Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
233,3K
vin181
13 April 2019mobile
-Konstantin-
Есть такая,это не она. Вкливал ремкомплект,где покупал?
vin181
13 April 2019mobile
TOLYA226
Это то что надо, есть номер?
-Konstantin-
13 April 2019
vin181
да никакой не ремкомплект. Отрезал от старого восьмёрочного радиатора патрубок с пробкой и вклеил эпоксидкой в свой.
evgenymelnikov
13 April 2019
vin181
а понял, не внимательно прочитал. Мб можно как-то подобрать? Если мой потечет, могу отправить)
TOLYA226
13 April 2019mobile
vin181 номера нет. Осталось от радиатора. Да вклей поксиполом глухую пробку ( медный болт). Сливать будешь через патрубок. Я ни разу не сливал через пробочку.
vin181
13 April 2019mobile
Спасибо,буду клеить) главное чтобы хозяин клея не пришёл)
-Konstantin-
15 April 2019
vin181
посмотри соседнюю тему.
gushin
17 July 2019mobile
Вдруг кому интересна статистика. Два года назад поставил дешёвый Luzar на Duratec 1.6. Пока все в порядке. Лишний штуцер при установке глушили шлангом с болтом.
vigor
14 August 2019
Ребята,
нашел радиатор толстый (26 мм вместо 22):
Производитель: NISSENS (Дания)
Артикул производителя: 62073A
Применимость: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi 10.1998-11.2004; 90 л.с.; 1.8 л.
может кто ставил его на 1.6 Duratec???
SHAKH007
18 August 2019
vigor
я ставил на2литра
Радиатор охлаждения. (Р) (сообщение #18986396)
если ниже полистаете, там пишут - нужно одно отверстие заглушить и проблем нет.
razor20
18 October 2019
Интересует как ведет себя в эксплуатации радиатор ACS Termal 562075JP... У кого какой период отходил/ходит?
Или лучше не скупиться и приобрести Valeo 735046?
zerosk
31 March 2020mobile
Всем привет, поменял радиатор , после осталась фишка 2х контактная, идёт в одном шлейфе с фишкой на вентиляторы ( на фото). Точно знаю , что была задействована, а так и не смог найти ответную . Куда копать, на что она идёт?Выручайте!
P.S. zetec 2.0 USA с кондеем ,установил ACS Termal 562075JP, встал как родной, сколько походит посмотрим.
dima_spider
8 May 2020
В общем не так давно менял кое какие узлы по системе охлаждения ну и заодно сменил ОЖ насколько это возможно.
Так вот стоит у меня довольно давно Лузар 111. Слил с него - все норм. Смутило меня состояние уплотнительного кольца (передавлено, видимо перетянул ранее при установке) сливной пробки, но ничего похожего я не нашел. И как мне постоянно все советуют - герметиком ничего не мазал. А сейчас думаю может зря.
В общем там чуть сопливит. Как бы теперь узнать размеры этого колечка, может все таки найду или изготовлю. Хочется чтобы было перед тем как придется снова сливать ОЖ. Я так понимаю номер запчасти не найти 🙂
Сейчас я смотрю есть 113 еще от Лузар. Чем отличается? на сайте у них вроде один в один.
vestik
18 May 2020
zerosk
Наверно уже нашел.Идет на датчик на насосе ГУР.
foximilio
18 May 2020mobile
Точно гур не сомневайся
Devil004
11 October 2020
Ребят, подскажите, радиатор Valeo 735046 кто-нибудь ставил? Всё болт-он? Оф каталог Valeo предлагает его, а как-то инфы про установку не видел, только две записи на ффк, но не связанные с установкой.
Oleg_KRSK
11 October 2020mobile
Devil004
А мотор какой?
По крайней мере на зетек-е или рокам не подойдёт
Devil004
Oleg_KRSK
Рокам
А с чем это связано?
И какой тогда выбрать на замену из Valeo?
Oleg_KRSK
12 October 2020mobile
Devil004
Ну как с чем, с размерами.
У валео даже двигателя такого нет.
Наверняка на фокус подходят 232732 и 732732, остальное-маловероятно
Devil004
12 October 2020
Oleg_KRSK
Все равно не понимаю, он заявлен на ФФ1, минимум у одного человека он встал болт-он на 2.0. По крепежу думаю у всех фф1 идентично, значит у нас будет отличие лишь в толщине со штатным, что наоборот хорошо и лишний отвод под патрубок, который глушится
Я не прав?
Oleg_KRSK
Devil004
Точно встал?
Потому что тупо геометрические размеры разные заявлены. В общем, про твой номер ничего не могу сказать, как говорится-на свой страх и риск
Devil004
Oleg_KRSK
Человек даже успел в нем поменять сливную пробку на оригинал с Форда
Понял, принял спасибо) короче надо брать с запасом по срокам, чтоб если что, аккуратно его сдать в магазин
А по Nissens 62073A что-нибудь известно?
Я лоялен к обеим компаниям, тк первая производила для фф1, а вторая для фф2
У меня просто интересная ситуация произошла, потек радиатор (оригинальный) в нижней части по центру, но пробег у автомобиля 35тыс, без зимней эксплуатации, следов от попадания чего-либо не обнаружил, поэтому был удивлён... хотя может уже просто из-за времени, 16 лет всё-таки.
Рассматривал и оригинальный, но запчасти на Рокам стоят заоблачных денег, да даже пугал вопрос не цены, а отказа в поставке, есть только под заказ из Европы со сроком от 20 дней
Devil004
18 October 2020mobile
Торжественно заявляю, Valeo 735046 подходит на Рокам, ну и думаю на другие двигатели.
Толстый, вроде 26мм
Заглушка в комплекте
Присутствует сливное отверстие
Oleg_KRSK
Devil004
Замечательно! Значит Валео изменили коды запчастей, что, впрочем, не сильно удивительно.
Но толстый-это классно!
TOLYA226
20 October 2020mobile
Devil004
И трубки в бочки впаяны!!!
JeksOn
21 October 2020
Devil004
Валео вышел 9к или удалось найти дешевле?
Devil004
21 October 2020
JeksOn
Валео вышел в 7к, оригу 1213022 была возможность взять за 11500
DenyCooper
6 December 2020
добрый день ребят а вот у меня форд фокус 2002 год)зетек 1.6 АКПП и кондей есть но не работает))какой взять не дорогой)) и что бы все встало))
SHAKH007
6 December 2020
DenyCooper
для начала причину установить, а вообще новый покупать, мыть систему, менять все уплотнения
