Газовые упоры крышки багажника хетчбека
собственно вопрос - газовые упоры пятой двери хетча ослабли и плохо держат дверь, на что их менять, ибо оригинальные упоры стоят неприлично дорого?
p.s. заранее извиняюсь если тема уже обсуждалась, но я честно поискал по форуму и ответа не нашел... ))
газовые упоры, амортизаторы багажника, упор, хетч, хэтчбек, багажник, амортизатор, крышка
koz1
26 June 2015
29,1K
Helga
15 March 2019mobile
Galactico
Мне помнится оригинал порезвее поднимал, а это так степенно , но уверенно без напряга
Galactico
15 March 2019
kipstar
Спасибо👍
Буду их заказывать)
MiXon
5 August 2019
Поставил газовые упоры Lesjofors 8127581 на хэтч 11 года взамен оригинальных (держали дверь нормально, но приходилось до самого верха поднимать руками) Новые упоры до половины открытия поднимать руками, дальше неохотно идет сама дверь, в самом конце дергает, трясется вся машина. если бы цена новых не была такой высокой, то оригинал лучше, а так 943 руб. за один упор.
stasx
16 October 2019
Взял KILEN на универсал. Поставил весной. Если ставить как оригинал направление, то в конце дверь хочет вырвать. Я перевернул. Но и так и так чем ниже температура, тем хуже поднимает. При нуле уже руками открываю полностью. Хрень короче.
vovazhukoff
30 October 2019mobile
Тоже поставил Lesjofors 8127581 на хэтч 2011ого года.
Никому не советую. Сначала они вполне нормально поднимали крышку, а в конце разгоняли ее до космической скорости и, как писали выше, машина тряслась, и неслабо.
Но через неделю всё стало хуже. Первая половину открытия они не только не поднимают, но ещё и держат дверь, т.е. прилагаешь усилия, а дверь не идёт. Потом уже после половины дверь кое как поднимается. Короч сакс
MiXon
20 March 2020
Все доброго дня. писал выше о замене уставших оригинальных упоров на Lesjofors 8127581. Так вот они невероятно отстойные, как уставший оригинал, только хуже, потому что новые, ставил в прошлом году. больше половины открытия нужно толкать руками, дальше идут, но в конце дергают. Вчера заменил их на Stabilus 498563, где-то в FINIS-кодах увидел, что это производитель оригинальных упоров, цена 933 руб. за штуку, идут по одному в коробке. дверь багажника открывается как с новыми оригинальными упорами в 2011=), 15 см от багажника и дальше сам поднимают, в конце открытия притормаживают и плавно фиксируют дверь в верхнем положении. Полный восторг, кайф лишний раз в багажник слазить.
Цена Lesjofors 8127581 приблизительно такая как и Stabilus 498563. Странно, что в ветке этой никто об этом производителе не упоминал.
dondi
13 November 2020
Сегодня поставил Stabilus вместо оригинала, который стоял на машине 2011 года хетч с завода . Он был еще ничего, но на зиму очень туго уже работал и плохо держал крышку в нижнем крайнем положении. На СТО не особо поняли почему я меняю
Отзывы положительные в крайнем верхнем положении замедляет, к крайнем нижнем не так падает. Ходит плавнее крышка , так что рекомендую. По цене 16$ за 2 упора. Перед установкой смазали проушины газлифтов графитовой смазкой
Rodman
13 November 2020mobile
dondi
Все верно!
Stabilus и идет в оригинале!
TAD
5 December 2020mobile
Поставил Стабилусы 498563, ( родным было около 7 лет). Уж не помню, как работали оригиналы с новья, но эти вполне устраивают. Ближе к верху притормаживают, при закрывании тоже, ( не хлопают) правда привычка последнего времени, подглядывать вверх, ещё есть🤕. Диаметр цилиндровой части немного меньше чем у оригинала, при установке фиксаторы не отжимал, защелкнулись без особого труда. Смазал шарниры шрусовой смазкой. Ценник за 2шт - 2030 руб.
Fill_57
24 January 2022mobile
Ни в одном магазине нет в наличии Stabilus 498563. Кто-нибудь знает, в чем причина?
Rodman
26 January 2022mobile
Fill_57
После замены на 498563, родные с завода не выбросил, не в них был причина. Если интересно, можем обсудить в лс, могу продать те, что стояли с завода.
Fill_57
30 January 2022mobile
Оригинальные газовые упоры Ford 1747492 кто-нибудь покупал, ставил?
Хорошо работают?
Fill_57
4 February 2022mobile
В общем, приобрёл себе газовые упоры Lesjofors 8127581, на которые все жалуются. Причиной стало, отсутствие Stabilus 498563 на складах, невозможно нигде их найти. Оригинальные фордовские, ждать месяц, очень уж долго...
Посоветовали в магазине Lesjofors, на свой страх и риск взял. По итогу: открывается багажник плавно, в верхней точке не дергает(притормаживает), при закрытии опускается плавно. Одним словом - доволен. Посмотрел, как со временем покажут себя..
Lord_m33
27 September 2022mobile
Спасибо форуму за инфу, копия как оригинал, работают идеально
Fill_57
28 September 2022mobile
Не знаю, чем вызвано "-" на моем предыдущем посту. Прошло уже больше чем пол года, если быть точным, то 8 месяцев. Газовые упоры Lesjofors 8127581, работают прекрасно. От середины открытия, поднимаются плавно. При закрытии не хлопает. Может кому-то попадались бракованные...
petrovichEkb
15 December 2023
F
Fill_57:
сегодня поменял на такие же, работают не так как родные, приличное усилие нужно для подъема, и это я поставил их теплые, посмотрим когда замерзнут
хорошо что плавно открытие завершают
ZASranets
18 December 2023
FORD 1747492
АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ДВЕРИ / FORD FOCUS-III
Эти вроде выдаёт по каталогу.
Какие брать на замену?
8127581 LESJOFORS
STABILUS 498563
Fill_57
19 December 2023mobile
petrovichEkb
Может зависит от поставки.
У меня стоят они почти два года. Всё также прекрасно открывают в том числе и в мороз. Примерно с середины начинают поднимать. При закрытии приходится придерживать багажник почти до конца и когда остается сантиметров 10, отпускаю его, крышка багажника захлопывает сама. Если отпустить раньше (выше), хлопнит сильно.
Не знаю как на родных стойках. Машину покупал с уже плохими.
petrovichEkb
20 December 2023
Fill_57
ну родные уверенней открывают и при закрытии почти не нужно придерживать, в целом меня устраивают и эти
petrovichEkb
11 January 2024
petrovichEkb:
Fill_57
месяц не прошел, один потёк, выбрасывать
denisik
5 February 2024mobile
Поставил на замену упоры Kortex KTB030. Первую треть хода надо помогать, дальше плавно открывают сами. Но дверь тяжелее, чем обычно - стоит виброшумка. Главный минус - работают очень медленно, и ускорить не дают - сопротивляются как обычные дверные доводчики. Буду менять
tadeushkz
15 November 2024
Добрый день, подскажите пожалуйста если закажу по емексу STABILUS 498563. Придет два амортизатора (комплект)?!
MiXon
15 November 2024
tadeushkz
Добрый день, по коду одна штучка, не комплект
