FINIS коды запчастей
3 years
13
Тема создана для запросов финис-кодов оригинальных запчастей на Кугу-2.
F.I.N.I.S - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford).
Дополнительное оборудование и аксессуары на Кугу-2, различные описания и переписку пожалуйста в отдельные темы. Здесь обсуждение в краткой форме: FINIS, комплектация, описание
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Sanek2033 / Finis код накладкой "рамки" дисплея центральной консоли
My3bIKAHT / Finis молдингов арки переднего колеса
Sanek2033 / Finis экранов (LCD) центральной консоли
a1exyar / Finis шильдика "Титаника экобуст"
Vlad-FK2 / Finis омывателей лобового и заднего стекла а также ксеноновых фар
Vlad-FK2 / Блок газоразрядных фар (ксенон)
Sanek2033 / FoMoCo периодически меняет финис-коды
Sanek2033 / Молдинги кузова
Oleg477 / Задние мал_брызговики 5199128 правый, 5199129 левый
Sanek2033 / Finis IPC Kuga2
Baltis / Финис код заднего левого ПТФ 1818221
Sanek2033 / finis задних ПТФ
Sanek2033 / Напольная консоль
Sanek2033 / Электрические элементы.Антенны
Sanek2033 / Розетка 12v от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
zbugz / Finis тормозных колодок на FK2 titanium plus
Sanek2033 / Finis винта для номерного знака
Sanek2033 / Кнопки круиз контроля без ASLD от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
Sanek2033 / Удлинительный коаксиальный кабель для FM Finis 1782648
Vlad-FK2 / FINIS свечей для 1.6Ecoboost (1.6L GTDI 150/170PS)
finis, номер детали, код детали, финис, финис-коды, коды, запчасть, аксессуары
S T I G
31 March 2013
347,8K
dre12007
19 March 2020
Ха выбирай, зелёненький шланг на картинке
Понял, вот он 1854763
Правильно?
Олег477
19 March 2020
молодец, справился с заданием🙂
винтики не забыл выписать?
Stels68
21 March 2020mobile
Доброе утро, подскажите финис на подушку двигателя Форд куга 2 1.6 150 л.с
Олег477
23 March 2020
Stels68
Код Артикул Инженерный номер Наименование Замена Дата производства QTY
6F001 1796572 BM5G 6F001-EC Пластина Перед. Опоры ДвигателЯ 05/11/2012 - 1
6038 1753974 DV61 6F012-HA Подушка Опоры ДвигателЯ 05/11/2012 - 1
HB1 1557462 W500127 S442 Болт; M10 x 75MM 05/11/2012 - 3
HB2 1381667 W500521 S442 Болт; M10 X 45MM 05/11/2012 - 1
HN1 1381967 W520204 S442 Гайка; M12 X 1.75MM 05/11/2012 - 3
HS1 1382628 W708728 S442 Винт; M12 x 40MM 05/11/2012 - 2
HT1 1452062 W703175 S437 Шпилька; M10 X 20 - M10 X 136 05/11/2012 - 1
HT2 1452061 W702401 S437 Шпилька; M12 X 24MM + M12 X 50MM 05/11/2012 - 3
no_fx
29 March 2020
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста каталожный номер правого плафона подсветки номерного знака на ford kuga 2R 2017 .Нашел код- 5 162 365 с дорестайловой куги, вот только вопрос- на рестайлиноговую подойдет или нет? и разница правый плафон или левый есть или они одинаковые. Всем заранее спасибо!!!
Jennik1
29 March 2020mobile
no_fx
5162365 одинаковые правый и левый.
на дорестайл код другой значит чем-то отличаются хотя на вид похожи.
BAS99
18 April 2020
Может кто поможет... Повредилась штука, которая впереди переднего колеса свешивается.
Можно ли её отдельно купить, как она крепится и номер каталожный если кто знает.
Как она, хотя бы, грамотно называется? (чтоб поискать)
18 April 2020mobile
BAS99
Доп. оборудование: антикоррозийная обработка, подкрылки, брызговики тут все есть.
froligor
29 April 2020
BAS99
Дефлекторы передние:
правый: 2025350
левый: 2025351
Крепёж:
HB2 глухая заклепка - 4663587
HM5 декоративная шпилька - 4685267
mic21
10 May 2020
Подскажите код ответной пластиковой клипсы, та часть что вставляется в кузов , в нее вкручивается винт который держит бампер.
И второе - нужен код пластиковой детали куда защёлкивается этот левый клык бампера сверху, держится на 4 винтах к кузову.
mic21
10 May 2020
По второму нужен код вот этой детали, на Куга 2 дорестайл.
нашел три номера крепления бампера :1 840 459, 1944036, 2271753. какая их них на левую сторону куга 2 дорестайл?
Dik_g
10 May 2020mobile
mic21
mic21:
1944036
1944036 / cv4417e851ae - левый
mic21
10 May 2020
Dik_g:
а по клипсе поможете?
Dik_g
11 May 2020
mic21
не особо понятно что смотреть
mic21
11 May 2020mobile
Вот тут винт и с другой стороны ответная часть на машине, нужны они
Dik_g
11 May 2020mobile
mic21
Надо смотреть что там с правой стороны, я не подскажу, посмотрел в каталоге ни чего не нашёл
Приблизительно в этом месте есть заглушка 19мм
Может что то с ней связано, а может и нет ...
mic21
11 May 2020mobile
Dik_g
Может там есть какое то целиком код крепления?
mic21
11 May 2020mobile
Dik_g
Там стоит болтик и в самом кузове ответная часть пластиковая клипса типа звездочка. Возможно , что она же стоит в месте где закреплены нижняя и верхняя часть бампера. Блин, неужто никто не ломал задний бампер и не вырывал клипсы?
Dik_g
11 May 2020mobile
mic21
2 раза снимал задний, не вырывал
mic21
11 May 2020mobile
Вот она с другой стороны
mic21
18 May 2020
mic21:
Код этой клипсы: 5100903 FORD. приходит сложенная, интересная система. зачем так заморачиваться было я не понимаю.
Подскажите коде левой передней аморт-стойки на куга 1.6 182 лс
D98RUS
27 May 2020mobile
Подскажите код лямбда зонд первый на Куга 2 допест мотор 2.5
Сам нашел этот номер. 1 744 580 он правильный?
D98RUS
27 May 2020mobile
Отвечаю сам себе, и может быть кому ещё.
1 744 580 это экобуст 1.6
1 814 316 это 2.5
frontera
6 August 2020
Здравия уважаемые!
Возникла маханькая проблемка, начала утекать охлаждайка. Некоторыми усилиями было определено, что течет подвод к печке под капотом со стороны пассажира. Номер, который дали в сервисе оказался не тот (патрубок радиатора нижний пришел...)
Номер найденный на просторах интернета 1896585
Машина К2 2013 титаниум 1,6 экобуст 150 л.с.
Как проверить, правильный номер я нашел?
frontera
13 August 2020
добрая традиция отвечать самому себе...
Группа запчастей [202] Сист. отопл. и кондиц.возд. [15A] Шланги отопителя
номер правильный
mic21
19 August 2020
скажите свежий номер гидротнасформатора на кугу 2
malinad
28 August 2020
Здравствуйте. Собираюсь брать авто Куга 2 2016 2.5 (150). При осмотре сказали что требуется замена наружнего левого ШРУС. Подскажите, где и что это и какие артикулы нужны для замены этого агрегата, пожалуйста. Там в сборе или отдельно можно поменять то что требуется?
malinad
14 September 2020
По традиции.
Заменил только шрус отдельно. В сборе весь вал не стал покупать (оригинальный только так выпускается).
Поставили в Спб в евроавто. Стоимость запчасти ~4800. Metelli 15-1761
Поездим-посмотрим. Плохо будет- отпишусь.
serge_m8
19 September 2020
Всем доброго времени суток! Может кто знает номера аналогов полуоси передней левой Форд Эскейп 3 поколения америкос 2016 год рестайлинг? Оригинальный номер CV61-3B437 AC
bigmak87
23 September 2020mobile
Подскажите пожалуйста finis номер рукоятки АКПП для kuga . Хочется установить рукоятку с кожей, сейчас полиуретан( комплектация trend)
