Проблема с освещением приборов
Сегодня столкнулся с такой проблемой...После включения габаритов неожиданно погасло освещение: на панели приборов, подсветка ручек регулировки отопления, подсветка прикуривателя и т.д. При повторном включение все приходит в норму, но ненадолго, либо ваще не включается. Предохранители целые. С фарами и габаритными огнями все ок. Стрелки спидометра, уровня топлива.. продолжают работать. Помогите плиз...
панель приборов, приборка, подсветка приборов, освещение салона, салон фф1, светодиоды, лампочка
RauL
2 April 2007
87,1K
cepenyov
12 September 2020mobile
Как сделать по ярче,с чего начать?
Lan33
cepenyov
Покупай лампочки W1,2W 5 штук и вперед..
Замена лампы в приборной панели. (Р)
kolunia81
Было тоже самое, поставил светодиоды
cepenyov
13 September 2020mobile
Lan33
Можешь показать какие лампочки,они маленькие прям ?
Lan33
cepenyov
Ну написал же выше маркировку..Чего не понятно?
mjollnir.ds
14 September 2020
kolunia81
они не перегорают? Я просто ставил на 2 месяца хватило.
kolunia81
14 September 2020mobile
Много разных перепробовал, но вот эти оказались лучше всего, я их видел жёлт, красн и белые.
mjollnir.ds
14 September 2020
kolunia81
они под один цоколь с родными?
kolunia81
mjollnir.ds
Да, все встаёт как надо, только у них есть полярность, если не загорелась, то ее нужно перевернуть.
mjollnir.ds
15 September 2020
kolunia81
Эт я понял) по балуюсь как нибудь)
Ночью не слепят, не отвлекают?
kolunia81
15 September 2020mobile
mjollnir.ds
Меня не слепит)
short_circuit
15 September 2020
светодиоды в корпусах слишком направленные, они напрямую засвечивают верх шкалы, что отлично тут видно на фото. Лучше применять диоды без линз, дающих рассеянный свет
kolunia81
16 September 2020mobile
short_circuit
У меня засвет только в двух местах, остальные не засвечивают, думаю чуть за тонировать и будет всё ок
short_circuit
16 September 2020
угу, именно наверху подсветка освещает шкалы непосредственно, а в остальных местах - через световоды. Поэтому важно, чтобы наверху свет был рассеянным.
как я делал подсветку (статейка на драйве)
FocusNic87
20 December 2020
Здравствуйте! У меня тоже пропала подсветка приборов , разобрал переключатель света до гола, подключаю - включаю подфарники -горит, включаю ближний свет - тухнет. Снова включаю - горит, аккуратно включаю ближний свет - горит, даю щелбана прям по этой разобраной штуковине - тухнет. Приборов нету никаких при себе чтоб прозвонить, смотрел все усики - отлично стоят, крепко зажаты. При включенной подсветке кручу диммер - все работает нормально - справа слабо , слева сильно светит. Есть у кого-то варианты\идеи ?
Varka-1822
20 December 2020
F
FocusNic87:
У меня тоже было такая проблема когда холодно все гуд а когда тепло нет подсветка розобрал ключ пропаял все на плату и до сих пор нет проблема.
