когда двиг перебрали месяц не замечал, а ща хреначит
lexantony92
17 March 2021mobile
Добрых вечеров, комрады.
Прошу помощи в направлении поиска причины неисправности.
Фф2 1.6 дизель, рестайл.
Переодически "умирает" стрелка тахометра.
Вариантов проявления несколько:
-просто перестаёт работать, лежит на нуле или в любом другом удобном для неё месте на шкале оборотов;
-дёргается в припадках при изменении оборотов;
-работает с отклонениями на Nное число оборотов (по факту, к примеру, разгон с 1 до 2 тыс, а на тахе с 0 до 1тыс).
Фактически работа двигателя и обороты в норме, что показывает тестовый режим приборки или подключённые ЕЛМ, ЕЛСя да и в целом нормальная езда. Зелёная стрелка рекомендации переключения так же работает.
Проблема возникает в хаотичный момент времени и так же пропадает. Иногда помогает тест приборки. Включиться может даже на ходу.
При этом Переодически слышны попытки моторчика зацепить или сдвинуть стрелку.
Корпус шестерен на тыльной стороне приборки разбирал, визуально в норме. Сам моторчик проверить возможности не было.
В голове 2 мысли: смерть моторчика либо проблема в пропайке.
Прошу совета, заранее благодарен.
amid7
18 March 2021mobile
Пробуй пропаять панель, не поможет- меняй приборку.
yaroslavcar
18 March 2021mobile
Ребят, нужен совет,Фф21.8 TDCI,иногда на ходу глохнет, пропадает тяга,турбина перестанет работать... Загорается шестерёнка...куда копать??? КПП мех...
reobass
18 March 2021
R
reobass:
yaroslavcar
регулятор или датчик давления. сначала замена фильтра если давно менялся! после как заводится?
yaroslavcar
18 March 2021mobile
reobass
Фильтра топливного?не давно менял
yaroslavcar
18 March 2021mobile
reobass
Заглох,потом завожу, едет но тяги нет,и красная шестерёнка все равно мне проборке
reobass
18 March 2021
yaroslavcar
на нейтрали педаль тоже тупит?
может турба заклинила, если гаража нормального нет, езжай в сервис
goryachyalexei
прежде чем ехать бабки отдавать за неизвестно что, а так частенько бывает, можно самому выяснить хотя бы что это и не попасть на развод, а дальше видно будет...
yaroslavcar
18 March 2021mobile
reobass
На нейтральной тоже турбины не ощущаю...как будто отключена
18 March 2021mobile
Y
yaroslavcar:
Ошибки читать.
Serj in Rogervik
18 March 2021
Читайте инструкцию(что значит шестеренка) или продавайте машину
rusja
19 March 2021mobile
lexantony92
Была раз похожая проблема. Жена была за рулём и при переходе с 3 на 2 передачу была высокая скорость и машину сильно дёрнуло. После этого стрелка тахометра показывала на 300 оборотов меньше чем было. Утром следующего дня завёл машину и проблема пропала
А шестерёнка это не шестерёнка) это снежинка )
У меня появилась другая проблема со стрелками. Уровень топлива после заправки некорректно работает. Я всегда заправляю полный бак и катаюсь до лампочки (иногда до четверти бака ). После заправки стрелка остаётся на том же месте где и была (как будто бак пустой ). Выключение - включение зажигания не помогает. Затем во время езды после заправки стрелка начинает потихоньку подниматься. И после 30км проезда стрелка уже показывает что полный бак. В обратную сторону работает идеально.
Serj in Rogervik
19 March 2021
R
rusja:
Снежинка?
Для вас специально пункт 24
rusja
19 March 2021
Serj in Rogervik
у меня другой приборный щиток и на том месте как раз снежинка, а шестеренки вообще нет. а там где снежинка у меня ближний свет фар
vasyliev231093
25 March 2021mobile
Доброго времени, подскажите пожалуйста, может кто сталпивался , купил фокус 3 1,6 дизель с не большим дтп при покупке заводил все работает хорошо , как только кузовщину сделал все собрал не едет , обороты 2000 больше не крутит , комп диагносттку сделал все в нооме , еще проводку в дверь не поставил , может как то это связанно быть или куда лезть первоначально
reobass
26 March 2021
vasyliev231093
а что отключал?
rusja
27 March 2021
недавно заправлялся, но присадку не заливал (до этого все время заливал перед заправкой) и проблема исчезла
Celixx
28 March 2021
vasyliev231093
может тяга с турбины слетела
vasyliev231093
1 April 2021mobile
Добрый вечер , не знаю связанно это с тнвд или нет может у кого то была такая ситуация , машина после не большого дтп( двигатель и тд вообще не достало , крыло дверь , пока сделал машина она стояла , после всего ремонта заводится работает хорошо только обороты не набирает на холостых 800 нажимаешь на педаль а набирать на хочет .
И ошибки читали , кроме подушек и датчика наружной температуры ошибок нет , единственное что е подключил проводку правой двери может каким то образом влияет ? Из поврпждений только проводка двери была , остальное вроде бы не перебита была
ЧерныйФокус
1 April 2021
vasyliev231093
В параметрах посмотри! педаль газа работает?
