Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Cap78
19 January 2021
Всем по привету. На ФФ3 рестайл 17год 1,6/125/powershift, поставил круиз без лимита. Активировал только 23 байт, поставил простой круиз.(адаптер -els27, прога - FFconfig3 мобильная версия) Зачистил ошибки. Поехал проверять. Круиз благополучно включился, машина нормально едет. При нажатии на любую педаль выскакивает ошибка двигателя, педаль газа не реагирует на нажатия, на клавиши круиза + - тоже не реагирует и останавливается. При перезапуске зажигания все пропадает, ошибок ни каких не остается. При включении круиза все повторяется один в один. Комплект с али жгут в комплекте шел пины вроде все на своих местах. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как это лечить? И еще вопрос - нужно ли при простом круизе что то менять в 224м байте?
Iluha2069
19 January 2021mobile
Cap78
Само проходит чеоез полчаса! Сходите еще раз прокатитесь, все будет ОК!
Cap78
19 January 2021
I
Iluha2069:
Это как? Прям ничего делать не надо?
Iluha2069
Cap78
Да! Просто дать машинке потоять спокойно 30мин, после активации!
Даже создатель config3 в ролике про круиз, говорит о этом)
Iluha2069
Cap78
https://youtu.be/61yHcytfuk8 с седьмой минуты гляньте!
Cap78
20 January 2021
Сегодня очередной раз активировал круиз. Сразу работоспособность проверять не стал. Через часа полтора поехал и все в порядке. Все работает как надо, даже намека на вчерашние проблемы нет. Вот такой фокус от Фокуса)))
АНДРЕЙ1973
20 January 2021
нет там фокуса. используйте оборудование, которое делает это правильно и проблем не будет, сразу.
Pablusha
20 January 2021
АНДРЕЙ1973:
UCDS вроде как тоже правильное оборудование, но на некоторых Кугах приходится залезать в DC для активации круиза и лимиттера в IPC. 🤷‍♂️
karlon3
20 January 2021mobile
Pablusha:
А Вы как хотели? И это норма и не только круиз, а много еще чего нужно править в директе.
Pablusha
20 January 2021
karlon3:
Так я без претензий, просто поясняю. 🙂 Может кто ещё не знает...
Syom_a
21 January 2021
L
Lecha50:
Всем привет и с Праздником .Кто может дать подсказку где искать.Круиз установил давно все работало без проблем. Пару месяцев назад перестал включатся круиз контроль,через день заработал,потом через время снова то работает то нет.Лимит включается и работает.Вчера снова перестал включатся ни в движении ни на месте , а лимит включается и работает.
Была подобная история. Для начала попробуйте почистить разъем с обратной стороны руля. Если не поможет, снимать подушку и чистить разъемы в руле.
Cap78
22 January 2021
АНДРЕЙ1973:
А какое оборудование правильное и в тоже время финансово доступное???
АНДРЕЙ1973
22 January 2021
смотря какую сумму считать доступной. кому-то елс27 дорого, а для кого-то ADS или UCDS без проблем, на поиграться.
igoryuritsyn
24 January 2021mobile
Ребят, в схемах я ноль, хотел уточнить что отображено на схеме как T1, T4 и т.д.?
Rumkin
25 January 2021mobile
Спаите помогите(( устоновил сегодня этот руль поехал к парню он активировал круиз и все сопудствующее к этом, но круиз не заработал, он говорит что надо менять улитку для корректной работы круиза. Вопрос к знатокам всем причина и прав ли это парень? Я думал что улитку минять надо если не подходит подушка от рестайленга на дорестайлинг. Вообщем помогите.
Y-Protiv
Rumkin
Машина у вас рестайл?
Либо неправильно активировано,либо проводка,если оборудование для прошивки не очень то требуется перезагрузка блоков и круиз оживет
Rumkin
Y-Protiv
Машина дорестаил 2013. Всё таки улитку менять? Или криво активировали?
Y-Protiv
Rumkin
Не увидел,что дорест,точно не могу сказать. Не помню,чтобы такое сочетание кто то ставил Но на доресте и с рестовый рулём и часовой проблемы с активным круизом,некоторые кнопки не работали
Rumkin
Y-Protiv
Всё темы облазил и поэтому поводу не нашол не одной записи, буду надеяться что дело в активации или в поводке.
мерзавчик88
26 January 2021mobile
Rumkin
Дайте машине уснуть, и проверяйте...
firesanek
Rumkin
Улитку менять надо
Y-Protiv
Вот я и говорю,вроде некто такой замес руля и часовой не делал,все меняли часовую,так как руль ставили с обогревом
firesanek
Y-Protiv
Я делал, у меня пуль без обогрева.
Улитка под рест руль нужна тоже рестайл
l_andrey
26 January 2021
Купил все необходимое для проводки круиза в ТерраЭлектроника (цены на ноябрь 2020):
34791-0080 Корпус 8-pin разъема для кнопок 37.9руб/шт, нужна 1шт
5600230421 Пины для разъема 2.8руб/шт, нужно 3шт
1393366-1Пины для разъема 4.6руб/шт, нужно 3шт
В магазине была минимальная сумма заказа 350р, поэтому взял всего с большим запасом - хватит на 4 круиза.
Провод использовал свой марки МГТФ. Обжим делал специальными клещами.
Rumkin
28 January 2021mobile
Только что от диогноста, круиз активирован, но машина ругается на проводку, так же сказал менять улитку. Хотел немного дешевле не получилось.
Rumkin
30 January 2021mobile
Сегодня устоновил Руль от Куга 2 с круиз контролем без лим, часовой механизм Фокус 3 2015года рестайлинг, круиз заработал, проверка показала отличную работу,
wulaks
2 February 2021
Привет всем!правильно ли я понимаю что кнопки круиза 2 122 162 идут с бортиком?))
Vit76
2 February 2021mobile
wulaks
Привет. Так точно.
wulaks
2 February 2021
Vit76:
Привет. Так точно.
Благодарю))
wulaks
11 February 2021mobile
Пришли сегодня кнопки. Заказывал по финису 2122162.Пришли с кантом(или как там его)
