31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
17 September 2020
volk_mn:
Адепты 'оригинала' отметились?))
Нет, просто на картонные коробки смотреть не интересно. Где обзор свечей?
И где разница в два раза?
Не уверен, что на круг выйдет экономичнее...
volk_mn
17 September 2020
ну проехал только 4 000 км, негатива не поймал, все вернулось в штатный режим, дальше ресурсные испытания.
Фото свечи сделать?
17 September 2020
volk_mn:
Фото свечи сделать?
Конечно. А то я это чудо даже нагуглить не могу в картинках )))
volk_mn:
На 1680032 я проехал уже 35000 км, зазор как с магазина еще.
volk_mn
17 September 2020
Я у друга в сервисе, при заказе нашел в программе, отзывов тоже не было
Пошел фотографировать)
17 September 2020
volk_mn с Драйва:
Всем привет. соблазнился на цену данных свечей и решил попробовать, хотя чего греха таить, у трехсот руб за штуку привкус халявы неочевиден. Проехал на них 1500 км, снял поставил старые NGK на которых проехал 80000км. NGK рулит!
+ 300 р за штуку;
— Двигатель работал не ровно, вибрация чувствавалась. На аи-95 (вр) слегка прыгали обороты. Расход вроде не подскочил, но педаль газа на вербальном уровне стала ватной, особенно на низах, машина стала слегка поддергиваться с места.
Для себя сделал вывод что выкинул деньги на ветер. На старых NGK вибрация пропала и вообще буд- то кобыл 10 прибавилось.
Такие вот впечатления. Не рекомендую.
https://www.drive2.ru/l/511776484315103409/
volk_mn
17 September 2020mobile
Конечно, не спорю про оригинал.
Но пока ничего из описанного не отметил, все четко.
17 September 2020
volk_mn
Ну, мне уже не нравится изолятор центрального электрода - вокруг центрального электрода щербики, как будто крошится. Не хватало еще чтобы керамика со свечей крошилась в камеру сгорания.Не равномерно прилегает, значит теплоотвод тоже будет не равномерный. Полное отсутствие каких либо маркировок, неизвестные характеристики - калильное число, например. Зазор проверяли? Он явно больше положенных 0.9 мм для 2.0 мотора. Сопротивление встроенного резистора проверяли?
Нет, имхо - это полная шляпа, чтобы на такое вестись за такие деньги. Нужно очень не любить свой мотор. Экономия 400 руб с комплекта минимум на 40-60 тыс км пробега, вообще не понимаю.
Sanek62russ
27 September 2020mobile
Купил свечи 1787829. Очень смущает упаковка. Может на подделку нарвался? На 2го фокуса оригиналтная упаковка иначе выглядела да и цена была на порядок выше 1600 за 4 шт а эти 800р 4шт
alickaps
28 September 2020mobile
Sanek62russ
Это медные свечи они стоят до 200 р за штуку, но никак не 400.
За 400 ты брвал платину/ иридий, это немного другое
28 September 2020
Sanek62russ:
Завод по сборке двигателей закрыт. Свечи данные более не выпускаются. В продаже были свечи со складов, которые на сборку должны были пойти, поэтому и упаковка не Форд, но это ограниченное количество, которое давно уже должно было закончиться, а народ все покупает и гадает - палёнка или нет. Может палёнка, а может нет. Подделка внешне практически не отличается от оригинала. БОШ в официальном ответе морозится, мол, может выпускать данные свечи по запросу производителя. Не надо покупать 1787829 или 1493001, а потом гадать - палёнка или нет. Никто не даст ответ. Покупка на свой страх и риск. Повезет или не повезет.
AlexeyVRN
28 September 2020
Привет, друзья. Что скажите по моим свечам? Пробег 50 000. Взамен взял самые простые Бош из шапки!
Sanek62russ
Под каким номером нужно заказывать на 1.6 125лс?
Чтобы потом не гадать
28 September 2020
Sanek62russ
Все номера есть в шапке темы.
Antowke
Ребят оцените пжл мои? Прошли по моим подсчётам 40тыс
DIGMA
28 September 2020
плохо им
Димарь
1 October 2020
Всем доброго времени суток. Вчера выкрутил свечи и немного смутило:
Налёт на свечах, будто в извести какой-то...
И свечные колодца вроде как грязные. Я не спец, возможно так и должно быть? Подскажите знающие.
Фокус 3, GDI 2.0
Свечи 40 000 км
Только газпром 95
Масло двигатель не есть.
Недавно мыл двигатель, продувал ручным насосом. Может быть плохо влагу удалил?
Ещё один момент. Заказываю свечи 5211024 на GDI 2.0 в автодоке а он мне пишет...
Странно как-то
1 October 2020
Д
Димарь:
Странно как-то
По указанному VIN двигатель 1.6L Duratec Ti-VCT пробивается.
Предположу, что по этой причине и крышки на двигателе нет, 1,6 не комплектовался.
alickaps
1 October 2020mobile
Antowke:
Смысл оценивать? Прошли 20-30 и на замену.
Димарь
Спасибо. VIN в автодоке поправил. Теперь как надо.
nemami
1 October 2020
-4
1787829 ставьте по 150 тысяч км ходят проверяйте в магазинах многие пихают моторкрафт, те что 2 050 957 моторкрафт не советую,у меня машина на них подтраивает и как то едет тяжело...
1 October 2020
N
nemami:
Масло тоже через 45 тыс км меняете?
nemami
1 October 2020
-3
Vortex:
10-15 тысяч км.
1 October 2020
N
nemami:
10-15 тысяч км.
А почему свечи три регламента?
nemami
1 October 2020
-4
Vortex:
Если они работают смысл их менять!? что с ними может произойти за 100-150 тысяч,новые ставишь машина также работает...
1 October 2020
N
nemami:
Так и масло 45 тыс км норм, заливаешь и также авто работает. А если работают нормально, то зачем вообще менять? Ездили бы все 200 тыс км.
nemami
1 October 2020
Vortex:
у меня пробег 260 тысяч, масло 45 тысяч не выдержет.
1 October 2020
N
nemami:
И свечи тоже. Если жопометр не чувствует разницу, не значит, что все нормально. За 100 тыс км там разница в стоимости комплекта свечей ни раз бы окупилась в расходе топлива. Да и катушка зажигания может сказать свое слово. Дело ваше, но для меня, что масло 45 тыс км менять, что свечи через 150 тыс км. В шапке темы есть примеры, когда люди ездят вообще с полностью выгоревшими электродами на свечах и утверждают, что у них все нормально было, и после замены на новые свечи ничего не изменилось. Комментировать это бессмысленно.Как и ваше мнение о 150 тыс км на медных свечах. Тем более фото свечей нет, чтобы оценить их состояние.
З.Ы. У техники есть состояние рабочее, а есть исправное - это две большие разницы. Вас, как я понял, устраивает рабочее состояние. Других - исправное.
nemami
1 October 2020
Vortex:
И свечи тоже. Если жопометр не чувствует разницу, не значит, что все нормально. За 100 тыс км там разница в стоимости комплекта свечей ни раз окупилась в расходе топлива. Да и катушка зажигания может сказать свое слово. Дело ваше, но для меня, что масло 45 тыс км менять, что свечи через 150 тыс км. В шапке темы есть примеры, когда люди ездят вообще с полностью выгоревшими электродами на свечах и утверждают, что у них все нормально было и после замены на новые свечи ничего не изменилось. Комментировать это бессмысленно.
ну каждые 30 тысяч менять свечи также не стоит,считаю нормальный пробег для оригинала до 100 тысяч,дальше на свое усмотрение,масло замена зависит от стиля езды и траффика,если пробки и пробеги под 100-300 км в день лучше каждые 10 тысяч км,если на дачу раз в месяц то каждые 15 тысяч нормально...
1 October 2020
N
nemami:
Официальный регламент 45 тыс км, раньше был 60 тыс км. Всё. Тема не о ресурсе, а о выборе свечей. Отчет о ресурсе свечей можете выложить в соответствующей теме: На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
З.Ы. Почитаешь ваши сообщения: двигатель стучит, вибрация, которую найти не можете. Но свечи не причем ))). Все понятно.
Antowke
1 October 2020
Vortex:
посмотри пжл мои свечи постом выше, что можно про них сказать кроме того , что им плохо )
10 people online
10 people online
