5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
538,6K
4,2K
shalimov.c
31 October 2020mobile
alchemist_sp
Привет! Подскажи пожалуйста как ты снимал выпускной коллектор? Спасибо!
alchemist_sp
1 November 2020
shalimov.c:
открутил от ГБЦ, от приёмной трубы, открутил опору АКПП и опору на левом крыле. Отвёл двигатель вперёд и снял вверх коллектор. Чтобы каждый раз не снимать коллектор, как прогорит гофра купил два ремкомплекта фланцев трубы фирмы "CBD" (артикул FPR5555). Вварил один комплект на сторону "коллектор-гофра" второй на сторону "гофра-приёмная труба", теперь чтобы переварить гофру откручиваю только 4 болта и вытаскивать легко.
Kapwas
2 November 2020
стал ходуном ходить задний стаб.
В 2013 г. (!) единственный раз менял в нём стойки на оригинальные фордовские 1500682 - смотрю историю заказов - 1900 руб! отдал. Ахтунг ))) Сейчас думаю ханзе HS 400 017 взять за 300р. и не париться)) Там сзади одно название - болт, гайка и 4 пластмассовых шайбы, вся стойка.
Втулки заднего стабилизатора вроде не менял. Сейчас заказал вот такие 3405401, надеюсь, подойдут.
alexnasa
3 November 2020
Kapwas интересно -а я без заднего стаба живу.. с завода..
spa555
3 November 2020
Ребя, чувствую глупый вопрос но все же: подходят ли двери (перед-зад) от 1 фокуса на нашу полторашечку?
alexnasa
4 November 2020
spa555:
подходят ли двери
да http://ffclub.ru/search/posts/?q=двери от первого&topicid=437249
goikoetxea
10 November 2020
shilovich
Не подошли эти амортизаторы, у них внизу диаметр 45, а у тех что стояли 50. Супер обидно. Кто знает номер самих амортизаторов с диаметром 50?
aleksbell
10 November 2020mobile
KYB 338013/338014 , Monroe 72257/72258 , Gabriel G56836/G56837 ,Sachs 316398/316399 .В сборе дешевле .
shilovich
11 November 2020
goikoetxea
Перед заказом диаметр можно было и замерить. Благо доступ к амортизатору есть. Машина у нас переходная модель и год от года вносились изменения
shilovich
11 November 2020
На днях заменил рулевые тяги и наконечники на супер дешевые. Наконечник рулевой левый SP31114 FENOX (327 рублей РФ). Наконечник рулевой правый SP32114 FENOX.
Тяга рулевая 70531 ASAM (420 рублей).
wersign
11 November 2020
albka
если не сложо то скинь ссылку . Заранее спасибо
Yurkes
12 November 2020
Господа, если кто-то сталкивался, подскажите как найти эту деталь. Заранее спасибо
tseba10by
13 November 2020
goikoetxea
да была такая же беда, а замерить ни как, это место (расширение) находилось в кулаке и только когда снял, столкнулся с проблесммой
7S4Z-18124-E
7S4Z-18124-F
на zzap.ru 3780руб штука, точно подойдут
сейчас такие стоят, до этого ставил каябу, тоже ничего, но жестковаты, если надо вот номера
338013 KYB Амортизатор Ford FOCUS 2WD Exc.Wagon (Standard Sus) 07- - FR
338014 KYB Амортизатор Ford FOCUS 2WD Exc.Wagon (Standard Sus) 07- - FL
и под наши конусообразные пружины подошли и по диаметру посадочного места (50мм), а у Европы 45мм! будут болтаться как гвоздь в банке!
tseba10by
13 November 2020
у меня седан
tseba10by
13 November 2020
goikoetxea
оооо, правда по цене соврал, уже 8к, а каяба в эксисте 6к
tseba10by
13 November 2020
shilovich
ну и как ощущения?
tseba10by
13 November 2020
goikoetxea
хотя правые есть на эксисте по 4к, а левые по 😎))
shilovich
13 November 2020
Не понятно, что то как дребезжало снизу так и дребезжит. Толковых мастеров нет чтобы понять что стучит
alexnasa
14 November 2020
tseba10by:
внимание! у нас не у всех конусом пружины! не забывайте!!!
plyusnindanja
14 November 2020mobile
Кто знает номер дверных уплотнителей
ALFADOZA
22 November 2020
M.R.V2009:
Плохо ищете
это не оно=((( у меня дуратек
ALFADOZA
22 November 2020
P
plyusnindanja:
На наш фокус подойдёт? Человек брал на фокус 2 2007 не подошли, а так они от zx4
да на zx4 идут
M.R.V2009
22 November 2020mobile
ALFADOZA
И у меня дюратек 2.0 АКПП,2005 г.в
alexnasa
23 November 2020
ALFADOZA:
это - ОНО https://www.tomorrowstechnician.com/lifetime-air...HyYbJZ9
alexnasa
23 November 2020
Ну и воздушный фильтр вот как бэ фото
plyusnindanja
23 November 2020mobile
Подскажите за что он отвечает, и что будет если был порван шланг
plyusnindanja
Это я так понял ЕГР? Если да то можно его заглушить? Некоторые просто монетку вставляют и все
brodyga48x
ALFADOZA
Это один из компонентов воздушной системы . Как раз именно для ZX4
plyusnindanja
brodyga48x
У меня тоже дюратек двигатель, и точно такой же фильтр стоит
plyusnindanja
Это шланг вентиляции картера, поставь новый, через порваный сосёт воздух мимо заслонки.
