Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
Lamberti
9 November 2020mobile
AHPU14
попробуй с выключенным зажиганием, но и после ошибки изменения должны сохраниться, кликай read и глянь, изменились ли значения
AHPU14
9 November 2020
Lamberti
Спасибо, что отозвался. Пробовал с выключенным зажиганием и включенным...и заведённой. После того как пишу в DID: DE00 и нажимаю Read, ниже в поле Data появляются два нуля. Я туда пишу B40A0100, нажимаю Write и в этом поле написано Error. На всех видео и мануалах люди делают на рестайлинге, может в этом делоо((
mercuryural
Vit76, понял, так и думал, кнопки нужны для управления.
Lecha50
Скажите кто знает. Подойдёт ли приборка от Мондео 4 на фокус 3?
zemiel
9 November 2020
Lecha50
Нет.
Lecha50
zemiel
По размеру приборки одинаковые ,а смотрится очень. Может и подойдёт, никто ещё не эксперементировал.
civil-zz
9 November 2020
Lecha50
не подойдет.
Keksik1980
14 November 2020mobile
Всем привет. Назрел вопрос. Год назад прошивал приборку(РП32), сначала естественно окирпичил, потом дочитал 2 страницы)), повозился и прошил файлами из этого поста Панель приборов (сообщение #18847825)
так вот, с тех самых пор висит ошибка, типа не совместимость конфигурации, как-то так, ездить конечно не мешает но хочется всё-таки докопаться до истины.
Что мешает и как исправить?, если кто в курсе подскажите.Да авто Фокус 3 1,6 125.
Заранее спасибо.
Vit76
Keksik1980
Попробуйте с помощью этой программы определить:
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
mercuryural
18 November 2020
Подскажите, на каких панелях есть бортовой компьютер, а на каких нету!
Vit76
18 November 2020mobile
mercuryural
На приборках с кнопкой между стрелками температуры ОЖ и уровня топлива БК нет, только если не перепрошивали. На других есть.
АНДРЕЙ1973
18 November 2020
mercuryural:
есть во всех, где нет кнопки сброса одометра.
mercuryural
АНДРЕЙ1973 вопрос глупый но всё же, это точно? И ещ вопрос, у всех приборов одни и теже параметры на экранах(само меню) или эти параметры разные(на большом и на маленьком экранах(рп7 и рп32))?
tonyarms
19 November 2020
-3
Как включить меню управления системой в IPC, как показано на этом изображении ниже? и что мы можем настроить с помощью этой опции?
mr.likann
19 November 2020
Ребят,подскажите
иногда при запуске двигателя,падают стралки в 0 и дисплеи выключаются,и через 2 секунды возвращаются на место
Двигатель при этом заводится нормально
фокус 3 2.0 2012
АНДРЕЙ1973
19 November 2020
АКБ
Keksik1980
20 November 2020mobile
Vit76
К сожалению опрос до IPC даже не доходит, идёт опрос по блокам и видимо дойдя до опроса приборки запинаеться об неё и вылетает с ошибкой.
Vit76
Keksik1980
Напишите разработчикам программы, думаю помогут.
davbaiko
21 November 2020mobile
Всем привет. Фф мк3 USA 2016 ST. После заправки неверно указывает остаток пробега на топливе имеющейся в наличии в баке. К примеру, может показать что остаток пробега 220 км. Сразу подумал об обновлении ПО приборки, да и вообще всех блоков. Подскажите новичку. Может есть фак что куда и как. Ток прям популярно. Спасибо
Пысы. По ссылкам полазил-ничего не понял. Откуда брать прошивки, как брать не понял. Как зашивать через fffocus вроде понял. Какие альтернативы этой программе? (просто скажите самую удобную).
denisik
davbaiko
пробег до заправки не равен обьем топлива/средний расход, а определяется на основе анализа стиля езды. т. е. на полном баке показания могут быть разными при одном и том же среднем расходе.
karlon3
davbaiko:
Самое удобное и безопасное это обратиться к владельцам ads или ucds. Для разового мероприятия выдет дешевле чем покупать адаптер. Если нужны приключения, вся инфа есть тут на форуме и драйве. Поиск прекрасно работает по форуму.
davbaiko
denisik
Я это прекрасно понимаю. Точно так же, что понимаю что расход не может быть 25л. Я ехал по трассе 200 км и заехал на заправку. Тоже самое. Более того... На любой машине, Если допустим показывает средний расход езды по городу,, затем выезжаешь на трассу, то остаток пробега увеличивается. У меня он не увеличивается. Он просто не падает. Причём перед поездкой я сбрасываю показания на ноль, чтобы мониторить расход и прочие данные и ничего. На той неделе заехал к электрику и он просто активировал в приборке дублирование навигации и что то ещё. В процессе этого прибора перезагружалась. Потом я увидел что данные расхода за последние 4к км стёрлись НО, после заправки остаток пробега показало 650км. И вот спустя неделю снова показывает не более 300 км даже при движении по трассе 700км и сброшенном одометре.
davbaiko
karlon3
Прибор есть у электрика. Причём любой на выбор. Вопрос в другом - он не фокусовский энтузиаст - к нему надо приехать с инфой: вот этой программой сделать то, то и то. Скачать заранее файлы прошивок, а с него только оборудование.
Насчет драйва: читаю - пишет скачать с моторкрафта. Открываю моторкрафт и НИФИГА НЕ ПОНЯТНО. Нет нормального фака, конкретной ссылки, алгоритма действий. Я сюда не пишу не исследовав вопрос. Я попытался - у меня не вышло
karlon3
davbaiko:
Тот же ucds все сам проверит на актуальность софта. А с знаниями вашего электрика лучше не мешайте машине ездить.
karlon3
davbaiko:
Спасибо за отсутствие помощи.
Ucds судя по описанию, это платная онлайн прога по подписке? Если её нет - какой следующий вариант?
Ни кто не будет Вам по шагово расписывать как что сделать и с каким модулем. Вся инфа есть в соответствующих темах.
denisik
davbaiko
у вас все нормально показывает. расчет проводится по стилю езды за определенный промежуток времени, а не 700 км. трассы. На моем 1.6 остаток пробега на полном баке может быть 400 км. при среднем расходе 7,2, а проехать можно 900. И остаток пробега после выезда на трассу постоянно пересчитывается - увеличивается, остается постоянным или уменьшается.
мерзавчик88
davbaiko
karlon3
Вам правильно написал, ни кто не будет создавать инструкцию как и чем обновить отдельный блок. Это не целесообразно. Если нужно все обновлять, найдите человека с соответствующим оборудованием и все сделаете, поверьте так будет проще, чем потом писать сюда с просьбой о помощи, так как в случае неудачи, а они далеко не редки, машина превратится в кирпич, а вот везти ее на эвакуаторе к человеку который сможет поднять машину, удовольствие не дешевое... Да и по стоимости, оживить блок в разы дороже чем его обновить...
karlon3
davbaiko
Интересный Вы человек, Вы сами не знаете что хотите и чем сделать и еще обижаетесь.
И поиском пользоваться религия не позволяет?
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Прошивка приборной панели&topicid=248227
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
