Система стеклоомывателя
Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
стеклоомыватель, моторчик омывателя, электрооборудование, стеклоочиститель, форсунки омывателя
Graf-off
5 April 2013
181,1K
krokozyabr
29 April 2020mobile
X
x-mass:
что
тот что меньше
x-mass
30 April 2020
krokozyabr
Может вначале ставили такой же, как на ФФ2. У меня точно ФФ3. Сегодня на всякий случай перепроверил)) И он у меня с самого начала. Стоял c завода BV61-17K624-BA вот такой:
По этому же номеру есть с прямым разъёмом. Может в этом отличие?
Потом была модификация BV61-17K624-BB, где уже встречалась прямоугольная резинка в разъёме, но не было стоков:
Последняя (наверно) модификация BV61-17K624-BC, которую я и купил:
krokozyabr
30 April 2020
x-mass
у меня на бачке короткий еле касается крепления
igreek
24 May 2020mobile
Всем привет!
Как думаете стоит использовать такой клеммник в разрез проводки насоса омывателя?
x-mass
24 May 2020
igreek
Вполне. И проверять потом легко. Я бы сверху изолентой обмотал.
AnGeLLRUs
11 August 2020mobile
Всем привет, вот читаю и не пойму зачем доп клему ставите? Чем она помогает? Я снимал моторчик, заливало. Загерметил где клема. Помогло на 2 месяца. Опять заглох. Буду разьерать весь его. Так как этот чудо моторчик 3т.р. стоит. Дорого для такого мелкого мотора на Хэтч. И кто дешевле ставил, и какой. Отпишитесь как работает. Спасибо.
Марс16
11 August 2020
AnGeLLRUs
AnGeLLRUs:
Чтобы ВСМ не заливало в салоне. Омывайка по проводам бежит в салон прямо на плату блока комфорта. Отсюда глюки и попадалово на денюжку.
Parcifal
26 October 2020mobile
Мужики здарова! Кому не сложно сфотографируйте или запишите на видео как закреплена к кузову горловина бочка омывателя лобового( Форд фокус 3 дорестайлинг) у меня потерялась
Parcifal
korney1974big
27 October 2020mobile
Parcifal
pepa
Она просто вставляется в бачек, сверху на горловине защелка. Она видна на фото.
Scruber
2 December 2020mobile
А не подскажите как выше сделать струю со стороны водителя ?!! Ссыт низко очень ... раньше на наших машинах , я иголкой регулировал
korney1974big
Кто знает, чем соединить гофру, по которой омывающая жидкость подаётся на форсунки? Лопнула на изгибе.
pepa
2 December 2020
Scruber:
Форсунки не регулируются. Только замена.
krokozyabr
2 December 2020
korney1974big:
как вариант, найти трубку, которая вставится внутрь гофры и затянуть хомутами. я так на прошлой машине обратку топливопровода чинил)
korney1974big
От ваза купите соединение
korney1974big
У меня есть тройник ВАЗовский. От 15ки остался. Мне показалось, что он тонкий по диаметру. А разрезать гофру пока не стал- она хоть и пропускает, но справляется.
x-mass
3 December 2020
korney1974big
Может сверху сантиметров 5 термоусадки одеть? И аккуратно усадить.
korney1974big
3 December 2020mobile
x-mass
Идея нравится.
АНДРЕЙ1973
3 December 2020
korney1974big:
x-mass
Идея нравится.
имхо толку не будет, если лопнувшее место останется там, где было, на сгибе. только если место сместить от сгиба.
korney1974big
31 December 2020mobile
Как-то так. Посмотрим, сколько проживет. Напор держит.
svastonov
5 January 2021mobile
Всем привет и С Новым годом. Столкнулся с проблемой, нет давления в форсунках омывателя, еле-еле вытекает из них, почистил иголкой-ничего не поменялось, смотрел предохранили-целые, задний омыватель работает, менял местами на насосе входы магистралей-так же,назад льёт а спереди нет, только на самой ручке переключение поменялось. В итоге купил новый насос и все осталось по прежнему. Менять ещё форсунки? С подогревом дорогие конечно( может кто знает где ещё можно посмотреть!? Может фильтр какой есть где то?
flash5.00
5 January 2021
svastonov:
Форсунки засорил. Ставь новые.
flash5.00
5 January 2021
svastonov:
Непонятно только за каким чёртом ты насос решил поменять?
svastonov
F
flash5.00:
Я когда разбирал все, снимал насос, пытался его проверять и казалось это он давление не выдаёт или засорён, потому что с вытащенным шлангом из форсунок они все равно не брызгали, не было напора, так же по чуть чуть выпёрдывали водуflash5.00
x-mass
5 January 2021
svastonov
Это похоже на забитую магистраль от насоса к передним форсункам. Или забита магистраль, или утечка. Возможно клапан.
becool
svastonov
Такое бывает еще когда в шлангах воздух, после того как шланги с насоса снимаешь например. Я вроде на капоте шланг разъединял, давал жидкости стечь не много, после этого проходило
Vitek_mos
12 January 2021mobile
Кто подскажет? Сначала водительская форсунка начала сыкать, через неделю вообще перестала, через неделю и пассажирская тоже. Насос? Или он сразу умирает?
AnGeLLRUs
28 February 2021mobile
Привет всем, как найти для покупки ктекер или фишка которая надевается на насос омывателя лобового. Не где не могу его номер найти. Спасибо.
sergp
1 July 2021
Привет всем, прошу совет, в сильную жару после стоянки на солнце перестает брызгать вода стеклоомывателя и на лобовое и на заднее стекло. Моторчик насоса работает, вода не идет. Потом покатешься полчасика, машина остынет и вода ничинает брызгать. Фокус 3 рест 2019 года
Подогрев форсунок
Датчик дождя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Распиновки разъемов
