Двигатель 1.8 TDСi 115 л.с.
6 years
Доброго дня. Подскажите, пжл. У меня Форд С-Макс 1,8 TDci 115 л.с. 2008 года выпуска. Пробег 32 000 км за три года. Периодически возникает следующая неисправность: двигатель начинает троить, пропадает тяга на дисплеи загорается надпись неисправность двигателя. Заглушишь, постоишь немного заводишь - без проблем едет тяга как обычно. Так можно проехать и 500 км без проблем а то и всего 20 затем все повторяется заново при этом не зависимо от температуры воздуха или в жару или как сейчас в районе 0. Гонял на сервис делали диагностику: показала обрыв цепи в 1 цилиндре - поджали контакты на всех форсунках. Проехал триста км - повторяется то же самое. Опять диагностика - обрыв цепи во 2 и 3. Поменял топливный фильтр - проехал 100 км - снова та же история. Может у кого были те же проблемы? Подскажите, пжл.
В связи с тем, что в России с турбодизелем официально продавались только ФФ2, рекомендуется для задания вопросов и поиска информации использовать ветку: Турбодизельный двигатель 1.8 115 лс.
дизельный двигатель, diesel, дизель, 1.8 115лс, 1.8 tdci, солярка, 1.8
AleksBel
8 November 2011
77,1K
Ghjaab
21 March 2016
Dem666an
у меня если топливный подбит с воздушным машина начинает дергаться и плохо разгоняться
Dem666an
21 March 2016
Ghjaab
понял! попробую сегодня поменяю. она то едет по городу вообще вопросов нет, по кольцевой до 110-115 тоже вопросов нет, но потом если резко на обгон то всё 120 и тяга пропадает, и потом если до 60 тормознуть и опять разгонятся то турбина не включается, надо остановится,заглушить и завести, тогда опять всё хорошо работает. . хотя пару дней назад дала разогнаться до 140.
Vini23
16 April 2016
ford focus 1.8 tdci,проблема с зарядкой,генератор купил новый поставил зарядка идет все ок,вспомнил про фильтр и дмрв поставил подключил зарядка пропала,начитал что они как то связанны на фордах.кто сталкивался подскажите куда копать?
Gringg
16 June 2016
Dem666an
Приветствую вы решили свою проблему*7
romaus
10 February 2017
Доброго времени суток, подскажите такой вопрос... авто ford c-max 1.8 tdci 2007 год морда рестайл, год назад меняли форсунки, промывали всю топливную систему(потому что заправили какой то дрянью), после ремонта: если завести на холодную автомобиль глохнет на холостых, на горячую в принципе очень редко глохнет, также когда медленно(при парковке например, особенно задним ходом) еду - в основном глохнет, после того как заглохнет - в мозгах ошибка : низкое давление топлива, чек не горит, не загорается, мощность не снижается, при разгоне "тапка-в-пол" небольшие рывки(плавные - но все равно чувствуется)... приговорили на СТО регулятор давления, сказали что из-за него, что нужно менять было вместе с форсунками... на лукойловском ЭКТО полегче, но все равно глохнет, хотя проехал на нем пару тысяч... поможет ли замена регулятора давления ? Спасибо
paulos5286
19 May 2017
AleksBel
здравствуйте, как решили проблему?
MGI001
26 June 2017
место нахождения датчика холостого хода форд ц макс 2006 тдци?
KAMENY321
27 August 2017
Подскажите пожалуйста у меня ФордФокус 2 дизель 1.8 Duratorg 115 л.с ККDA универсал 2008г.
Поставил пламегаситель и началось, ошибка двигателя, с начала периодически выскакивала сейчас постоянно почти, заводишь тишина, на газ жмешь и включается ошибка двигателя, машина не едет больше 60 км/ч, троит.
Пока ошибка двигателя не загорелась чуть газанешь дым валит жестко, когда ошибка двигателя загорается дыма нет.
Нашел ошибку через ЕЛМ 327 (на али экспресс купил 300р.) и программу https://play.google.com/store/apps/details?id=or...torque показала ошибку P0202 (неисправность форсунки 2 цилиндра).
Что делать с форсункой 2 цилиндра и где её искать, с какой стороны отсчет цилиндров? Что можно проверить? Как устранить неисправность?
KAMENY321
31 August 2017
Форсунку разобрал, похоже игла залипла в в форсунке, пробую прочистить всякими жидкостями едкими
pikap62
14 October 2017
AleksBe[b]AleksBel
Причины твоей проблемы-2.Первая и основная это клапан ограничения давления надува Вторая менее вероятная -турбина. По твоему рассказу понятно что клапан раньше времени блокирует турбину. Поскольку он электрический то при выключении зажигания становится в исходное положение. Эта беда в основном проявляется в момент нагрузки на двигатель- например при обгоне или на подъёме.
saha1950
28 January 2018
Здравствуйте У меня форд фокус2 1.8 турбо дизель. Маркировка на турбине своя, и на блоке сервопривода - своя. Турбина Garrett, а сервопривод Hella. Проблема такая Когда на улице -2 и ниже турбина работает нормально при плюсовых температурах двигатель после прогрева не тянет выдает ошибку слишком большое давление, а потом ошибку связи с турбиной. Почему это может происходить? Как охладить турбину? Почему она может плохо охлаждаться?
romb66
11 February 2018
Добрый день. Недавно купил focus c-max 1.8 tdci 115 л.с., топливная siemens. пробег 260 000 км. После ночи заводится с подгазовкой, жестко, валит сизый дым, но в течении 10-15 секунд все нормализуется и работает ровно. обороты не плавают. после прогрева начинает вибрировать движок на холостом ходу , при этом обороты не плавают. В движении никаких провалов и проблем. тяга отличная расход тоже. напрягает только вибрация движка. посторонних звуков вроде нет, не похоже на двух массовый. Что посоветуюте форумчане?
Celixx
2 April 2018
romb66
в похожей ситуации (1.8 tdci, 230 000км) считывали ошибки - ноль, хотели снимать форсунки (не решился), меняли опоры двигателя, но вибрация не проходила, поставили комплект сцепления с двухмассовым маховиком и ок, ласточку не узнать
romb66
3 April 2018mobile
Да. Тоже грешу на двухмассовый.
epixa
21 February 2020
E
epixa:
Стал обладателем сия великолепного ДВС, и узнал, что у меня стоят одни ремни. Пробег 102000 км и я задумался о замене ремня тнвд.
Неохотно ждать положенных 150 т. т.к. не доверяю любым маслам и боюсь за ремень что он разбух.
Вопрос кто сталкивался с заменой ремня? надо походу скинуть двс вместе с кпп и заменить ремень на столе, нужно покупать спец инструмент или самому можно изготовить в гараже приблуды? Ремешек 1 562 244 имеет замену? Локтайд нужен на шестерни конус
Давно это было замеил ремень на 130000Км еще походил бы 10000 точно.
super.safe
4 August 2020
Доброго времени суток!
Есть такой нюанс
Автомобиль на горячую плохо заводиться
С раза 4
А то и с 7 раза
На холодную всё хорошо
Не глохнет
Обороты держит хорошо ( скорость тоже )
Был на диагностике
Выдало такие ошибки
P0089
P0087
Короче я так понял это датчик давления выделывается
Или всё-таки нет?
Кто знает или проходил через это
Подскажите пожалуйста!
user83
6 December 2021
Приветствую. Приобрел машину с этим мотором и неуспел как следует насладиться ездовыми качествами т.к. пошли газы в бачек. Явного бурления нет, просто поднимается жуткая пена. Заказал прокладки и болты ГБЦ. Теплообменник ЕГР я отсоединял, ситуация не менялась. Но вот теперь думаю, есть ли у этого мотора какие врожденные болячки, например склонность к трещинообразованию голов и т.п. Или дело в прокладке?
Dik_g
6 December 2021mobile
user83
В шапке темы ссылка, зайдите в ветку фф2, посмотрите поиском, может там что то найдете.
P.S Первый раз слышу о трещинах на этих авто в этих годах…
user83
6 December 2021
О спасибо, тогда туда и напишу.
