Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
287,6K
12 January 2021mobile
B
bnikita738:
sachs
Стоит в оригинале,снимите корзину сцепления и прочитаете на ней эту надпись
bnikita738
Понял, спасибо. Как раз только что дочитал до этой информации на 15 странице, половину форума «Сцепление» пришлось перечитать.
Rodman
B
bnikita738:
Ооо а где стоит он? Надо у себя тоже проверить. Чем мыли?
Absorb
12 January 2021
bnikita738
Менял в начале весны, тоже 1.6 125 мкпп
Поставил комплект сцепления SACHS 3000950068 и выжимной FTE ZA2802.4.18
Эти детали и являются оригиналами устанавливаемыми на конвейере.
P.S. менял на пробеге в 160к. Всё работало, но при трогании появились провалы и вибрация по кузову
bnikita738
AbsorbСтранно! Интересно тогда что за оригинальный комплек мне предлагает магазин в три раза дороже комплекта sachs🤨 Сколько вы отьездили на sachs (он же оригинал с ваших слов) комплекте до того, как он начал выдавать провалы и вибрации при трогании?
Или вы имеете ввиду, что до замены все работало и не устраивало только провалы и вибрации при трогании?
Absorb
13 January 2021
bnikita738
Думаю оригинал предлагали в коробке Ford, а как известно цена на них всегда выше.
Именно, до замены всё работало и не устраивали только провалы и вибрации при трогании на разогретой машине.
Выжимной не гудел, фрикционов на диске сцепления ещё свободно тысяч на 40-50 хватило бы. Ну и педаль сцепления конечно по сравнению с новым выжимным была уже тяжелой.
trubach
13 January 2021
Тоже менял сцепу по причине поломки выжимного на 220ткм. Стояло САКС поменял на такое же, но появился какой то толчек при переключении.
Azat_b
13 January 2021
B
bnikita738:
Как сцеление sachs, норм?
Приветствую, поменял в октябре 2019 года, устраивает полностью. Нареканий нет. Пробег 215000 км.
alex.tirex
15 January 2021mobile
bnikita738
Может не Степа померла,а главный цилиндр педали сцепления было так
bnikita738
16 January 2021mobile
alex.tirex
Сегодня поменял комплект сцепления SACHS 15600р : диск, корзину, выжимной с рабочим цылиндром(они вместе идут). Заодно масло в коробку Кастрол 75W80 2200р за 2литра и два сальника (ориг) привода и выбора передач 1200р. за оба.
Причина поломки- умер выжимной вместе с рабочим цилиндром. Прокатился, полет нормальный🔥 Педаль стала намного мягче и пропали дергания при трогании. Посмотрим, как дальше будет, но думаю будет норм.
diakonov61rus
26 January 2021mobile
Bad_Kitty
Кто нибудь перебирал главный сцепления??? У меня потек, снял,разобрал,всё проще пареной репы, 3 резинки севшие,но есть проблема, нигде не могу найти их,может кто что посоветует из личного опыта?
Y-Protiv
diakonov61rus
Обычно меняют их
diakonov61rus
27 January 2021mobile
Y-Protiv
Резинок нет ни где, две выглядят как сальники. На просторах интернета где то попадалось мне видео о них, мужичок менял, ставил что то на подбор, проехал на них уже более 50тыс, и не одного подтека, цена вопросса в районе 150руб. Видос видел случайно, больше так и не нашел((
А буквально вчера потек главный, снял промыл, час времени затратил максимум, выроботки на штоке и тд просто ноль, и есть ли смысл отдавать 5к за новый если можно самому легко все поменять...
Поэтому и интересуюсь может есть здесь мастера кто сталкивался с таким.
За ранее буду благодарен за ответ и подсказки.
rty9000
27 January 2021
а где можно узнать коды сцепления, выжимного и всего остального в комплекте?
GIG86
11 February 2021
Всем привет, похоже надо менять выжимной, подскажите кто что ставил? Двигло 1,6. Пробег 109т.
Y-Protiv
11 February 2021mobile
GIG86
FTE
dragocz376
21 February 2021mobile
Фф3 1,6-105лс механика, поменял выжимной подшибник, после этого переодично начал замечать при троганье с места требезжание и на ходу его нет только с места, когда трогаешся и даёшь газу этого нет если на одном сцеплении то дреьезание появляется именно в момент когда машина начинает ехать примерно в середине отпущенной педали. Что то может быть ? Пробовал трокатся на ручнике тоже самое дребезжание, обороты даёшь звук проподает.звук ещё такой трррыыыы
alex.tirex
2 March 2021mobile
dragocz376
Проверь защиту ,может не дотянули.
arturr
5 March 2021mobile
Друзья, подскажите пожалуйста, может было у кого такое: выжимаю сцепление, включаю первую и через несколько секунд машина начинает движение, при этом сцепление выжато, отпускаю и снова нажимаю - всё нормально. Через некоторое время снова повторяется ситуация, с периодичностью примерно пару раз за 100км пробега по городу. Посторонних звуков от выжимного не слышу, уровень тормозухи в норме, машина 125 л/с 2016гв, проег 120т. Понимаю что в гидравлике дело, только не пойму - выжимной или главный цилиндр барахлит. Главный цилиндр менял на пробеге 90т.км., он подтекал немного, поставил febi. Вот такая проблемка(( может подскажите кто-нибудь
5 March 2021mobile
arturr:
Это один узел.
arturr
5 March 2021mobile
Просто хочется понять, менять выжимной подшипник со сцеплением или главный цилиндр сцепления, в этом вопрос
5 March 2021mobile
arturr:
Повторяю еще раз - вижимной подшипник и главный цилиндр сцепления выполнены одним узлом. Нельзя поменять отдельно подшипник от главного цилиндра сцепления и наоборот. А менять само сцепление или нет - это уже другой вопрос.
arturr
5 March 2021mobile
Я то как раз не в танке)) выжимной подшипник одно целое с рабочим цилиндром сцепления, а есть ещё ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления, он находится под педалью
Выжимной подшипник с рабочим цилиндром
Главный цилиндр сцепления
trubach
5 March 2021
arturr:
Посмотри на протечку. Если главный, то скорее всего будет течь.
trubach
5 March 2021
Vortex:
Выжимной подшипник и РАБОЧИЙ цилиндр- это один узел. Главный цилиндр находится за педалью сцепления.
5 March 2021mobile
T
trubach:
Пять раз прочитал главный, а в голове, как замкнуло - рабочий. Заработался.
arturr
7 March 2021mobile
trubach35
Залез сегодня, светил светил фонариком, вроде сухой🙄
vovka8525
17 March 2021
Народ кто на 2,0 ставил комплект INA/LUK 624 3295 09 ? как он? Просто смутило что сейчас SACHS 3000 951 927 в 2 раза дороже, стоит ли переплачивать?
fedakorepanov
3 May 2021
Заменил главный цилиндр сцепления(тот что под педалью). После установки начал течь нижний штуцер(выход) при нажатии на педаль. Должна ли быть там какая то резиновая прокладка? Вроде когда снимал ничего не было, теперь не понимаю или я накосячил или просто цилиндр бракованный оказался.
Y-Protiv
3 May 2021mobile
fedakorepanov
Многие не зная теряют эту резиночку в полкапотке почти не реально её потом найти но иногда везёт и она остаётся в старом цилиндре. Если точно помню купить отдельно её нереально но вроде как на транзите она детализируется
