Не горит ближний свет.
Произошла такая беда!!! Жена купила Фокус, фары горели!!! Но что она сделала - я не знаю!!! теперь ближнего света нет!!! Предохранители - целые!!! Не могли же сразу две лампочки перегореть?!!! В факе ничего нет!!!
ближний свет, проблема с лампами, лампочки, фары, свет фар, не горит
zigzagname
1 March 2006
115K
dimonff2
29 August 2012
привет народ. такая проблема. левая фара горит правая нет. преохранители все пересмотрел лампы менял. не пойму в ч ем проблема...
Silver_UA
20 October 2012
osi-nik
Привет! У меня вопрос- а должен ли гореть индикатор ближненго света на панели приборов? Дело в том, что у меня он не горит... Спасибо за ответ!
osi-nik
21 October 2012
Silver_UA
Да, должен, у меня как только купил пару месяцев точно горел, думал перепаять, как перестал, но забил
Chily
21 October 2012
Silver_UA
osi-nik
Уж не знаю как на америке, но на европейцах не горит ни какой индикатор ближнего. Загорается только дальний (синий символ) при включении.
Armado666
20 January 2013
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1.
d_hudyakov
10 November 2013
zigzagname
легко могли лампы сгореть
gig65
4 March 2014
Есть решение проблемы по поводу перегорания ламп ближнего света. Хоть дорогие хоть дешевые. Обращайтесь
deni9876
4 March 2014
gig65
Если есть решение, так напиши. Не жмотись! Или ты спрашиваешь?
Замирович
4 March 2014
G
gig65:
Дорогие решения или дешёвые проблемы?
Slonik1984
23 March 2014
пропал ближний после замены сцепления акк отсоединяли что подскажите
esayl.87
30 July 2014
не переключается свет с дальнего на ближний в чем проблема???
Vladimir-spb
10 October 2015
Пропал ближний свет (американец). Габариты работают, дальний , ПТФ то же работают
Лампы поменял - нет результата
Предохранители - нет результата
Реле дальнего и ближнего поменял местами, дальний работает на той и на другой реле.
Контакты везде пошерудил.
Самое интересное что вечером ближний был , а утром уже нет.
К электрику пока не ездил, нахожусь за городом. Посоветуйте где еще копать ?
Snowlab
31 October 2016
У меня случай аналогичный Vladimir-spb (авто фокус 2 рейстайлинг, Всеволжск), перестал гореть ближний свет (пару дней перед этим отмечал такой глюк - при включении ближнего света он загорался через 1-3 секунды и как бы плавно (как буд-то включаешь не простым размыкателем цепи а с реостатом). Проверил лампы, предохранители, все исправно, реле ближнего света при включении щелкает.
Кто подскажет как проверить реле (V23086-C1001-A403) c помощью мультиметра, прямо на плате (оно впаяно).
vladislav1971
2 November 2016
Перечитал тему,но ответа так и не нашел,хотя здесь похожие проблемы были.Пропал ближний.Перед этим 2 дня назад тоже пропадал,но дело было днем,поехал на дальнем,приехал домой,проверил-ближний появился,значит дело не в лампочках.Реле целые-менял местами с дальним,преды тоже,а в подкапотных предах даже проверял контролькой-при включенных ближних на них не идет напруга.Куда теперь копать-не знаю.Грешил на выключатель света,но ведь он же свою функцию выполняет,иначе бы во втором положении и дальний бы не горел.Остается подрулевой переключатель,но он щелкает вроде нормально.У кого есть какие мысли?
OvsyannikovSF
2 November 2016
vladislav1971
Попробуй всё таки проверить переключатель, у меня как то пропадала подсветка приборов из-за плохого контакта в переключателе..., а всё остальное включалось... как вариант.
vladislav1971
2 November 2016
Нашел!Загнал в гараж.Начал шевелить все провода под капотом,засунул палец под реюлшки.пошевелил провода-ближний появился.В следующий раз,если пропадет-буду снимать монтажный блок смотреть все соединения
vitalia301185
17 December 2016
Плохо светят фары что делать???
OvsyannikovSF
17 December 2016
vitalia301185
Полировка фар даёт эффект, если есть необходимость..., регулировка..., а так же лампы можно заменить на более мощные, но могут плавится фишки... . А вообще как светят фары на моём фокусе американце мне тоже не нравится...
patalogig
31 May 2017
Коллеги, нубский вопрос) На машинке 4 года началась непонятная свистопляска с правой фарой. Можно ли в нее воткнуть разъем от левой фары и проверить, проблемы в фаре или проводке? Т.е. разъемы на правую и левую сторону одинаковые?
kirr077
4 June 2017
vitalia301185
С покупки плохо светят или в процессе эксплуатации появилась проблема?
Nika99
8 September 2017
всем привет, такая проблема-перестал гореть левый габарит и ближний свет с той же стороны. Смотрела предохранители-они норм, не сгорели. лампочки вроде тоже целые. что делать?
apacha
24 October 2017
у меня пропал правый ближний свет на фф2 2007г.в.(дальний и габарит горит),предохранители и лампочка целые, проверяю тестером ток идет, а контролькой нет, в чем проблема, подскажите пожалуйста
Замирович
26 September 2018
Каждые пол года меняю лампу и фишку и постояно обе горят. Че за байда?
Wrundel
6 October 2018
Замирович
У меня тоже была (вероятно еще есть) проблема сгорания лампочки БС. Поставил себе электронное реле с плавным пуском и плавным выключением напряжения. Менее года назад. Электрик сказал - скорее всего плохой контакт в разъёме на блок фар. Там , кстати, у меня на левой фаре по ходу движения (при неудачной попытке нахлобучить без снятия) уходила клемма, вытаскивал ее тонкими пасатижами.
rusregion90
18 August 2020mobile
zigzagname
Вот читаю тут и всё равно не понимаю...1й американец в моей жизни,купил 2недели назад.Сначала не горела одна лампа дневного света,потом и она погасла.Замена ламп результатов не дала...Я в шоке,подскажите подробно что зделать?
deicide39
2 September 2020mobile
rusregion90
Предохранители для начала.
mjollnir.ds
3 September 2020
rusregion90
deicide39
Deicide39 дело говорит)
Сначала предохранители. Потом целостность ламп, потом проверь разъемы (неотгорели ли провода)
deicide39
3 September 2020mobile
mjollnir.ds
Машина старенькая,всё может быть
