Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
11 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
374,1K
1,2K
zav2384
10 December 2020mobile
mic21
У меня все норм без инструмента зафиксировалось.
Как в итоге впечатления?
mic21
11 December 2020mobile
zav2384
У меня дальний вот так светит, как будто не на одном уровне. Это нормально?
uRRY_001
12 December 2020mobile
mic21:
zav2384
Одной ногой на бордюр заехал?
mic21
uRRY_001
Да нет в том и дело. Ближний так:
Вроде левый пучок ближнего ниже
schilow
12 December 2020
mic21
Правый угол света фары находится немного выше левого (это необходимо для лучшей видимости знаков и пешеходов). Что касается яркости освещения, то она должна быть одинаковой. Поэтому, если какая-то из фар светит хуже, то это говорит о неисправности.
mic21
schilowuRRY_001
Отдельно левая фара
И правая
mic21
Кто нибудь может выложить как у него светит галоген не линзованый?
schilow
mic21
Во как светит ближний ,так же.
mic21
schilow
А дальний ещё можешь? Только дальний когда на габаритах мигаешь
schilow
14 December 2020mobile
mic21
Мигнул.
mic21
schilow
Спасибо, получается правая фара дальний капельку выше
Себе подрегулировал левую фару, щас так:
mic21
А ближний так
По кирпичикам вроде ровно
schilow
Хорошо у вас светят ,просто отлично.
Mits
14 December 2020
mic21
Вроде нормально. У меня правая птичка на ближнем поменьше.
Рефлектор.
Ближний. Ближний и птф. Ближний, дальний и птф.
Немного уклон на горке имеет место. По линии от фар птф это заметно.
mic21
16 December 2020mobile
В общем так. У меня фары галогенные, Куга дорестайл.
Не нравился ближний свет и дальний тоже так себе. Решил улучшать максимально штатными методами
В ближний свет поставил настоящие OSRAM NIGHT BREAKER NEW +150 H7 , плюс слегка
пришлось поднять левую фару. После этого ближний свет стал заметно лучше, никого не слепит, отличная светотеневая граница.
Решил так же на волне успеха поменять лампы дальнего света на H15 OSRAM COOL BLUE LASER, лампы капец дорогие, ожидал от них многого, но по факту разница со штатными OSRAM H15 практически отсутствует, дальний свет остался не очень. Короче в дальний буду искать другой вариант, возможно минилед линзы h15. Их не покупайте
Marchelo
17 December 2020
mic21
В дорестайле на дальнем Н15 разве?
mic21
17 December 2020mobile
Marchelo
Именно так
Marchelo
17 December 2020
mic21
Ааа, понял, это в галогеновых фарах. )))
foller
11 January 2021
Народ подскажите, что за лампы в фарах, которые дополнительно загораются при поворотах?
дорейсталинг. Перегорела одна. Хотел заменить.
Фото с просторов интернета
Cayman_77
12 January 2021mobile
foller
Там обычные лампы H7 55W.
При замене будьте осторожны, ибо знаю случаи, когда владельцы сильно дёргают за лампу, а в итоге вырывают заклёпки сектора отражателя этой самой виражной лампы к маске фары. Конечно, целиком отражатель не вырвешь, потому что у него есть другое крепление вместе со стеклом фары, но вот болтаться отражатель вполне может потом.
AlexE
21 January 2021
Друзья, какая лампа ставится в ПТФ, h10 или h11, везде разная инфа?
uRRY_001
21 January 2021
AlexE:
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП
AlexE
21 January 2021mobile
uRRY_001
Спасибо. На сайтах по подбору ламп, 8 из 10 пишут h10.
Marchelo
28 January 2021
AlexE
В шапке темы Н10 и есть фото снятой с авто лампы.
AlexE
29 January 2021mobile
Marchelo
Почему в документации написано h11? Отсюда у меня и вопрос, какая ставится. По виду они обе одинаковые, есть живые, кто сам менял?
Marchelo
31 January 2021
AlexE
Планирую замену всех ламп в этих блок-фарах на светодиодные, вот и посмотрю. Лампы лежат уже давно, теперь вот появился повод снять бампер, так что замена не за горами.
AlexE
1 February 2021mobile
H10 только MTF галогенки белые, других производителей Стандарт. А H11 полно разных.
demontager
4 February 2021
Кто-нибудь ставил светодиодные лампы в ближний свет в Kuga 2 (Titanium галоген-линза) Если да, то какие? Думаю поменять на галоген Osram Night Breaker Laser Next Generation H7 55W или светодиоды.
Night Warrior
20 February 2021
demontager
Светодиод в линзе такая себе история. Если ставить, то или очень мощный или лампы 360 градусов.
Линза собирает свечение галогена со всех сторон. А современные диоды, имитируя спираль накаливания, светят строго вверх и вниз. Для рефлекторной фары хорошо, а линзе мало.
Наверное, дорогие и мощные Филипсы XV или 9000Pro будут давать достаточно света, чтобы не ощутить ущербность диодных ламп перед обычной галогенкой, но прям большой прибавки света я бы не ждал.
demontager:
На мой взгляд, Осрам себя дискредитировал этой серией. Светят хорошо, но до года при мало-средней эксплуатации. Я бы смотрел в сторону Филипса XV +150
AlexE
5 May 2021mobile
Сегодня решил поменять лампу в ПТФ, причем почитал тут шапку и советы умников минусяторов, купил лампу h10 и вытащив лампу увидел, что лампа h11. Ну и кто в итоге не прав? Лампы возврату не подлежат т.к. вскрыты.
Исправьте в шапке для Куни 2017.
