8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
serg1983
26 May 2020
Linskiywork
Добрый день. Я и рассматриваю с резиновой крутилкой. Под миды мне отдельных выходов не надо, сзади у меня все равно их нету(((
Linskiywork
26 May 2020mobile
Их не сложно установить сзади. Они питаются от мидов. В принципе...
Обычная Сони с резиновой крутилкой играет заметно лучше. Встаёт штатно, кроме переходника на антену.
serg1983
26 May 2020
Linskiywork:
про переходник FACRA в курсе)
Linskiywork
26 May 2020mobile
Тогда желаю легкой установки и будущего отсутствия скрипов в салоне..))
SnoopFloop
26 May 2020mobile
Добрый день,столкнулся со следующей проблемой:стала появляться надпись phone,вследствие чего решил разобрать магнитолу и почистить зубной щеткой плату и контакты,после установки обратно магнитола теперь ВСЕГДА выключается сразу при закрытии авто с кнопки(с ключа не проверял,замок сломан),раньше она горела и гасла вместе с бк. Помимо этого,она теперь не всегда загорается при открытии авто вместе с бк,иногда начинает работать при повороте ключа,иногда после запуска двигателя,иногда вообще не включается,только после пары перезапусков двигателя,напряжение на разьеме смотрел,в норме,предохранитель тоже. В голове никаких мыслей по этому поводу нет,так как не электрик,хелп.
SnoopFloop
26 May 2020mobile
Забыл добавить:ввести повторно код не требует,то есть настройки не сбрасываются
sam1509
26 May 2020mobile
SnoopFloop
Зачем лезть в электрику, если ты не электрик? Тем болие тут даже не электрика, а электроника, а это уже совсем другая история! Чем промывал? Скорее в его косяк в безграмотной промывке. Доктор должен лечить, сантехник должен в дерьме ковыряться... короче каждый должен заниматься своим делом!
SnoopFloop
27 May 2020mobile
Асептолином протирал. Сколько пафоса в вашем смс)
Если бы услышали,как люди платы в духовке восстанавливают,вообще в обморок упали бы наверное)
Bromel
27 May 2020
SnoopFloop:
Разбирай заново и протирай спиртом все или хотя бы водкой.А этот глицерин выкинь и не мой им больше.
Andy-DS
27 May 2020
SnoopFloop
купи новую, они на разборках по 2000 стоят, можно с резиновой ручкой, говорят она лучше...я бы даже париться не стал, не заработала, тогда досвидос...
SnoopFloop
27 May 2020mobile
Всем спасибо за советы,да видел,что стоят копейки,поэтому и не парюсь особо)
SnoopFloop
13 June 2020mobile
Еще вопрос,поменял магнитолу,все хорошо,но сначала заметил на старой,а теперь и на новой,что раньше диплей после закрытия авто продолжал гореть некоторое время,а теперь гаснет сразу,как закрывается авто,причем модно нажать кнопку вкл и она включится,может настройка какая сбивается?
mun.zdrav
9 July 2020
приветы. фф2 2008г. стоит штатная музыка. начала отключаться левая сторона, все динамики водителя и сзади отрубаются периодически, без четкой зависимости. при чем как в дороге, так и в стоячем положении.
lexus7708
15 July 2020mobile
Привет! Авто коннект грузовой 2007г. Стоит квадратная 6000cd. Задних динамиков небыло. Поставил подключил на соотв. выхода. Играют, но в настройках где кнопка баланс и фронт тыл, отображаетя только баланс. Кто в курсе можно ли както включить функцию регулировки фронт и тыла или это майфун урезанный?
Serya82
16 July 2020mobile
lexus7708
Было такое... Мне помогло скидывание клеммы аккума.
URY777
16 July 2020
lexus7708
Возможно в конфигурации галка стоит на 2х передних динамиках.
Нужно поменять конфигурацию на 4 динамика
URY777
16 July 2020
mun.zdrav:
приветы. фф2 2008 г. стоит штатная музыка. начала отключаться левая сторона, все динамики водителя и сзади отрубаются периодически, без четкой зависимости. при чем как в дороге, так и в стоячем положении.
Можно:
- снять обе клеммы с аккумулятора на 15 мин. - не забыть про код;
- снять магнитолу и снять фишку Квадлок магнитолы, проверить пины, посадку пинов, соединения пинов в колодке динамиков.
lexus7708
16 July 2020mobile
Привет! Скажите может кто в курсе, как 6000cd определяет сколько к нему динамиков подконекчено. Зажимаю 3 и 5,пишет 2 и пищит в передних поочереди. В задеих тишина. Хотя музло в них играет. Подключал задние путем отсекания штатного и пробрасывания отдельного провода на зад. Куда идет штатный и где выходит я ХЗ. Может попробовать штатные обратно приконектить баластом?
URY777
16 July 2020
Вообще количество динамиков, наличие твиттеров, кузов, салон прописывается в конфигурации магнитолы на заводе.
Для изменения конфигурации нужна прога Форскан и адаптер ЕЛМ конфиг.
Проводка на динамики обычно закладывается в жгут при сборке на заводе. Нужно найти концы и подсоединить динамики к штатной проводке.
Jeka_Nekrasoff
16 July 2020mobile
lexus7708
Попробуй при включенной магнитоле одновременно нажать кнопки 3 и 6
Должно включиться тестирование всех динамиков. Так и услышишь идет сигнал или нет
lexus7708
17 July 2020mobile
Пищит только в передних (при нажатии 3и6). А когда музыка играет то играют и спереди и сзади
Jeka_Nekrasoff
18 July 2020mobile
lexus7708
По идее, такого не может быть... Если все динамики подключены, то пищать все должны! А играть могут не все... Т.е. тестируются все каналы
Ivan_IV
7 August 2020mobile
Генератор кодов разблокировки, мне помог.
Бесплатный. Наверно можно и закрепить.
https://play.google.com/store/apps/details?id=co...diocode
Nexions
18 August 2020mobile
Добрый день, у меня следующая ситуация при тесте 3-6 все пищат в двух диапазонах, но при прослушивании через USB и BT не играет левая сторона, радио играет во все😏может кто сталкивался, как лечить?
Enzo
19 August 2020
Камрады!
Тут проблема вырисовалась у меня, с утра пораньше не могу сообразить, куда копать))
В общем, фф2, 2007, испанец, магнитола 6000сд овал.
С недавнего времени заметил, что пропадает звук с правой стороны периодически. Сначала только отключалась задняя правая дверь, а теперь и передняя. При этом твиттер около зеркала работает всегда. Левая сторона работает без проблем. Это наблюдается и на радио и на ауксе.
Вчера отстрелил балалайку, вытащил пин, повтыкал на него умным взглядом, дунул в него и воткнул обратно. Заработало всё, я обрадовался. А сегодня утром снова та же беда, оба правых мида отвалились((
dangoat
19 August 2020
Enzo
Откидывай динамики, подкидывай заведомо рабочий
Jeka_Nekrasoff
19 August 2020mobile
Nexions
Может запись на носителях моно??? Либо магнитолу переключить на стерео... Ну, чтото в этом роде
Nexions
Jeka_Nekrasoff
Ну по логике если моно, то и в наушниках бы играла только в одно ухо, поэтому вряд ли, а вот с режимом магнитолы, надо поискать есть ли такая надстройка, спасибо! Хотя я больше склоняюсь к кривому подключению, хотя музыка заводская стоит...правда с 2008 года туда явно кто-нибудь залезал.
Andy-DS
19 August 2020
N
Nexions:
аудио кабель от модуля до гу, прозванивайте пины, меняйте кабель и тд...
14 people online
14 people online
