Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
strattec
11 July 2020
O_zone
Омыватель камеры ставить надо, линза чистой будет
AROCX
12 July 2020
Rus114
Какой провод менять??Всю проводку? Меня уже это задолбало((( То норм работает,то такая ерунда...
FinderRus
14 July 2020
O_zone
не нужно ее протирать.. там же голимый пластик а не кварцевое стекло.. только на безконтактно смывать напором воды
O_zone
15 July 2020mobile
FinderRus
Ммм, я бы не сказал, что это пластик (он бы наверное "поплыл" в ходе полировки), больше на стекло похоже, а вот сверху был какой-то то слой защитный.
Говорю же, сейчас, после полировки стало гораздо лучше изображение...
Otonok
12 August 2020mobile
Подключал и активировал через forscan китай-камеру на свой фф3 хетч рестайл с sync3. Всё работает. "Псевдодинамические" линии. Подключался в известный разъём в ногах переднего пассажира. НО: почему до сих пор НИКТО не упоминал тот факт, что снять родную кнопку, не повредив её, такой гемор??? Её ОЧЕНЬ сложно снять не сломав защелки. Изнутри их никак не прижать, а снаружи только очень тонким плоским предметом. Пластиковая карточка не подойдёт, зазор минимален, и то, если СЛЕГКА надавить на корпус кнопки изнутри, через единственное отверстие над ней. Это только касательно хэтчбека рестайл, как на других не знаю. В итоге металлические фиксаторы и их посадочные места вывернуты с корнями. Фото делал ночью.без освещение только от машины.
denisik
alexyaryomenko
Если смотреть изнутри в дверь, то левый и нижний фиксаторы доступны, правый я отщелкивал полотном от ножовки по металлу, обломаным до нужной длины, а верхний - согнутым дугой гвоздём (сотка или 150, точно не помню).
Самое интересное, что местоположение фиксаторов на простой кнопке и кнопке под оригинальную камеру отличается, т.е. держишь в руках кнопку с камерой, которую хочешь поставить, пытаешься, глядя на нее, нащупать фиксаторы на стоящей в машине простой кнопке, а они в другом месте.
Slllam
alexyaryomenko
Я тоже сломал одну из защелок при снятии. И то когда она отломилась и ручка вышла из двери, я был скорее рад, чем расстроен. Уж очень не просто мне дался демонтаж этой ручки.
Otonok
denisik
это был крик души и предостережение для других ))) не всё так просто как кажется. Полотно...гвозди... Не всегда под рукой при "тюнинхе" )))
denisik
alexyaryomenko
Да я тоже так, просто вспомнил. Что сломано, то уже сломано, обратно не вернешь. А полотно и гвозди - то, что попалось в гараже под руку, уже порядком утомившуюся при попытках снять кнопку всякими сьемниками и отвертками.
Pellegrino
28 August 2020
В планах поставить камеру на рп32 вот с таким экраном. Вроде как ЮСБ будет работать под рп32 по заверению продавца, а вот под китай-камеру как быть? Нужны танцы с бубном помимо переходника факры?
тараннн
28 August 2020mobile
Там 5 мин патч залить кабелем usdc, вместо факры я тюльпан припаял в выводам желтого разьема
Otonok
7 September 2020mobile
Мало ли кому понадобиться: аналог кнопки под камеру на 3ий рестайл с выступом под кнопкой
2 305,87 руб. 17%OFF | Areyourshop загрузки багажника ручка багажника Ручка переключатель для Ford Focus ST 2012-2018 F1EB19B514BC F1EB-19B514-BE F1EB19B514BE автомобиля
termist9798
10 September 2020
Подскажите пожалуйста, кнопку на ФФ3 рестайл кузов хеч можно только снаружи снять, изнутри ни как? Просто почитал форум, что если не оригинал кнопку с камерой ставить, потом будут проблемы с габаритами, решил ставить камеру в номерной рамке, а там провод только под кнопку получается вывести,не охота родную кнопку сломать. Еще вопрос, камеру брать без линий разметки, она сама в SYNC 2 РП3 появится при активации и значок парктроника сохранится? И еще, никто такой девайс не использовал? Просто неохота пол салона разбирать чтобы провести проводку
rico777
13 September 2020
Всем привет.
Приобрел универсал 17-го года.
Одна проблема с камерой: Картинка в зеркальном отражении.
То есть, если парковочное место находится с правой стороны, то на экране вижу его с левой. Если столб с левой стороны, то на экране он с права.
Можно ли как нибудь исправить?
В настройках нет функции mirror-view.
Nucks
13 September 2020mobile
rico777
Лучше ищите информацию по вашему китайскому ГУ на сайте 4pda, возможно есть какие то дополнительные «скрытые» настройки. Но скорее всего это камера была такая изначально или если у неё были дополнительные провода которые нужно разрезать для изменения настроек самой камеры или камера уже отживает своё время и зеркальная картинка это следствие окисления платы камеры.
rico777
Nucks
Как все сложно 😞
karlon3
R
rico777:
Nucks
Как все сложно 😞
А Вы как хотели? У Вас не штатное ГУ.
Aibar
21 September 2020
karlon3:
В вашем варианте только шить.
Подскажите а в каком варианте можно обойтись без прошивки? У самого есть ЕЛС27, а АДС и UCDS нет ни у кого
karlon3
21 September 2020mobile
Aibar:
Сделать штатно. Камера, допмодуль камеры если авто дорест и дорест bcm
termist9798
21 September 2020
Otonok
Подскажите пожалуйста, как активировали китай-камеру форсканом, что-то не нашел статью про активацию китай камер форсканом
karlon3
T
termist9798:
Otonok
Экран то какой?
termist9798
21 September 2020
SYNC 2, подробной статьи не нашел, было сообщение, что нужно поменять вторую цифру, но хочется чтобы партроник сохранился и сам линии рисовал
Slllam
termist9798
Предпоследняя ссылка в шапки этой темы.
termist9798
21 September 2020
да, но не совпадает с тем что написано по ссылке активации форсканом. Просто хотелось бы подробную инструкцию, все пишут по разному, хотелось бы чтобы были скрины что конкретно поменять.
karlon3
T
termist9798:
Так и так вроде подробно, посмотрите на драйве отчеты.
termist9798
30 September 2020
Добрый день, обнаружил у себя такой разьем на ФФ3+, это разъем под камеру? Я правильно понимаю, что сюда можно подключить китай камеру, видео синий и зеленый провода совпадают как в салоне возле SYNC2? и из этого разъема где-то можно + на камеру взять, если это конечно разъем под камеру?
strattec
30 September 2020
termist9798
Это разъем для штатной заводской камеры, зачем китай, докупите оригинальную проводку (багажника или 5 двери) в зависимости какой у вас кузов, и оригинальную камеру и все будет работать штатно
termist9798
30 September 2020
да тупанул, вначале китай заказал с радиоудлинителем, вчера посмотрел, что есть штекер (где-то читал, что после 16го года перестали штатную проводку под камеру ставить, а у меня машина конца 17го года, вот и решил что нет проводки), пока временно китай поставлю, заменю на штатную.
и еще вопрос, на белом проводе + постоянный или появляется во время включения задней передачи (по схеме не понял)?
