Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
730,8K
2,1K
Helga
21 October 2020mobile
B
BOPOH:
Всем привет.
Почему никто не упомянул про альтернативу оригинальным задним стойкам 1 719 542 в виде оригинальных стоек Mitsubishi 4056A052.
Просто языки устали говорить о них)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=4056A052
BomShiva
23 October 2020mobile
Думаю такой комплект взять,скажите,норм выбор?Хэтч 12 год 1.6
Или все sidem брать?
Pasha51rus
18 November 2020mobile
Приветствую. Кто нибудь заказывал стойки стабилизатора прямые по отдельности,они такие же как в комплекте ?а то разница в цене ошутимая.
18 November 2020
Pasha51rus
Что есть по отдельности?
Pasha51rus
Не понял вопроса!?
Pasha51rus
Да, не понял.
Вот, что есть:
Pasha51rus
Там на схеме есть комплект и комплект по раздельности. Вот и спрашиваю кто то по раздельности собирал стойку . Цена на комплект на много дороже! У тебя на фото комплект.
18 November 2020
Pasha51rus
Даже не думал, но пишут, что оно:
З.Ы. Заказал комплект, в смысле, набрал россыпью - 2400 р получается. Посмотрим. Как раз собирался и что-то даже не подумал россыпью посмотреть. Большое спасибо за наводку!
~DimNik~
Pasha51rus
Я заказывал, вышло процентов на 30 дешевле.
Pasha51rus
~DimNik~
Не вкурсе ,там тоже самое что и комплект?
~DimNik~
Да, все идентично. Мне кажется я информацию про это в этой теме нашел или ссылка была с фото сравнения.
u041348
Да, или в этой теме или по фокус 2 писали, все тоже самое.
22 November 2020mobile
Pasha51rus
Получил стойки стабилизатора по отдельности:
Pasha51rus
Был бы у тебя ещё комплект, можно было бы проверить))).я тоже жду их,на днях должны придти
Pasha51rus
Комплект был, уже на машине. Фото остались.
Ну, или вот, с машины заводские сняли:
Что там еще сравнивать?
Pasha51rus
Это на каком пробеге ты первый раз менял? И через сколько пробега второй раз меняешь?
Pasha51rus
На фф3 на 110 тыс полез менять ушастые и подруливающие. Попутно и стойки стаба поменял. Не стучали, но раз полез. А второой комплект - это на фф2 отцовский подкупаю потихоньку. У него 150 тыс км, еще по заднице ничего не трогал. Но там я смотрел, аналогично - подруливающие и ушастые просятся. Стойки прослабленные, но пока не стучат.
Finder12
23 November 2020
Ставил на алюминиевые рычаги сайленты Сидем (803604 и 803605), отходили 25тыс и нужно опять менять, буду опять их ставить, жалко рычаги выбрасывать все хорошо с опорами. Ищу параллельно может получше что то -
Сайлентблок Monroe L16837 Такие никто не встречал? На алюминиевый рычаг идет... Или может только на рычаг Монро L16593 . парный сайлент - L16838 http://www.real-avto.com.ua/ru/products/monroe-l16837/ здесь есть оба в продаже
zhendosff3
26 November 2020
Finder12
Тоже озадачился таким вопросом. Приговорили сайленты, рычаги алюминиевые, с опорами все в порядке. Вы привели ссылку на украинский сайт, в РФ Monroe нет вообще, где я только не смотрел. Экзист говорит, что может привезти в январе за 4200 каждый, поставка из Польши. Также как и Вы хотел взять sidem, попутно шерстил каталоги. Нашел вот что. На оф.сайте sidem и в каталогах з/ч сказано, что сайленты 803604 и 803605 ставятся на cmax,ff3 и volvo v40. То есть рычаги одинаковые на этих машинах. Для volvo заявлена совместимость с рычагами код которых 31277621 и 31277620. И один из каталогов при поиске не узла, не рычага, а именно сайлента 803604 (делал проценку и хотел заказывать) увидел, что к этому артикулу предлагается замена производства moog. Вроде как хвалят. Пошел на оф сайт moog, действительно есть у них такие сайленты, но вот про форд там слова нет. Применимость только volvo v40 с этими номерами алюм рычагов, которые я написал раньше. Вот сижу и думаю, рискну наверное закажу. Посмотрите, может у Вас тоже сложится определённое мнение по этому вопросу. Артикулы VVSB13887 и VVSB13888
Finder12
26 November 2020
Z
zhendosff3:
VVSB13887
вроде по фото moog такой же как сидем, измерил расстояние между грянями в сайлентблоке сидем (там шестигранник приплюснутый как-бы) 21мм - между двумя дальними и два раза по 19мм еще между двумя поближе, может у других произвдителей под свои рычаги и что-то другое непонятно - не пишут
Finder12
26 November 2020
https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/article...+125+hp вот еще находил вроде как наши - пишут диаметр 19мм (в сидеме писали 20,8мм - они точно подходят, там прим так и есть между гранями как я писал) где кто измеряет непонятно... у наших кстати длина 87мм, а у фэби 82мм ? Я буду уже опять сидем ставить (уже купил), а если опоры проживут еще (год назад поменял на них пыльники поставили
Febest VWBJB-001 и обновил смазку- думаю еще походят), то потом монро попробую... Кстати на ориг. рычагах родные сайленты отходили 80тыс и потом сидем поставил.
zhendosff3
26 November 2020mobile
Finder12
Что за смазка? Тоже хотел бы так обслужить))) Мои заводские рычаги прошли уже 124, на ТО поехал грм менять, указали на проблему. Но думаю устали они раньше, глухой стук давно появился и резину стало подъедать. Куплю я moog, приду со штангем циркулем забирать, потом отпишусь.
Finder12
28 November 2020
смазку и пыльники на сто меняли, сказали хорошая...
Sync77
21 December 2020
Господа, никто не пробовал ставить стойки стабилизатора с полиуретановыми втулками вместо шарового соединения? У меня просто приехала третья тяга справа (лемфордер от мондео продержался 20 тысяч. Помним. Любим. Скорбим).
Лазил по экзисту на тему аналогов и нашёл какую-то контору с максимально стрёмным названием "нет износа" и у них есть стойка NL208, которая как раз аналог лемфордеровского 33713 01.
Я знаю многие не любят полиуретан, но у меня от него исключительно положительные впечатления на иже были (возможно на фоне чудовищных по какчеству родных РТИ в подвеске). Может кто-то лично пробовал именно в стойке стаба?
schved
22 December 2020mobile
Sync77
Пробовал на задние стойки стаба X5 resurs, впечатление только положительные
schved
Вот отзыв на автодоке по поводу Линка "Нет износа"
Sync77
22 December 2020
schved
на эксзисте наоборот только хорошие (конкретно на фордовские). Эх, ладно, наверное проверю лично.
Helga
Sync77:
Нормальные линки, на фото пробег тыщ 25. Не стучали
nemami
26 January 2021mobile
RU170970FF кто нить ставил такие рычаги? На тысяч 50 хватит?
Посоветуйте рычаги передние до 4-5 тыс руб за шт!
