Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
CheSte_R
6 November 2019
[quote=Rome163, post:19171524]На днях увидел ссылку на плафон с субмаринкой, задумался есть ли у меня. Имеем фф2+ 2008 титаниум, разобрал плафон лампочки на месте
Привет! Не подскажете как снять вот эту пластиковую облицовку кнопок?
Rome163
6 November 2019mobile
CheSte_R
Снимается легко, аккуратно поддеть и пойдёт. А зачем её снимать? Она снимается при замене основных ламп, если диод заменить то с другой стороны меняется
CheSte_R
6 November 2019
R
Rome163:
да купил в разборе плафон с субмаринкой, а кнопки черные, других тогда не было.. а щас появился плафон без субмаринки, но с серыми кнопками, вот думал кнопки перекинуть, чтобы у меня серые были..
а с какой стороны поддевать? стекло снимать? или снаружи?
Rome163
CheSte_R
Сперва снимается рамка кнопок потом уже стекло. Да фиг его знает с какой стороны) всегда отходит легко
CheSte_R
6 November 2019
R
Rome163:
я у себя пробовал, не получалось, туго сидит, побоялся сломать
Rome163
CheSte_R
Сними плафон полностью и нормально все разберётся
CheSte_R
6 November 2019
Rome163
так я на снятом и пытался))
ладно, попробую ка нибудь потом. Спасибо!)
Rome163
CheSte_R
Думаю защёлки скраю
CheSte_R
6 November 2019
Rome163
ок, посмотрю)
CheSte_R
7 November 2019mobile
Привет всем! не подскажете финис или может кто продает, у кого валяется, металлическую рамку, которая внутри, под обшивкой..под консоль с микрофоном?
Sergik848
13 January 2020
Всем привет и с новым годом! Вот давно уже наблюдаю такую проблему, после установки светодиодной ленты в багажник (седан) горит всегда в пол-накала основная лампочка освещения багажника кстати тоже я ее когда то поменял на светодиодную. Соединял св.ленту напрямую к основной лампочке. Появилась такая ерунда после того как у меня вообще перестал освещаться багажник, т.е. не горел не основной свет не св. лента, после чего было решено по совету форумчан снять и разобрать замок багажника и смазать внутри концевик вэдэшкой или силиконовой смазкой сейчас точно не помню чем мазал, короче в результате свет появился но вот к сожалению сейчас проблемка с постоянно светящейся лампочкой ОСНОВНОГО освещения даже когда машина не эксплуатируется несколько дней. Так бы ладно все но заметил что с открытым багажником сажает акумулятор. Буду очень признателен за дельные советы!
dsprts
16 January 2020
Sergik848:
похоже на утечку на массу или еще куда. как будто создается потенциал и подсветка начинает светиться
Sergik848
16 January 2020
dsprts:
Спасибо. Да, мне тоже говорили об этом...вот только знать бы где именно
может пересторался с WD-шкой когда обильно смазывал концевичок в замке багажника? Интересно пропускает-нет ток WD?
kostya1401
5 April 2020
Мой вариант подсветки маленького бардачка. Использовал плафон VAG - 7P6919390AKT1 и концевик из закромов.
velikijkombinat
26 April 2020
Здравствуйте. ФФ2 дорест 2006 седан в минимальной комплектации. Плафон освещения салона с одной лампочкой (на фото).
Проблема в том что лампочка светит в любом положении - открыты двери или закрыты, в каком бы ни был положении выключатель (три положения) - всё равно светится.
Куда копать? Можете последовательность действий по прозвонке проводки или самого плафона расписать? Заранее спасибо.
Andy-DS
27 April 2020
velikijkombinat:
копать - выключатель, он у вас замкнут на постоянное включение. Нижний контакт по фото - масса, верхние: постоянный + и дверной. Поменяйте верхние разьемы местами и фонарь должен гореть при открытии двери. До починки выключателя, другого режима горения - не будет
MEDNIK18
5 June 2020
Всем привет.При разборке кнопки освещения бардачка утерян подвижной контакт осталась одна пружина подскажите что за контакт и как крепится.Спасибо
Rivendell
25 July 2020
а рамка переднего потолочного плафона крепится только на защелки, или там еще винтики есть?
И еще, я правильно понял, что для задних пассажиров штатно устанавливаются плафоны с тремя кнопками?
4honte
25 July 2020mobile
R
Rivendell:
Винтики есть.
Rivendell
26 July 2020
4honte
Судя по этой картингке она просто защелкивается. У меня тоже ощущение что там были винтики, так как рамка сидит чуть чуть неплотно. При разборке плафона их не было, хотя возможно кто-то уже лазил туда до меня и не поставил их на место.
Snezhnii
26 July 2020mobile
Rivendell
Если память не изменяет то рамка держится двумя винтами. Задний плафон с одной кнопкой.
4honte
27 July 2020
R
Rivendell:
если я правильно понял о какой рамке идет речь, то вот в этих отверстиях должны быть шурупы, и посадочные места в потолке найдете.
Rivendell
27 July 2020
Snezhnii
4honte
Спасибо, нашлись винты. Просто они указаны в другом разделе.
poseidon83
20 August 2020mobile
Всем привет!
В багажнике стоит СД лента, начала редко моргать и светит в полсилы. Это утечка или ленту пора пенять? Проработала примерно года три. Или может на замену что то понадежнее поставить?
4honte
20 August 2020
P
poseidon83:
Скорее всего проблема в ней. Это болезнь китайских СД лент.
poseidon83
А какую лучше взять, чтоб понадёжнее и на дольше?
Ruslan-102
poseidon83
Было такое.
Умер микровыключатель концевика в замке багажника.
После замены микрика лента снова загорелась в полную силу.
zubik86
6 October 2020mobile
Доброго дня. Друзья, подскажите пожалуйста что может быть? Подсветка ног водителя и пассажира гаснет после закрытия замка. Но через какое то время начинает светить в полсилы. То есть с утра оставил машину у работы, вечером прихожу, не открывая замок, а подсветка горит в полсилы. Форд фокус 2 рестайлинг седан.
6 October 2020
zubik86
в подсветке установлены лампы или светодиоды?
zubik86
Если честно не смотрел) щас на карантине даже выйти не могу
