Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
12 years
Уважаемые владельцы,
А хороши ли зеркала заднего вида?
Есть ли "мертвые зоны"?
Можно ли сложить боковые зеркала полностью?
Сколько зон обзора на боковых зеркалах?
Испытываете ли потребность в приобретении "панорамного" зеркала в салон?
зеркала, своими руками, ремонт зеркал, обогрев зеркал, внешние зеркала, зеркала заднего вида
sword
28 March 2005
235,2K
noxx
17 August 2020mobile
semen85.07
Читай шапку... Не получается
maxfaktor
17 September 2020mobile
Ребята подскажите для чего столько проводов идёт в зеркало? У меня только электро зеркала и все.
Может и подогрев тогда есть?
В зеркало идёт 6 проводов а с низу 5 проводов
semen85.07
Тогда включи обогрев заднего стекла и потрогай зеркала, может они греются?
maxfaktor
semen85.07
Не я пробовал
semen85.07
maxfaktor
Возможно нагревательный элемент уже не работает. А так туда проводка идёт на повторитель, подсветку околодверную ещё
afterfall
12 October 2020mobile
Добрые форумчане, подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на контактах подогрева зеркала?
maxfaktor
semen85.07
Мне сказали что у меня только электро привод и подогрев больше нет не чего
B-V-V
13 October 2020
semen85.07:
По проводам с модуля дверного. Разъём зеркала находиться за накладкой высокочастотного динамика.
afterfall:
12V
afterfall
14 October 2020
12V
А что делать, куда смотреть, если у меня на обоих зеркалах 5,5?
Chip_tuner84
16 October 2020
Всем привет. Авто C-max 2008 г, штатные зеркала titanium но без складывания, купил левое Alkar в связи с повреждением. Но разъемы отличаются. На штатных красный разъем, как срастить? Заранее огромное спасибо.
Malish
16 October 2020
Chip_tuner84
Так может просто поставить штатный разъем со старого зеркала?
Sholoiko
21 November 2020
noxx:
ВОТЪ может кому надо максимальные зеркала с автоскладыванием после 2009 года
noxx
можете подсказать, это большие зеркала?
maxfaktor
23 November 2020mobile
Господа ford c max 2005 год 1.8 стоят такие зеркала с квадратным креплением.
Но не работает подогрев на экскизе нашол Alkar 6431399 крепление вроде мое но форма зеркала другая.
Может кто вкурсе от чего ещё ставились зеркальные элементы но ford.
semen85.07
maxfaktor
Я брал от фф2 alkar, там круглое крепление. И под струёй горячей воды переклеил нагревательные элементы, тут выше в теме всё расписано, как и чего делать.
semen85.07
B-V-V:
Тут озадачился тем, что слабо греет левое зеркало: с правого уже испарение идёт, а левое всё во льду ещё. 😞
Снял зеркальный элемент:
нагрел под горячей водой пластик и с помощью пластиковой карточки потихоньку отгибая снял пластиковую подложку
рассмотрел... Элемент обогрева сделан немного не стандартно: обычно идёт токопроводящая дорожка от одной клеммы до другой, а тут идёт дорожка "плюсовая" и отдельно "минусовая", а между ними нанесён токопроводящий слой.
Можно снять нагревательный элемент и прилепить на его место универсальный, но мне не попалось элемента маленького размера. На фото ниже размер бумаги 120х70 мм.
Потому в местном магазинчике был заказан зеркальный элемент по номеру от фокус С-МАХ, хотя фото в каталоге не соответствовало действительности: пластмассовая подложка с круглым креплением и контакты в другом месте. Цена 380р с доставкой неделя или 440р с доставкой 1 день. Сегодня получил и процесс пошёл дальше.
В новом зеркале зеркальный элемент не вставляется в подложку, а приклеен к ней термоклеем. Обогрев реализован по стандартной схеме. При помощи фена нагрел подложку и отсоединил сам зеркальный элемент.
Далее прорезал в старой подложке место под контакты и закрепил зеркало к подложке на герметик (ABRO "черный силиконовый герметик прокладок"), т.к. размер нового зеркала немного меньше.
Сборка в обратной последовательности. 🙂
Всё работает.
Вот так выглядит в итоге:
Как вариант можно установить универсальный нагревательный элемент ГЭН-55 вместо родного, который очень хорошо снимается с зеркала. По размерам будет в самый раз.
semen85.07
Вот в шапке всё имеется. Только пришлось в родной крепёжке зеркала вырезать пластик под контакты.
nesvytoi19
4 December 2020mobile
Такая проблема.
Левое зеркало ( с подогревом) перестало работать.
Рычажок стоит что на левое, что на правое зеркало, но двигается в обоих случаях правое зеркало.
Обогрев слева перестал работать.
Поворотник левый и фонарь подсветки двери в зеркале работают.
Переставлял блок стеклоподъемников (новый), думал проблема в джойстике, но нет, проблема осталась.
Что вышло из строя не пойму, на команды левого зеркала реагирует правое. На команды правого, тоже правое.
mortred13
16 December 2020
N
nesvytoi19:
Такая проблема.
надо сам блок разобрать и почитсть, контакты окислились. Была такая проблема на KIA, думал что зеркала сломаны. А после разобрал рычажок, а там медные платины все в зеленом налете.
Кстати у меня на С-максе такая же проблема сейчас, чистил салон и залил туда жижи) Все жду теперь тепла и места.
nesvytoi19
17 December 2020mobile
Блок кнопок с рычажком регулировки зеркал новый ставил. Проблема оставалась.
Заработало само на днях, что было не понятно.
maxfaktor
22 December 2020mobile
Ребята подскажите подходящий нагревательный элемент вот на такое зеркало.
Сами стекла не найти с таким креплением хочу попробовать переклеить элементы.
semen85.07
semen85.07:
maxfaktor
maxfaktor
Тебе уже всё написали в прошлый раз
nekto77
23 December 2020
maxfaktor
Выкладывал же коды, тоже менял правое
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #15849810)
Куча предложений на zzap
noxx
23 December 2020mobile
maxfaktor
На Авито есть пару предложений по 500
Orlangur
8 February 2021
Можно снять накладку с маленьким динамиком без снятия большой обшивки самой двери ?
8 February 2021
Orlangur
Да, можно.
B-V-V
8 February 2021
Orlangur
Начинай только сверху. Отгибаешь верх на себя до тех пор пока направляющие не выйдут (2шт) и затем вверх поднимаешь (снизу зацеп).
mazay3250
10 December 2021
B-V-V
привет, может подскажешь распиновку фишки зеркал от рестайла 2009 года ? которые с подсветкой и складыванием , увеличеные
B-V-V
10 December 2021mobile
Без проблем:
1 регулировка стекла х
2 регулировка стекла х/у
3 регулировка стекла у
4 складывание
5 обогрев
6 общий (минус)
7 лампа поворотника
8 подсветка
akakiy1985
28 August 2022mobile
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Имеется ford c-max, 1-e поколение рестайлинг, 2007 г.в.
Вобщем, разбился зеркалныц элемент левого наружного зеркала и немного лопнула пластиковая ножка. Ножку клеил, паял, но ненадолго.
Хотел купить зеркальный элемент. Но столкнулся с проблемой. Крепления оказывается разные. Есть круглые и прямоугольное. У меня прямоугольное. С круглым креплением вагон и маленькая тележка. С прямоугольным не нашел 😔 Даже на Али Экспресс нет😔 Подскажите альтернативу.
Ещё вопрос. Наружные зеркала для ford c-max и для ford focus 2 одинаковые, по размерам и т.д. или в них всё-таки есть разница? В продаже для ford focus 2 зеркал боковых вагон. И по цене на порядок дешевле чем на c-мах.
