Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Volchenkov
3 February 2021
strattec
И еще, если все таки я буду тянуть провод на экран через колодку, то там 3 провода...а ты говоришь про 2. Значит третий с каким то объединяется или куда он идет и какого он цвета?
strattec
3 February 2021
Смотри схему, 5 экран, там 3 провода на видео + - видео сигнал, а экран сажается на корпус (соединяется с железом самого экрана) case
strattec
3 February 2021
Volchenkov:
разорвешь кабель могут быть помехи...
Вот как камера стоит на (vag) гольфах пассатах, всего одно соединение в 5 двери, экранированным разъемом
Volchenkov
3 February 2021
strattec
Так конечно лучше, но ведь с завода этот провод именно и идет через колодку, а значит разрывается...Или практика показывает что данная схема дает сбои?
И получается что черный провод я кидаю на корпус экрана а к остальным 2 прицепляю разъем ФАКРА и вставляю в экран? Так что ли?
strattec
3 February 2021
Volchenkov:
Это технологический разрыв, разделяющей подторпедную и напольную проводку, такой же разрыв есть в задней части авто, в багажнике..
По проводке все верно
moroz-ko
4 February 2021
А для чего нужен модуль камеры? нужен ли он на SYNC3 со штатной камерой?
karlon3
4 February 2021mobile
moroz-ko:
Зависит от камеры и BCM и конечно авто
Volchenkov
4 February 2021
Парни можете подсказать какой в эту колодку идет пин? Может номер для заказа подскажите? Спасибо.
strattec
4 February 2021
Volchenkov
Провод оригинальный нашел ?
Volchenkov
4 February 2021
strattec
Именно эта "тройка" у меня есть по салону...Сейчас хочу найти пины и готовый провод с факрой вставить в большой аудио разъем.
strattec
4 February 2021
Volchenkov:
Большое дело, сократил себе фронт работ в двойне
Volchenkov
4 February 2021
strattec
Может ты сталкивался какие пины там?
strattec
4 February 2021
Volchenkov
Я не сталкивался, я покупал б/у с разбора целые проводки оригинал c фокуса, и дербанил их, под свои хотелки
Volchenkov
4 February 2021
strattec
Сейчас меня интересует самый главный вопрос это провода которые идут в модуль камеры и откуда. Я уже прочитал что от камеры идут 6 проводов,3 из них на сам экран, остальные 3 (белый,бело-голубой и коричневый) идут на блок камеры, а вот какой цвет провода какому пину в блоке соответствует не понял. Тут кто то писал, "Нам нужен разъем там где Блок KeyLess, с четырьмя проводами: красный, сине-серый, сиренево-оранжевый и серо-оранжевый последние два нам и нужны". Так вот какие именно цвета и в какие номера пинов в блоке надо тянуть от этого разъема Key less? И еще получается остается 2 провода?
strattec
4 February 2021
Распиновка разъема блока камеры, на немецком но там понятно
С этого снимают кан шину, отрезанные провода это шина
denisik
Volchenkov
в какую половинку нужны пины? которая с рычагом?
Volchenkov
4 February 2021
denisik
Привет. Да. Что бы от этой колодки протянуть на экран.
Volchenkov
4 February 2021
strattec
То есть я могу с блока камеры запараллелить провода на эти которые в колодке Key Less? просто накидываю на них?
strattec
4 February 2021
Volchenkov
Именно так и ставят, не кто их не режет на камеру, накидывают на них провода, и шина дальше пошла по цепи к модулю камеры
moroz-ko
5 February 2021
а как проверить наличие куска оригинальной проводки до заднего фонаря (хетбек)
залез спрва (по ходу) рукой "отроска" от основоного провода, который идет на фонарь не нашел
это значит у меня нет этой проводки?
Slllam
5 February 2021mobile
moroz-ko
Проще проверить сняв накладку слева от ног пассажиров. Если там нет нужных проводов, то и проводки до багажника нет.
moroz-ko
Спасибо, а можно ткнуть носом что там должно быть? Машина жены, я вообще ничего в ней не понимаю. Камеру купил уже
У меня там единое целое, и лючек. Фород фокус 3 рест
strattec
5 February 2021
moroz-ko:
denisik
Volchenkov
пины 1393367-1 te-connectiviti, много где в фокусе встречаются
Volchenkov
5 February 2021
denisik:
1393367
Спасибо. Это заказной номер пинов? Я имею в виду как их купить то? У меня есть потолочная проводка, там они встречаются?
moroz-ko
6 February 2021
По ходу придется тянуть от 5й двери, нету у меня этих проводов (пустые места)
тараннн
7 February 2021mobile
Ставьте китай камера 8уе самая лучшая и не парьтесь
moroz-ko
7 February 2021
я уже купил оригинал, камеру, ручку и кронштейн
потому теперь надо найти где установить
strattec
7 February 2021
moroz-ko:
К всему этому, еще нужна проводка 5 двери
bled7777
Всем привет купил камеру с алл на фф3 хечбэк магнитола сони с рп7 как её подключить или активировать?
