Уважаемые клабберы! Кто ставил фаркоп на седан (или кузов без разницы 😄). Сколько стоит данный девайс и сколько работа? Сегодня мне в корму чуть не въехал орел на ржавом ведре с дальним светом. Хотя-бы для защиты от таких ездюков есть смысл м.б. поставить...
фаркоп, прицеп, бампер, тягово-сцепное устройство, тягач, дом на колесах, тсу
bullet762
23 September 2005
Фаркоп
307,7K
freedom8005
16 July 2020mobile
Комрады, куда лучше кидать проводку розетки на вагоне, за левый или правый фонарь и какую резинку использовать для входа? Хочу где-то внутри разместить блок ключей на транзисторах на прицеп, место в левой или правой стороне есть под обшивкой?
jekaoscol
16 July 2020mobile
freedom8005
Я подключал от левого фонаря, под обшивкой крыши тянул к правому поворотнику. Резинки никакие не использовал. Снизу нашел отверстие, оно выходит в багажник, продел в гофру и в него.
kostyan-zap
19 July 2020mobile
я в левом рундуке собирал, заводил через штатное отверстие, с правой стороны забирал правый поворотник и плюс от прикуривателя, тянул под накладкой пластиковой на полу.
freedom8005
28 July 2020mobile
Вот вам товарищи ещё один вариант исполнения рукотворного блока согласования и место его закрепления в вагоне. Блок выполнен на транзисторах страны советов и расположен в корпусе классического коммутатора. Имеет опцию "пин присутствия" - не работает пока в розетку что-то не подключено.
Скажите как вынуть контакт из колодки прикуривателя багажника?
freedom8005
29 July 2020mobile
Цвета для любителей вагона рест.(из схемы проводки)
Левый:
Стоп=зелено-красный
Поворотник=синий
Задний=зелено-черный
Габариты оранжево-белый
Правый:
Стоп=зелено-черный
Поворотник=сине-красный
Задний=зелено-оранжевый
Габариты=оранжевый
Подсветка номера=оранжево-черный
freedom8005
7 August 2020mobile
Ключам на габариты и стоп нужен изолированный теплоотвод. В вагоне на задний прикуриватель отдельный предохранитель f119 15A, только вагон.
u041348
11 August 2020mobile
Надо ставить фаркоп на хетчбэк. В теме про Фаркопы ниче нет по моей теме, все видно ставят с новья, болты откручиваются норм. Начал снимать бампер. Боковые гайки (те что под брызговиками) прокручиваются вместе с болтами. Если придётся срезать- замена кронштейнов? Или эти болты(шпильки) можно будет поменять? Как там устроено? Ткните ссылочной.
freedom8005
14 August 2020mobile
u041348
Я ломал болт, заменял пластиной с приверенным болтом. Откручивал из арки.
Для замены болта нужно(вроде) будет высверлить заклепки которые соединяют пластиковый каркас с бампером, чтобы изъять старый болт. После заклепать обратно и подсунуть пластину с болтом. Заклепывал вытяжными заклепками.
jekaoscol
31 August 2020mobile
freedom8005
Зачем этот блок нужен? У меня без блока подсоединены и все отлично работает.
freedom8005
jekaoscol
На разных прицепах разная оптика, если в ней на прицепе в любом месте стоят лампы по 5вт-проблем нет.
У меня прицеп сст-6к, там оптика хорошая, по нагрузкам:
Габариты 20вт,
Левый / правый по 21вт каждый,
Птф 20вт,
Стопы 42 вт.
Я опытным путем выяснил что при подкидывании поворотника напрямую, он включается со второго раза (при лампе в 21вт).
bobsky
7 September 2020
Прикольно.
На Фокусе левый поворот при подключенном прицепе включается со второго раза, правый - сразу.
На Фьюжене с тем же прицепом и с той же схемой подключения (к задним фонарям) - все ок.
Почему все-таки левый поворот на Фокусе включается со второго раза?
freedom8005
14 September 2020mobile
Выкладываю блок согласования вер.02.
Так как прошлый камень сгорель из-за непродуманного конструктива, было решено переработать печатный узел.
Была разработана и изготовлена ДПП по новой схеме, и установлены элементы. Продуман теплоотвод и более эргономный монтаж.
В итоге аккуратный блок себестоимостью 200р (корпус - бу классический коммутатор)
jekaoscol
17 October 2020
F
freedom8005:
Габариты 20вт,
Птф 20вт,
Стопы 42 вт.
Тогда понятно . У меня простенький прицеп и обошёлся без него.
dsprts
29 May 2021mobile
На то сейчас не просят фаркоп снимать?
kostyan-zap
30 May 2021mobile
dsprts
Сказали предъявить сертификат на фаркоп в котором должна быть указана модель авто.
Сам лично еще не проходил, зашел к ним узнать порядок.
На то щаз жесть, лучше сразу за баранов проходить. Докапываются до всего что выглядит нештатно.
dsprts
31 May 2021mobile
kostyan-zap
А как узнать что за фаркоп? Ему 10 лет. И как они проверят что этот сертификат именно на этот фаркоп
kostyan-zap
31 May 2021mobile
dsprts
ну я сам ставил и табличка на фаркопе еще вполне читаема, фаркопу 5 лет.
Я думаю если ничего не видно то надо колхозить табличку от любого для которого можно качнуть сертификат.
dsprts
2 June 2021
K
kostyan-zap:
скинь фотку таблички
kostyan-zap
3 June 2021mobile
dsprts
u041348
13 June 2022mobile
Установил вчера фаркоп, точнее его часть (как то давно подвернулся). Сейчас пришла пора его использовать. Кузов хетчбэк. Нужно найти крюк. Чёт по всем поискам толщина прута около 34 мм везде находится. У меня же между проушинами 50 мм. Погуглив картинки получается нужно либо через прижимные пластины по бокам ставить либо переходная трубка с соответствующими диаметрами?
. такой у меня, когда отдавали говорили что оригинал.
А нужно получается крюк как на этих схемах?
Или все таки существует крюк с толщиной прута 50мм?
Похож на
. BOSAL 3948 А.
Есть у кого что то похожее этой фирмы померять размер крюка? Выше на фото 3949А, так понимаю что разница что на универсал.
u041348
29 June 2022mobile
В общем закончил с фаркопом. Определился что мне подойдёт съемный шар. В городе по магазинам 3500, помониторить интернет нашёл продавца на фарпосте (не реклама, кому нужно скину ссылку) за 1900 комплект. Номер шара бьется в любом интернетмагазине, но цена от 3 и выше. В комплекте шар, направляющая трубка, резиновая заглушка, стопор, болты, смазка для шара, две пары перчаток. Плюс приобретена розетка в спецмагазине за 500р. Уж не помню почему но вывел провода справа. С бампером была небольшая заминка, шпильки снизу срезал, выламывал из кронштейнов, в кронштейнах высверлил отверстия и поставил на болты, теперь чтоб снять бампер болт можно придерживать, все смазал чтоб не прикипало-ржавело.
Шар на фото не попал, лежит в багажнике чтоб не унесли
autovaz666
11 October 2022
Ребят,всем привет!Не нашел тут про взаимозаменяемость фаркопов,касаемо ФФ2 рестайлин-дорестайлинг,Хэтчбеков.
Продают от дорестайла 2006 года,хэтч,а у меня рестайлинг хэтч,подойдет ли мне???Внешне поход,но не знаю насчет лонжеронов.
Подскажите пожалуйста.
Дорестайл хэтч на рестайлинг хэтч!
u041348
11 October 2022mobile
autovaz666
Подойдёт
autovaz666
14 October 2022
Ребят а где можно скачать,иили может у кого есть ПАСПОРТ на ТСУ F091A GALIA,или аналогичный.Сертификат скачал в интернете,а паспорт найти не могу.Может кто-то отсканировать свой?
autovaz666
15 October 2022
Galia F091 Встал на ФФ2 хэтчбек рейсталинг 2010г идеально.
Бампер без подрезания.В интернете скачал сертификат соответствия на всякий пожарный
Помучался после дилеров бампер снимать.Заржавели болты.Срезал болгаркой.Делал закладные пластины,с краю болт,на М8.Приваривал.Потом изнутри заводил в бампер.И прикручивал.Получилось отлично.Автодилеры-те еще шакалы,красили арку,монтировкой бампер пытались снять,исцарапали все под ним...
autovaz666
16 October 2022
Galia F091
Розетку и кронштейн отдал в гальванику.Проржавела
autovaz666
2 August 2023mobile
По поводу проводки фф2 Хэтч рест.
Проводку берите 3 провода с правой стороны,2 с левой.чтобы провести проводку бампер снимать не нужно.в резинку родную всунуть.
Это если фаркоп уже стоит и нужно прокинуть провода.
Обшивки снимаются легко
Вот такой самодельный прицеп таскаю за фф2 рест
Длина 3м+1.25 дышло
almihsur836
31 July 2024mobile
Всем доброго времени суток! Хочу закрыть тему о том, какие фаркопы подходят на какие модели. У меня ФФ2 ХБ 2010г. Купил фаркоп б/у от ФФ3 седан, фирмы "трейлер". Ставился вместо усилителя бампера. Подошёл на мой хетчбэк как родной. Совпали все крепёжные отверстия, не нужно делать вырез в бампере. Если учесть, что на универсале такая же база как и у седана, то уверен что он подошёл бы и на универсал. Фото прилагаю. Всем добра, мира и благополучия.
Задняя юбка бампера на седан
Стайлинг, внешний вид FF2
Установка АКПП на ФФ2
