Все о колесах к Мондео 4
17 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
diman416
10 October 2020mobile
demkin.13ru
Лично я для зимы купил бы штамповку 16-ю (на авито можно найти недорого мало б/у,от фокуса 3-го тоже подойдет) и к ней шины 215-60-16,самое то для зимы.
demkin.13ru
11 October 2020mobile
diman416
Да они ржавеют на ура. Конечно можно колпаком закрыть, но как то...
demkin.13ru
CEMEH
CEMEH
demkin.13ru
Ох ты, на заводе на Рестайл такие не ставили , но раз стоит 205 то 215 подойдёт точно!
Pincky
29 October 2020
demkin.13ru
по фото гадать бесполезно, бывают почти одинаковые диски внешне, а параметры разные, сними и посмотри внутри. Я тоже при покупке спрашивал, мне сказали 7,5 ширина, а когда снял менять шины на зиму оказалось 7. Чего раньше не подумал снять и посмотреть, сам не знаю((
demkin.13ru
30 October 2020mobile
Короче, купил я 215/55,встало всё норм. Больше и не надо, в самый раз.
Pincky
30 October 2020
demkin.13ru
можно фото как смотрится на машине?
DembeL
Pincky
Вот так 😉
demkin.13ru
3 November 2020mobile
Pincky
Вот как-то так
Koljan91
19 January 2023mobile
Ребят всем привет
Такой вопрос, а кто сколько бар накачивает резину перед зад?
Размер 225.50.17
Oleg_KRSK
20 January 2023mobile
Koljan91
Я лично предпочитаю 2.5 перед, 2.3 зад, так наиболее комфортно для меня
Koljan91
Oleg_KRSK
Ого
Не жестко?
Oleg_KRSK
Koljan91
Наоборот, лучше мелочь и острые трещины проходит
Koljan91
Oleg_KRSK
Понял спасибо
Попробую
А то у меня везде по 2.0 как деревянная
Вован из Питера
20 January 2023
середина не стирается?
Oleg_KRSK
Вован из Питера
Нет конечно. Ну штатно по картинке перед 2.4 должен быть, 0.1 это вообще в пределах погрешности.
Koljan91
Резина может сильно жёсткая? А может просто как раз из-за низкого давления плохо демпфирует
Koljan91
Oleg_KRSK
Да вроде нет
Триангл MS
Oleg_KRSK
21 January 2023mobile
Koljan91
Ну попробуй сделать как по книге, 2.4 перед, 2.2 зад, там и посмотришь
Pincky
31 January 2023
Oleg_KRSK
штатно вроде 2,2 по кругу, не?
Koljan91
я 2.2 качаю как на стойке написано
Oleg_KRSK
31 January 2023mobile
Pincky
У меня лично 2.5т, поэтому 2.4 качаю
archi_med
1 February 2023
А какое давление должно быть при шинах 225/50/17 с двигателем 2,3?
Интерполировать?
Oleg_KRSK
1 February 2023mobile
archi_med
Ну, судя по картинке, 2.2 по кругу предлагается для мотора 2.3, независимо от размера шины
Царевич
1 February 2023
archi_med:
Интерполировать?
Картинка с рестайла 2011г.
archi_med
1 February 2023
Oleg_KRSK:
Ты ведь это не серьезно?
Требуемое давление в шине зависит то ее размеров.
archi_med
1 February 2023
Царевич:
Получается для 225 наверное 2,3. Кто-то здесь уже писал про такое давление.
Drakula_51
archi_med
Не стоит быть перфекционистом, так можно дойти до того, что давление зависит доже от марки, модели шин, скорости, а ещё быть разным справа и слева))
Производитель указывает некую усреднённую рекомендуемую величину, которая сразу изменится от захода солнца, от дождя или разогрева на серпантине.
Интерполировать можно с наклейкой от S-max, там такая же платформа, размер 225/50R17, но придётся уменьшить пропорционально нагрузке по осям. В любом случае изменение выйдет меньше возможных ошибок измерений.
Drakula_51
По поводу деревянной резины на 2 очках - либо она такая и есть, либо она просто тяжёлая (Triangle не блещет лёгкостью, мягко говоря).
Oleg_KRSK
archi_med
Посмотри на картинке, что на 16, что на 18 одинаковое давление, притом что на рестайле сменили, например, на 17 размер с 235/45 на 215/50, а давление осталось прежним
archi_med
1 February 2023
Oleg_KRSK:
Я что то не пойму где вы видите одинаковые шины с одинаковым давлением?
16 я 215/55 а 18 я 235/45 и давление 2,2. И что это означает? Что 17 225/50 тоже может быть на 2,2?
5 people online
5 people online
