Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
karlon3
25 January 2021mobile
P
paulspectre:
АНДРЕЙ1973
так c els27 это получится сделать?
Подключал согласно схеме:
к 6 и 14 пину на els27
Наверно сопротивление еще надо на шину на 100-120 Ом, на столе по mm-can не шил, а вот для hs нужно точно.
karlon3
paulspectre
Согласно фордовским схемам мультимедийка живет на 1 и 8 пинах obd 2.
АНДРЕЙ1973
25 January 2021
попробуйте. у елс есть даже реле, которое подключает мм-кан, но что-то мне думается, все это только в железе.
Sholoiko
26 January 2021mobile
karlon3:
paulspectre
Все правильно говоришь!
paulspectre
Поищите ucds. Завалить аудиомодуль как и щиток сложно. По крайней мере в режиме восстановления ucds должен принудительно зашить
becool
paulspectre
Ну что там, удалось завести на столе по hs-can?
paulspectre
26 January 2021
я правильно понимаю что если все правильно сделать то focccus или forscan должен увидеть acm?
или это нужно делать другой тулой, там через консоль заливать, я хз.
на сейчас перепробовал все возможные вариации с CAN шинами в els, пока без результатов
becool
paulspectre
P
paulspectre:
Думаю да, но мне самому интересно:)
6пин адаптера к 14пин асм
14пин адаптера к 15пину асм
Так пробовал? Питание не забыл?
paulspectre
26 January 2021
Это было первое что я попробовал)
Питание есть, 12V 1А, пробовал как с питанием в els так и без.
Итог всегда один:
код
023E000000000000
CAN ERROR
paulspectre
26 January 2021
Vortex:
Скорость и версия драйвера. У меня работает только с той, которая указана в письме при получении ELS. Винда периодически подсовывает из центра обновлений. С ним такая же ошибка. ELS v3. "Правильный драйвер для Prolific имеет версию v3.6.81.3577".
Драйвер в письме был PL2303 Driver Installer v1.20.0 v3.8.25.0 (7/12/2018), про скорость ничего не написано.
Korben
27 January 2021
paulspectre
Исходя из вашего скрина скорость вашего элс 38400. Его обычно ставят для подключения через телефон, ещё может быть эта скорость идет по умолчанию от производителя, но это не точно. А для PC 2Мб вроде бы.
Попробуйте повысить скорость через ELS27_Baudrate.
P/s. Я свой элс брал в 2017 году, мне дали ссылку на PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0
27 January 2021mobile
paulspectre
Korben
Я свой в 2015 году покупал, но раз еще в 2017 был v1.12.0, попробовал бы более старый драйвер. Но начал со скорости. 38400 - это мало. У меня адаптер был уже с предустановленной скоростью 2м.
paulspectre
27 January 2021
Korben
скриншот был сделан давно с elm327 двухплатного с bluetooth, не обращайте на это внимание
шил я с els27 с нормальной скоростью, 500k, 2M и 8M.
при последних попытках стоял тот что вы указали, v3.6.81.357 (09/04/2015), попробую с тем что был в письме
по дефолту кабель идет со скоростью 38400, они это пишут у себя на сайте, нужно сразу менять
civil-zz
27 January 2021
P
paulspectre:
Итог всегда один:
код
023E000000000000
CAN ERROR
а зажигание не забыли на 3 пин?
paulspectre
27 January 2021
civil-zz
а тут можно по подробней, какое зажигание, где его брать на столе?)
civil-zz
27 January 2021
paulspectre
просто 12в на 3пин
paulspectre
27 January 2021
civil-zz
то-есть по питанию помимо 12v + на 1 пин, - на 13 пин нужно еще + на 3 пин?
moskal031720
27 January 2021
приветствую, может кто знает
короче проблема в том что при нажатии омывайки лобового брызгает задние а при нажатие заднего брызгает переднее
первый раз такое вижу, лезть смотреть проводку не хочу, может проблема в мозгах
до прошивки Pcm было все норм, откатился все тоже самое
Y-Protiv
moskal031720
А моторчик не меняли недавно? Шланги не перепутаны на моторе омывайки стеклоочистителя
moskal031720
27 January 2021
Y-Protiv
нет туда вообще не лазили
moskal031720
27 January 2021
ну в принципи этот как решение проблемы
becool
paulspectre
Да по схеме на 3 пине асм еще один + от зажигания и на адаптере питание тоже должно быть насколько я понимаю
АНДРЕЙ1973
27 January 2021
B
becool:
paulspectre
никогда его на столе не подключал, я про третий пин на асм.
paulspectre
27 January 2021
результат тот же, тишина
becool
АНДРЕЙ1973
Значит получается асм как и приборка может шиться без зажигания.
А почему на столе не заводится по твоему мнению?
paulspectre
27 January 2021
попробовал еще раз прошить в машине
скорость 500000, через recovery, обрывается сразу
лог recovery 500000
скорость 500000 обычная прошивка, обрывается на 97%
лог обычной прошивки, весь засунуть не дает, только конец
скорость 115200, через recovery, обрывается на 96%, забыл включить логирование...
во всех случаях ошибка одинаковая:
пациент скорее мертв чем жив?
АНДРЕЙ1973
27 January 2021
-3
B
becool:
АНДРЕЙ1973
получается так. может адаптер, может софт. я ADS делал, проблем никогда не было.
DuoX
27 January 2021
paulspectre
Попробуйте таймаут ожидания ответа увеличить
becool
paulspectre
Скорость наверно все таки и не должна высокой быть, т.к. mm-can. Попробуй через форскан еще чтоли
DuoX
27 January 2021
becool
А что не так с MM-CAN? Скорость у него как и у HS-CAN = 500Kbit/s
paulspectre
Оставьте скорость 500000, а лучше 2000000 (у Вас же ELS27, он умеет). Ибо это не скорость шины
27 January 2021
paulspectre
Не ваш случай?
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19272770)
6 people online
6 people online
