Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
980,8K
6,6K
mika091
10 June 2020
Установил StarLine Е96 BT в focus titanium 2013 универсал (старт-стоп, ПШ), все работает, го есть одна проблема: автозапуск работает, но при первой попытке запуска - нажимается педаль тормоза, включается зажигание и либо мотор запускается секунд через 10, либо ничего не происходит и мотор запускается только с 2-3 попытки. Время ожидания запуска поставил 15 секунд, не помогло. Как я понял нужна имитация открытия двери?
Все о сигнализациях Starline (сообщение #18675502) тут пишут, что не нужно делать имитацию...
next_ford
10 June 2020
запуск делали по кан или отдельным блоком?
с бесключевым и запуском по кан не нужна имитация. нужно активировать remote start по мануалу. во время работы remote start нажатие тормоза влечет прекращение процедуры запуска
10 June 2020mobile
Ребят на старой В94 зеркала складывались при постановке в автозапуск и не раскладывались при автозапуске,обновил сигналку при постановке в автозапуск зеркала не складываются,если просто ставить под охрану то склалываются
bizz41
10 June 2020mobile
У меня а94, когда с 2кан перешёл на кан-лин то же самое стало. При постановке на АЗ зеркала не складываются.
Техподдержка кинула, сейчас говорят что 4 поколение не поддерживается. Но у меня дело было не в прошивке сигналки, а в типе модуля.
Пост про переход на кан-лин Все о сигнализациях Starline (сообщение #18857103)
Но проблему там я не описывал. Только на форуме старлайн. Да и не такая уж это проблема.
10 June 2020mobile
bizz41
Ну когда привык,что несколько лет они складывались ))) Теперь приходится ставить на СтарЛайн,а потом штатку включать,тогда они складываются НО у меня в машине хранится велик сына,выходя гулять я с приложения открываю авто,а если + стоит на штатке то надо ключи с собой таскать или слушать,как орет штатка Подумываю допканал тащить к кнопке складывания )
mika091
10 June 2020
N
next_ford:
У меня дорестайлинг, remote start нет. Подключал все по схеме на оф. сайте https://can.starline.ru/27/12/6683 .
Хотя на оф. сайте забыли про один провод.
Tratil
18 June 2020
Скажите пожалуйста, штатный концевик капота на рест. можно использовать для подключения сигнализации ст. лайн?
18 June 2020mobile
Tratil
Так штатный сига должна по-моему сама видеть без аналога
max_470
19 June 2020mobile
Tratil
Можно. Если штатный концевик активирован в в конфигурации авто и сделаны поключения к кан-шине от сигналки. Смгналка умеет статус капота брать из мозгов машины
Tratil
19 June 2020
Спасибо! Получается просто как концевик без "мозгов" использовать не получиться?
max_470
19 June 2020
Tratil
эээм. Насколько я помню, концевик обычный, который старлайн предлагает и концевик штатный капота - они разные. То есть, например, если штатный в закрытом состоянии нормально разомкнутый. Тогда как обычный - нормально замкнутый..
Ну и если просто к BCM подключить штатный концевик, без активации в конфиге, сигналка его не увидит, пробовал сам.
Так то несложно все это активируется, да и врезать-колхозить ничего не потребуется.
Tratil
19 June 2020
max_470
Да вот из за колхоза и не хочется не штатный концевик.
МирЖ56
19 June 2020mobile
max_470
Так и есть, но одного штатного концевика мало, если у тебя ВСМ низкой серии. Они не поддерживают его. Когда у меня стоял В серии, я менял алгоритм концевика, где надо наварил, где не надо сточил. Т.е.он начал наоборот работать и подключение напрямую к сиге. Поставил когда Е серию, поменял замок, и подключил по кану
Tratil
19 June 2020
МирЖ56
По подробнее если можно, как узнать какой серии ВСМ у меня стоит?
МирЖ56
19 June 2020mobile
Tratil
Сбоку наклейка, либо адаптером
Tratil
19 June 2020
МирЖ56
Где адаптером смотреть?
max_470
19 June 2020mobile
Tratil
В форскане глянь парт-номер.
max_470
22 June 2020
Комрады, а такой вопрос.
Сигналка А93 2can+lin. Встал вопрос об обновлении версии базового блока сигнализации,
так как там появились требуемые функции.
Но такой нюанс, стоит дополнительное реле R4. Потребуется ли после обновлении блока,
заново привязывать реле к сигнализации? Или обновление не затронет эти данные?
rty9000
23 July 2020
А где у нее сервисная кнопка? ФФ3 со Старлайн Е91.С 2014 ни разу не пользовался
alec67
30 July 2020
rty9000
Смотрите с правой стороны под бардачком или з накладкой "торпедо"
dosipv1987
14 August 2020mobile
Всем привет.
Есть сигнализация starline a93.
Очень бесит таскать огромный брелок, как можно включить Slave режим и есть ли он у меня?
Для управления со штатного ключа.
Vl_vic
17 August 2020
dosipv1987:
Всем привет.
Slave есть, но для авторизации нужно с собой брелок все равно таскать.
Или менять сигнализацию на меточную (типа S96).
Ринат714
30 August 2020mobile
Vl_vic
Разве в третьем поколении без Bluetooth есть авторизация, если задействован Slave?
Vl_vic
31 August 2020mobile
Да, брелок используется, как метка..
KOTYRA
13 September 2020mobile
Всем день добрый извиняюсь если вопрос покажется глупым но все же😊 фокус второй рест сига А94 gsm, ситуация такая потерял брелок который с дисплеем использовался раньше в качестве метки в слэйве режиме, теперь авто так же открывается штатным ключом но не орет без метки, возможно такое, что сига глюканула и работает теперь без метки или все таки ищи лучше далжен быть))) и брелок все таки где то лежит?
Starper
Надо поискать. Может в машине лежит. Включи тревогу и брелок запищит
KOTYRA
14 September 2020mobile
Starper:
Да вот сегодня тоже вспомнил об поиске-можно на антенне в салоне нажать на кнопку для поиска брелка, но если сам брелок находится в беззвучном режиме то он ведь не будет пищать!? И интересно на сколько в нем хватит батарейки просто когда брелок лежал дома на дальнем расстоянии от авто батарейки хватало месяца на два а если он в машине лежит!? Ну это ладно если запищит сигнализация при открытии двери значит действительно он в каком то укромном месте и села батарейка, главное вспомнить манипуляции с кнопкой валет, что бы сигу отключить, а то ещё в отпуске за 1000км от Москвы нахожусь сюрприза не хочется🤣
flashx7
5 October 2020
Народ, всем привет. Недавно приобрел FF3 2012г.в. Стоит сигнализация Starline E90. Подскажите пожалуйста, где обычно ставят кнопку VALET?? Бардачек снимал, сам блок сигнализации нашел, а кнопку не могу найти, на блоке предохранителей тоже нету.
bizz41
5 October 2020mobile
flashx7
По проводам от блока сиги только отслеживать
metel
5 October 2020
она может быть где угодно, зависит от фантазии установщика.
