Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Двигатель Duratec 1.6.
Вид со стороны выпускного коллектора:1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Wrundel
21 July 2013
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
artem.ilchuk82
9 November 2020mobile
А приоры подходят
artem.ilchuk82
я думаю если совсем крах с зч, то под поршни от того же ваза можно расточить/загильзовать блок цилиндров Rocam
(возможно и поршни немного подрезать придеться)
artem.ilchuk82
Гильзы ставил жигулёвские,поршня в Москве нашло комплект 10к
artem.ilchuk82
да там поршни вазовские один в один... подрезать на чуть чуть по высоте (около 0,6 мм вроде)
trjamtrjam
16 November 2020
bel114:
Это скорей всего поршень юбкой фигачит об стенки цилиндра, я так езжу уже три года, чтоб нервы не мотал этот стук заливаю присадку римет 100гр.помогает на какой-то время, потом ещё заливаю и так до замены масла, пробег 300 тыщ |
Да залил тоже этот римет, стук пропал. пока пару дней прошло. Фильтр тоже поменял на нужный W 719/27 . там написано эфект появляется через 400 км, но я пару часов может потихому 50 км проехал.
После газовки появился как будто брякание цепи, после сброса газа и снижении оборотов. Может и ранее тоже было, только я не газовал так, -насколько серьезный повод к ремонту?
mjollnir.ds
17 November 2020
trjamtrjam
Я допустим не верю в присадки.
Пора скидывать голову.
Если появился звук цепи - меняй. Сейчас не так больно по кошельку это делать. Цепь можно взять в диапазоне от 5к р. до 10 к р. Работа снять голову-поставить голову заберет около 5-6к р. Мб еще натяжитель и успокоитель стоит заменить. + прокладки
Заодно можно сразу и поршневой заняться. Такую капиталку можно уложить в цену хорошего контрактного двигла.
Выбирать тебе - вперед)
Argon555
17 November 2020mobile
mjollnir.ds
Для замены цепи голову скидывать не нужно. Откручиваются только клапанная крышка и поддон с маслонасосом.
mjollnir.ds
17 November 2020
Argon555
Согласен, но я думаю ему не только цепь менять.
fordfocus092rus
Менял недавно цепь. Комплект цепи 7₽ плюс прокладки 8₽. Итого 30₽ замена цепи со всеми допами.
fordfocus092rus:
плюс прокладки 8₽. |
А что за прокладки? Там только прокладка поддона и прокладка клапанной крышки. Ещё я у себя до кучи передний сальник коленвала, который в маслонасосе, менял. Итого рубля на 1,5-2 где-то всё вышло.
fordfocus092rus
18 November 2020mobile
Коллектора, поддона, клапанной, головки блока, т.к притерли клапана и ещё какие-то. Делал не сам. На поддон цена 2900₽ была, на блок тоже дорогая. Совсем хлам брать не стал.
bel114
19 November 2020mobile
Блин это не цепь стучит, это так называемые камушки, люди меняли и цепь, и распредвал и всё равно этот стук при перегазовки остаёться, и на езду он не влияет, я лично так езжу уже три года, другие писали больше 100 тыщ проехали стук не как не прогресирует, это поршневая группа не какая не цепь.
У меня только неделю назад сцепление полетело, при замене я увидел, старое сцепление стояло оригинал с клеймом 04, машина 2004 года, мастер тоже афигел, а цепь там вечная. Пробег 300 тыщ.
Ден88
23 November 2020mobile
Ребята , впервые за 8 лет я столкнулся с вашими камнями несмотря на полную капиталка мотора 70т.км назад , думаю многие видели видео на ютубе . А перед возникновением камней я поменял для профилактики гидроопору (так как пробег уже 310т) и она стала перетирать отвод антифриза . Через 100км после заменя опоры (Meyle 7140300034 говнище редкостное) появились эти камни после 2.500 т оборотов . На опору и не мог подумать так как новая , но в сервисе приговорили её !!! Купил новую оригинальную , благо нашёл за 2.500 тысячи рублей . Тишина !!! Проверить легко , приложить стетоскоп к правому лонжерону.Делайте выводы .
anisimov702
28 November 2020mobile
Ребят движок 1.6 дуратек 8v работает как дизель менял масло получше стало в чем прикол может быть Недавно купил Форда хозяйка говорит капитала была в прошлом году.
anisimov702
ну капиталка на словах... а в реальности . могли поршневую старую оставить а заменить кольца вкладыши и назвать капиталкой. но самое главное когда покупали - вас этот звук не смутил получается
mjollnir.ds
29 November 2020mobile
anisimov702
Как дизель это как?
bel114
30 November 2020mobile
anisimov702
Возможно гидротолкатели гремят, если их не меняли.
anisimov702
1 December 2020mobile
Покупал автомобиль по приятной цене.Поэтому закрыл глаза на это.Сейчас поменял масло стало получше.Но что-то все равно гремит.Я вот думаю это гидрики
anisimov702
mjollnir.ds
На оборотах мягко если на холостых то тарахтит чтото
mjollnir.ds
4 December 2020
anisimov702
Понял, скорее всего гидрики. У меня тоже тарахтит. Но довольно приятно. Не раздражает. После прогрева работает как часы.
alex5815
5 December 2020
Ден88:
Ребята , впервые за 8 лет я столкнулся с вашими камнями несмотря на полную капиталка мотора 70т.км назад , думаю многие видели видео на ютубе . А перед возникновением камней я поменял для профилактики гидроопору (так как пробег уже 310т) и она стала перетирать отвод антифриза . Через 100км после заменя опоры (Meyle 7140300034 говнище редкостное) появились эти камни после 2.500 т оборотов . На опору и не мог подумать так как новая , но в сервисе приговорили её !!! Купил новую оригинальную , благо нашёл за 2.500 тысячи рублей . Тишина !!! Проверить легко , приложить стетоскоп к правому лонжерону.Делайте выводы . |
Какая чушь) Полтора года катаю с этой опорой Meyle все тип-топ) И не только я
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р) (сообщение #19325142) Прям и не узнал бы, что она говнище если бы не ты)
Если тебе ее от кронштейна открутили и поставили через задницу то это другой вопрос)
Какие мне выводы делать?
Ну и да, всем удачи как данному товарищу найти оригинальную за 2500 xD
Ден88
5 December 2020mobile
alex5815Я сам удивлён от того что опора может вызвать звук явно схожий с цепью . Ставил я её сам (Meyle) даже болт сажал на фиксатор резьбы . С опорой просто повезло за 2.5 рубля , механик из гаража телеканала вести распродавал запчасти пылившиеся остатки с давно списанных машин ( видимо просто был не в курсе сколько она сейчас стоит
. Вывод такой что при камнях в моторе не лишним проверить опору.
alex5815
5 December 2020
Ден88
Звук "камней" с цепью не связан (тут уже это разжевано, менялась и толку не было. У кого-то вообще были проблемы с цепью на этом моторе?)
Моя пробежала 380к и прошла бы еще хз сколько, если бы двиг не подох)
И с опорой тем более, это вообще бредятина.
Ден88
alex5815
Да чё ты До...я то до своей опоры? Я пост писал не для того чтоб рассказать что опора мейле говно и не для того что в моторе цепь может греметь . Ты смысловую нагрузку то считываешь вообще от информации ???
mjollnir.ds
6 December 2020mobile
Срач то развели. Моей цепи кстати 282 000 исполнилось.
joinjonson
9 December 2020mobile
Люди добрые подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Плохо заводится начиная при температуре 0, и чем ниже температура тем меньше шансов завестись. В -5 уже не заведется. Свечи новые, бронепровода новые. Аккумулятор новый. С толкача заводися легко.
alickaps
Ewoo
9 December 2020
joinjonson
вариантов куча...и мало данных.
искра есть при прокрутке стартером? катушка без трещин? попробуй стартер запитать от отдельного акб
joinjonson
Искра есть. Снимал топливную магистраль смотрел бензин идет.
joinjonson
т.е крутите не заводиться и заливает свечи?
