Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Поскольку на рынок вышел ФФ3 ST то в продаже появилась кнопка отключения ЕСП код 1757834
Отключение ЕСП происходит в несколько этапов,одно нажатие переводит ЕСП в спортивный режим,нажатие на 5 сек полностью отключает ЕСП
за фото и схему проводки спасибо ass0000
Кнопка имеет три контакта 12/6/4
12 пин-масса
6 пин-подсветка
4 пин-управляющий провод идущий на 4 пин модуля управления ЕСП
Как видно сложностей никаких,надо просто протянуть один провод от кнопки до модуля Но это на первый взгляд,далее всё зависит от прошивки модуля ЕСП Насколько мне известно машины с июля уже имеют прошивку модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло и достаточно протянуть провод на модуль (а возможно он уже есть)
У меня машина февральская и железо модуля BV61-2C405-AG и прошивка BV61-14C036-AJ таких прошивок уже и не найти имеются только BV61-14C036-AG и BV61-14C036-AM
Поэтому принято решение попытаться прошить мой модуль свежей прошивкой,что из этого получится сообщу позже А на данный момент желающие,имеющие нужную прошивку,могут попытаться
Да,есть ещё один нюанс,трудно найти недостающий пин модуля ЕСП
А так же у кого стоит автопарковка и есть кнопки отключения парка и включения автопарковки У меня автопарковка не задействована а вот отключение парка иногда требуется,так что возможно придётся покопаться в потрохах кнопок и что то собрать из двух в одну
ЕСП, кнопка, абс, прошивка, ESP, противозаносная система, противобуксовочная система, ABS, тормозная система
2 October 2012
199,2K
FinderRus
29 October 2019
буду еще пробовать в разных режимах добиться закусов, но уже склоняюсь к тому что бы вернуть сток, т.к.: 1- за почти год ни разу не пригодилось, (правда когда активировал уже не было сильных заносов), 2 - думаю что при сложных условиях хватит отключения тяг.усилий. и 3. самое главное для меня - неизвестно единственная ли это проблема или может система в корне работает не верно, и в экстраординарной ситуации не сработает как надо..
FinderRus
29 October 2019
но некорректно работает лишь с отключенным ESP.
Нет, в том то и дело, что возможность отключения вы активировали, а машина чудит потом в обычных условиях.
На работу машины при отключенном ЕСП жалоб вроде нет..
Corsa456
29 October 2019mobile
tank_190:
это я понял, но некорректно работает лишь с отключенным ESP.
просто я отрубаю когда надо просто по прямой "дунуть" или в снежной каше не сесть)
Снова нет. При включенной есп и включенном режиме ст
Corsa456
Откатился (убрал ст-рейку в 236 байте). Тормозов в поворотах нет, цзен вернулся.
Эксперимент с кнопкой признан неудачным.
SSR
31 October 2019
Corsa456
Зачем прошивку откатывать? С какой на какаю откатили? Можно просто 236 байт вернуть 01.
Corsa456
31 October 2019mobile
SSR:
Я именно так и сделал. Прошивку не менял (прошился на последнюю, так и оставил). Откатился в данном случае - именно вернул в настройках стоковую рейку.
P.S. Прям езжу и кайфую снова от нормального прохождения поворотов
FinderRus
31 October 2019
Только рейку вернули? А в IPS меняли значение обратно F на B и 8 на 0 ?
"Подключаем адаптер ELS27, включаем программу FoCCCus. Заходим во вкладку IPS, считываем конфигурацию "Read".
DE04 = FFBF0000 меняем B на F
DE22 = FBFFF707 меняем 0 на 8
сохраняем значения "Write"."
Это нужно что бы меню появилось Верно?
Corsa456
F
FinderRus:
Нет, это обратно не менял. Рассудил так: я это изменил изначально, после этого прошился на новую прошивку. Она, по идее, все это должна была потереть, т.е. поставить своё.
P.S. Хотя, если честно, хз. Эти изменения вообще пишутся в приборке. Влияет ли она через это на Абс - вряд ли. Забью до времени, потом посмотрю, чего там в приборке
SSR
В приборке можно оставить, ни на что не влияет.
Верно.
FinderRus
27 November 2019mobile
На тестах - при резком повороте с торможением горела лампа ESP в тех моментах, в которых на обычной конфигурации авто справляется без неё проходя поворот "без закусывания"
Поясните момент..когда происходит всеми обсуждаемое излишнее закусывание тормозов в этот момент лампа есп тоже срабатывает?
tank_190
29 November 2019
FinderRus
нет
171karelia
9 April 2020mobile
FinderRus
У меня горит лампа на всех разворотах, которые через разделитель
lkutnev38
24 May 2020mobile
Всем здравствуйте. Вопрос такого плана, поставил кнопку отключения esp протянул провод до блока на 4 пин, но кнопка не работает в чем может быть причина? Минус с кнопки подаётся, приборка рп 32 прошита под st ( с приборки все работает). Машина 12 года тренд спорт МКПП. В этом деле новичок. За раннее благодарен.
vik26.83
4 June 2020
сегодня поборол кирпича,перепрошил и все норм
Volchenkov
28 July 2020
Парни привет. Подскажите,на сегодняшний день кто нибудь решил вопрос по поводу подсветки букв OFF оранжевым,когда нажимаешь кнопочку ESC? Прилагаю фото платы,где я добавил светодиод и сопротивление ( или что это не знаю,электрик делал). На фото показываю пин который отвечает за включение того самого светодиода для OFF. И еще фото кнопки с лазерной гравировкой надписей. Как раз там где буквы OFF,добавлен светодиод. Если есть решение на сегодняшний день то поделитесь пожалуйста.
karlon3
28 July 2020mobile
Volchenkov:
Так по факту 3 режима получается у этой кнопки. Поэтому штатно не получиться. Только колхозить. Да и смысл на приборке все загорается.
Volchenkov
29 July 2020
karlon3
Жаль. Просто хочется по феншую все.
Volchenkov
5 August 2020
АНДРЕЙ1973
Привет. Нужна срочно помощь. Или парни,кто знает что делать. Может помнишь я уже спрашивал шъется ли BV61-2C405-AG с прошивкой BV61-14C036-AJ. Я если честно в этом вообще не секу, но решил тут спросить,описать ситуацию в кратце. Так вот сегодня залили прошивки свежие,инициализация и все такое, в общем как положено.НО. Висит ошибка по абс,есп и ручнику (ну на приборке все время горят значки). И ошибки не стираются, и прошивка обратно не откатывается. В общем зашли в тупик и что дальше делать не знает. как заставить заработать это все?Куда сейчас копать? Можешь помочь? А то машина нужна а стоит грузом(. Неужели с таким железом уже ничего не сделать и придется блок менять? Заранее спасибо.
karlon3
5 August 2020mobile
Volchenkov
Инициализацию делали модуля? Похоже менять.
Volchenkov
5 August 2020
karlon3
Да все делали и несколько раз((. А ошибки все равно висят. По факту, работает ли абс или стабилизация я не проверял, но автопарк не работает из за этого. В общем думаешь нет выхода?
АНДРЕЙ1973
6 August 2020
прежде , чем что-то прошивать, надо понимать, зачем и для чего это нужно. если модуль ABS на шине виден, откат возможен без проблем.
Volchenkov
6 August 2020
АНДРЕЙ1973
Что значит "зачем и для чего"?? Тема,активация кнопки ESP. Вопрос был конкретный. И Вы же тут кичились что шили такие блоки раз 20!!! Поэтому вам вопрос и задают что бы получить помощь. Специалистов который не может сдержаться чтоб не вые...утся я видел очень много. Надежда была получить ответ по существу. Если спрашивают в профильной конкретной теме, то вопрос про то " а зачем вам вообще это нужно", как то даже обижает...если не злит.
АНДРЕЙ1973
6 August 2020
Volchenkov
если вопрос в прошивается ваш модуль или нет, прошивается. просто "прошивальщики", по-другому не могу их назвать, сами не понимают, что делают. пусть тогда задают вопросы в профильных форумах, с полным описанием процесса, ошибок, применяемого оборудования, что пытались сделать.
не стоит уваленный модуль, этого отключения. а уж если человек взялся за это, он должен четко понимать, что он делает.
svenk
7 September 2020
Господа, а что мешает отключить датчик АБС с заднего колеса и решить проблему радикально? Или ЕСП отключить хотим, а АБС оставить?
7 September 2020mobile
svenk
А никому радикально не надо,так то и пред можно вытащить не лазя под авто
svenk
7 September 2020
Какой предохранитель надо дергать?
По схеме F7и F8
svenk
F7 и F8 вызывают отключение иммобилайзера.
F19 выключает АБС, но не ЕСП.
lewile
1 October 2020
Три раза тему перечитал, и так и не понял можно на рестайловом активировать отключение ESP кнопкой.
Фокус 2016 дизель, мкпп, пригоняли из европы. Приборка с маленьким экраном, изначально в меню сразу было АПС и троганье в гору.Возле ручки кпп кнопка старт-стоп, там же оказалась ЕСП. Когда ставил подогрев руля то кнопки прислали с ESP off.
Провод отключения с блока протянул (на рестайле 34 пин блока), только толку нету, хотя в актуальных данных блока АБС значение кнопки меняется когда на массу провод замыкаю и всё.
Мне в принципе не обязательно полностью или чутка отключать ЕСП, хотя бы чтоб на панели значёк включался как при отключении через меню. Ткните носом тупенького чего сделать...
lewile185
16 October 2020
Никто не ставил кнопку отключения на рестайл?
