Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
Nixloc
26 October 2020
Tratil
15.7 - это напряжение! А я про ТОК, который в амперах.
Да и не важно уже, заряди по-нормальному для начала.
Думаю, что с таким уровнем знаний тебе нет смысла особо вникать в тему. Просто катай, пока аккум не станет тебе показывать 12В или меньше утром с брелка(до открытия дверей), а как только - сразу выкидывай и покупай новый.
EvgenDos
26 October 2020mobile
Tratil:
Заряжал Орионом 57, выставил 16В и 3А, через 7 часов написал что заряд окончен. 11,8 да при тесте приборки. Да хрен бы с напряжением плотность очень маленькая почему-то.
Ну если вы сразу поставили на 16В и по окончании 7 часов заряд окончен то вы просто незарядили АКБ. Как тут выше писали нужно поставить напряжение 14.7-14.8В выставить ток 1/10 емкости, после снижения тока до минимального (0.1-0.2А) выдержать еще часов 6 минммум. Потом померить плотность, и только после этого если плотность не вышла приступать к дозаряду с напряжением выше 16В.
У меня на моем старом оригинальном АКБ которому уже 7-й год пошел, удается поднять плотность только после третьего дозаряда током 1/50 емкости без ограничения по напряжению (выше 16.2В напряжение не поднимается, в первые разы оно вообще выше 15.7В не поднималось, сульфатация там дикая была). Сделал ему несколько циклов заряд разряд получил емкость 40Ач.
Вот что имеем на данный момент:
Tratil
26 October 2020
Nixloc
Ой пардон! 2,4А в конце заряда
Nixloc
26 October 2020
Господа химики-эксперты!
В интренетах бытует мнение, что стоит под пробки в аккумуляторы, которые оных не имеют прокладывать сантехнические круглые прокладки(как под кранбусксы, например). На фото отмечено красным. Там подходящая ниша.
Стоит или не стоит? Чтобы не запотевала крышка.
Может ли электролит разъедать такую резину?
TAD
Tratil:
Nixloc
Ток в конце зарядки должен быть гораздо меньше этой величины. Надо было продолжить зарядку, и если ток дальше не снижается, то по моему опыту, батарейка долго не проживет имхо.
N
Nixloc:
Пробка родного АКБ:
Говно всякое, которое требует дополнительного уплотнения, думаю, не имеет смысла обсуждать...
З.Ы. На Motorcraft нет пробок:
Nixloc
26 October 2020
Да уж устройство стокового мне хорошо знакомо)
Считаю отсутствие пробок минусом. "Необслуживаемость" - маркетинг. Кальций также подвержен всем химическим эффектам, как и гибридные, как и старые сурьмянистые батареи. Просто в меньшей степени из-за повышенного напряжения начала электролиза, а взамен получив серьезную проблему в виде труднорастворимого сульфата кальция. Но имея пробки я смогу дольше поддерживать жизнь батареи, несмотря на заверения маркетологов (по мнению которых, аккум надо менять года через 4 максимум)
Раз спросил, значит имеет)
Мне по-прежнему интересно, разъест электролит резинку или нет? Резиновых перчаток, как правило, достаточно для работы с ним, но там ведь и время контакта небольшое.
Sync77
Не вижу проблем замочить резинку в электролите на пару дней. Деструктивное влияние за этот срок скорее всего проявится.
pacific85
28 October 2020
N
Nixloc:
Только почему то необслуживаемые ходят по 7-8 лет, а обслуживаемые 2-3)))
Sync77
28 October 2020
а обслуживаемые 2-3
Что вы с ними делаете? У меня даже на иже аккумы ходят дольше. Про нормальные машины и не говорю.
Nixloc
28 October 2020
pacific85:
Всецело бредовое заявление.
Это только если на фокус поставить сурьмянистый аккум, который кипит уже при 14.4. Да и тот прослужит несколько лет даже если не обслуживать. А если водички подливать регулярно, то будет ходить много лет.
Чем по-твоему отличается стоковый аккумулятор CA/CA + silver с пробками от какой-нибудь варты CA/CA + silver без пробок? (ответ: ничем, кроме качества изготовления)
pacific85
28 October 2020
Nixloc
В том и дело что обслуживаемые по качеству все не очень.
Nixloc
28 October 2020
pacific85:
Они оба НЕобслуживаемые. Просто на одном есть пробки, а на другом нет. Так решили на заводе-изготовителе. Про разное качество я написал, имея ввиду, что два разных аккумулятора будут в любом случае иметь разное качество, но какой из них будет лучше никак не зависит от наличия или отсутствия пробок
fdbfwbz
29 October 2020mobile
Подскажите плиз. У меня стоит аккум. Тюмень, электролит выкипает (видны пластины). Подлил дистиллированной воды, подзарядил, все нормально (плотность, напряжение). Сколько он ещё проходит или пора менять. Аккумулятору 2 года, доливал один раз.
Nixloc
29 October 2020
fdbfwbz
Если система не включает режим сохранения энергии, о чем пишет центральном на экране, то значит емкости еще достаточно.
Но чтобы за 2 года в кальциевом аккуме выкипела вся вода над пластинами - ненормально. Не такси, случаем?
fdbfwbz
Nixloc
Нет не такси. Поездки не каждый день и на короткие расстояния. Что за режим "сохранения энергии"? Если эта информация выводится на дисплей приборной панели, то ничего подобного не было.
fdbfwbz
Доливай чаще, и походит ещё. Каждое ТО как минимум.
Nixloc
29 October 2020
fdbfwbz
Не на приборке, а на экране ГУ (т.е. магнитолы). Как правило, появляется через пару минут после выключения двигателя и отключает музыку.
imper90
30 October 2020mobile
Добрый день фордоводы. Купил аккумулятор motorcraft и возник один вопрос, какого он года выпуска, может кто считать? А инете много всяких расшифровок и цифры получаются совсем разные
30 October 2020
imper90
0 - думаю, 20-й год. Там еще у минусовой клеммы должна быть дата заправки электролитом, она и есть дата изготовления.
H - Германия.
imper90
И правда. 2й месяц, 4й день?
30 October 2020
imper90:
Нет, 24 неделя 2020 года.
Ivanovichh
12 November 2020mobile
Добрый вечер всем.
Решил сегодня заехать обслужить АКБ перед холодами, машина 2012 г.в. покупал в январе 13го. АКБ снял кое как, достал его из гнезда первый раз в его жизни🤣, принес в мастерскую. Мне говорят АКБ старый 8 лет, ничего делать не будем, покупай новый. А Акум нормальный, все работает, заводит в любые морозы...
Вобщем 2 вопроса. 1)Ездить на старом или взять новый. 2) кто покупал оригинальный 1712276 какие отзывы
Sync77
Ivanovichh
Моё мнение - если в тайгу не ездишь, то бросить в багажник провода для прикуривания и кататься (идеально - бросить второй аккум, хоть конченный, 1 раз тачку завести с 2 аккумов ты сможешь) . Это если к аккуму вообще никаких претензий. Ну в уме держать, что однажды можешь не завестись. Да, я раздолбай пофигист.
Mikron56
Ivanovichh
На прошлую машину брал Тюмень премиум. Не дорогой отличный аккумулятор. Бош продержался 3 года, мутлу вообще через год замкнул. Тюмень пашет отлично четвертый год. Да и у друзей тоже такой же. Нареканий нет. Правда и машины не фокусы. Там зарядка 14.4 и всё.
x-mass
13 November 2020
Ivanovichh
У заводских батарей пусковой ток крутит до самого последнего оставшегося амперчаса ёмкости. Я бы проверил так. Подъехал бы к месту, где есть зарядка. Открыл бы дверь, чтобы включились габариты и замерил напряжение на аккуме. Напряжение лучше чтобы не падало ниже 10,5В. Если после минут пяти можно завести, то какая-то ёмкость там ещё есть. Если заведётся после 10-ти минут, то скорее всего ещё походит. И т.д. Идея в том, чтобы приблизительно определить оставшуюся ёмкость. У меня напряжение падало после 3-х минут габаритов, но крутило без разряда всегда исправно. Заменил, не дожидаясь полного финала.
Jentosik86
13 November 2020
я родной акк 12-го года заменил по осени только лишь по бортовому компу, который один раз написал про низкое напряжение в сети. крутил до самого конца исправно и бодро.
bizz41
14 November 2020mobile
Один из показателей - сколько играет музыка после глушения двигателя. У меня играла 2 минуты. Итог - замкнутая банка. Если ездить каждый день, работал бы до холодов. Или пока не взорвался бы.
Описывал 2 месяца назад.
DizerTIR
15 November 2020mobile
Ребят, подскажите знающие.
Поменял сегодня штатный аккумулятор на большей емкости (760А), сброс BSM сделал.
Будет ли нормально работать умная система зарядки для такой емкости АКБ?
saempersun
15 November 2020
С каких пор емкость аккумулятора в амперах начали измерять?
8 people online
8 people online
