Модернизация штатного звука. Усилители, динамики, сабвуферы
5 years
Чешки на рестайлинговую Кугу 2
Чешку нужно искать с инж. номером не ниже CV4T-19C107-LH
Все L и N подойдут на рестайл. Последняя буква не имеет значения.
CV4T-19C107-NJ
CV4T-19C107-LH
CV4T-19C107-LJ
Сабвуферы Форд:
1706145
1907989
2201206
DM5T-19A067-AB
DM5T-19A067-AA
CT4T-18B849-AA
CT4T-18B849-AB
CT4T-18B849-AC
Bose – штатный пассивный саб в запаску от Мурано/Инфинити 28170-1ЕТ0А
Проводка саба:
1755955
2136424
1839229
Голова E1BT-18C815-ZM c TMC и отдельным выходом на сабвуфер
Для установки сабвуфера через усилитель от передних колонок необходимо:
— Сабвуфер Форд Finis1907989 (замена 2201206) или Bose
— Проводка сабвуфера Finis1755955 (замена 2136424) - как правило нужна если ставите штатный саб от штатной головы под саб
— Усилитель с высокоуровневым входом, типа TEAC MD-1
— Проводка подключения усилителя
— Проводка питания усилителя
Центральный динамик Альпин SXE-0825S или Герц DSX 87,3.
магнитола, голова, чешка, португалка, сабвуфер, колонки, динамики, усилитель, пины, автозвук, шумка, шумоизоляция
13 October 2019
125,4K
brum83
22 January 2021
luchanovital
В таком случае не обязательно. Малайзия и чехия внутри одинаковы.
BubaFRM
2 February 2021mobile
Товарищи, прошу подсказать по паре моментов! На дружественном форуме пока тишина...
У меня Куга 2 рест. титаник (с центральным динамиком) без парков 2018г выпуска. Хочу поменять вистеон на чешку. Почитав информацию в недрах инета возникло 2 вопроса (возможно это слухи), так ли это:
1. Можно прошить вистеон свежей прошивкой и звук станет почти как у чешки?
2. Прием радиостанций в чешке хуже чем в вистеоне?
froligor
2 February 2021
B
BubaFRM:
В Москве и ближнем (до 100 км) Подмосковье не замечал.
platinoid
2 February 2021
BubaFRM
1. нет не станет
zemiel
2 February 2021
BubaFRM
2. При условии что возьмешь модель чешки именно от рестайловой куги - не хуже.
(см. шапку CV4T-19C107-LH, LJ, LK, NJ)
ponomarev1224
22 February 2021
Куга рестайл заменил голову на чешку приемник как работал так и работает ни хуже ни лучше, а звук заметно лучше, объёмней что ли стал прозрачней, а после замены динамиков на герцы уже точно не хочу родной блок он просто бубнит какой то средний диапазон. Я не аудиофил но когда хорошо то хорошо. Блок CV4T-19C107-LG из Германии с доставкой 6500р.
BubaFRM
10 March 2021mobile
А кто в курсе, сколько всего пресетов EQ у чешки? Пробовал максимум 12й(C ), т.к. находил информацию, что он существует. В теории максимальный это 15й(F)? 7й не понравился — много высоких, пока 9й — но звук глухой, надо дальше экспериментировать.
Nucks
10 March 2021mobile
BubaFRM
Я 12й использую и баланс на 1 в сторону фронта меняю, мне так нравится. Тыл начинает «качать»😃
ponomarev1224
10 March 2021
Подскажите форсканом можно поменять эквалайзер
Nucks
10 March 2021mobile
ponomarev1224
Можно. Конфигурация АСМ 727-01-02 хCхх , где 1-9, A, B, C пресеты эквалайзера, популярный 7й, на 12 работают задние динамики играют громче чем в других пресетах. Но 12й вроде как только на последних прошивках.
ponomarev1224
11 March 2021
У меня в АСМ нет строки 727-01-02 только 727-01-01
pwr
7 April 2021mobile
Nucks
Eq12 на рест идёт
Я лично поставил EQ0, мне понравилось
Nucks
7 April 2021mobile
pwr
Я прошивку последнюю поставил из-за новых eq, а так сама чешка дорест. Так же fake sound engine заработал.
max_470
6 June 2021mobile
Мужчины. В тему чешек. Поставил чешку рест на Кугу 2 рест. Парки только из приборки.
На машине полный автопарк и паркотроники. 9 динамиков.
Конфигурация следующая.
Что можно подправить?
froligor
6 June 2021
max_470
У меня после замены заиграли сами, а вот 9 динамик пришлось выставлять, почему-то был отключен. Хотя на заводском ACM играл.
6 June 2021
max_470
У меня так было, но все нормально заработало после сброса. Или клемму от АКБ отключите, или оставьте машину на пару часиков закрытой постоять, ну или программно.
max_470
6 June 2021mobile
Действительно. После сброса паркотроники и все уведомления пошли из динамиков.
Паркотроники, такое ощущение, что стали более выраженными по направлению к препятствию.
Ну и звук стал гораздо плотнее и приятнее.
Теперь надо усилок штатный и саб)
D98RUS
6 June 2021mobile
max_470
Если штатный усилок ставишь тогда и динамики синие ставь 2 ома под штатный усилок.
max_470
6 June 2021mobile
D98RUS
Тэк. Ну у меня центральный синий. И на твиттерах накладки SONY. Это может означать, что итак синие стоят? Или такого не бывает?
6 June 2021
max_470
У тебя синие 100%
D98RUS
6 June 2021mobile
max_470
У тебя синие на 4 ома 25 ват
Под штатный усилок нужны синие 50ватт 2 ома.
Или обычный усилок и саб от Инфинити.
Разницы в звуке сильной не заметишь
Khokhlov_AV
1 July 2021
Подскажите, что за блок F1BT-18C815-LH ? Есть ли в нем DAB TMC ? На какие машины ставился?
yra99
24 October 2021mobile
На фиестах 2017+ (h1bt-18c815-z*), а также на фокус (JX71-18C815-ZA*), куга (JX71-18K810-Z*), експлорер новых годов появились ACM с A2B. Кто-то уже щупал их?
В теме писали что 18c815 хуже 19c107. Интересно изменилось ли что-то с добавлением A2B?
krimooo
26 November 2021mobile
Всем привет. Интересует такой вопрос. Подходят ли синие динамики от фокус 2+ на кугу 2+? Именно по разъемам. Бошка синк 3,так которая 8 дюймов
zbugz
27 November 2021
daniik02
Только задние. Передние с подиумом в теории можно вкорячить. Но не понятен смысл этого колхоза ?!
krimooo
28 November 2021
zbugz
ну почему колхоза? просто есть желание поставить синие заместо бумажных. глянул на авито, от фокуса стоят чуть дешевле, чем от куги. поэтому и возник такой вопрос
zav2384
28 November 2021mobile
daniik02
Самое оптимальное по стоимости это от Мондео взять
Sanek2033
8 March 2022
Небольшой обзор достаточно редкой "Чешки" с USB, от Mondeo 5.
Встречались мне двух ревизий, DS7T-19C107-J* (с любой буквой на конце, например: K) 2015 - 2017 год и HS7T-19C107-R* (например: D) 2017 - 2019 год, устанавливались на Европейские автомобили. Оба варианта рестайловые, отлично работают с рест Кугой и Фокусом, с дорестайлом тоже будут прекрасно работать, но не уверен насчет звука штатного парктроника через динамики (может получится как с дорест Чешкой и рест Кугой, только наоборот, звук парктроника не из динамиков как положено, а из приборной панели).
Попалась мне: HS7T-19C107-RD
Внутри:
* С противоположной стороны платы есть контроллер usb, не стал дальше разбирать что-бы сфоткать его.
Актуальные калибровки для этой ревизии:
Bootloader: HS7T-14D101-AA
HS7T-14D099-RE
HS7T-14D100-RC
Проверяем самое интересное, юсб:
Как и подозревал он будет работать не со всеми экранами, c рп1 у Куги и рп32 у фокуса точно работает, а вот цветные экраны 4" (рп7) нужны старой ревизии AM5T (про этот нюанс с юсб, уже давно известно).
Сам юсб выдает в районе 1A, довольно неплохо, iPhone определяется как ipod, воспроизводит песни из памяти устройства.
Флешки читает отформатированные в FAT32, аудиоформаты поддерживает MP3 и M4A.
Звук как у всех "Чешек" хороший, центральный динамик работает, эквалайзер EQ12 неплохо звучит. Отлично конфигурируется под Кугу или Фокус (C1MCA), прекрасно работает с Sync1, 2 и 3, аналогична рест чешкам CV4T-19C107-**.
damir_m
19 March 2022mobile
Если при конфигурации выхода сабвуфера "чешки" AUX1 выставить "internal amplifier" это же будет высокоуровневый выход?
Понятно, что саб напрямую к нему цеплять не стоит, а вот на моноблок с hi-level input пустить можно?
