Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
426,8K
1,9K
ford2008-2
29 June 2020mobile
Цена 1 124 ₽ Скидка 246 ₽ норм или дорого гринол реаниматор 450м.л.
ejik78
30 June 2020
sser-pan:
Значит будем Гринолить)
Во время раскоксовки коленвал проворачивал?
В процессе не проворачивать , а пошатывать немного и следить за наличием Гринола в цилиндрах , где ушло добавлять
несколько полных про воротов в конце процедуры
F
ford2008-2:
Цена 1 124 в‚Ѕ Скидка 246 в‚Ѕ норм или дорого гринол реаниматор 450м.л.
Хорошая цена , последний раз по 1500р привозили .
ford2008-2
30 June 2020mobile
Заказал буду тоже гринолом пробовать, НС думаю тоже помог но еще только 200 км проехал, пока заказ идет покатаюсь.
axle-13
3 July 2020
Всем добрый день!
Машина 2007 гв, движок 1.6 сигма 115 лс, пробег 213000, масложор порядка 250 мл на 1000 км пробега. Катаюсь на диллерском Кастроле, я первый и единственный владелец.
Думаю попробовать LAVR ML203 NOVATOR. Кто-то пробовал эту жижу уже? не смоет она краску с щупа? Поддон вроде стоит не крашенный.
Думаю после раскоксовки залить 5-минутку и потом промывочное ZIC с новым фильтром, далее Форд формулу с новым фильтром.
Делать буду в первый раз, может кто что посоветует по своему опыту? Буду очень благодарен, заранее спасибо!
ford2008-2
3 July 2020mobile
Да все будет норм, свечи только подменные найди. И дальше поинструкции. Я только НС делал, сейчас гринол жду , а там как пойдет)))
axle-13
3 July 2020
F
ford2008-2:
Свечи новые поставлю к чистому маслу естественно, забыл указать выше)
3 July 2020
axle-13
в прошлом году ее лил, ничо не смоет, щас Ln2510 запеню.
axle-13
3 July 2020
да мне по сути надо, чтоб не цилиндр мыло, а кольца пошевелить. Тут как бы что не пробуй, оно до блеска не отмоет, пока ГБЦ не вскроешь и тряпочкой не протрешь!))
sser-pan
3 July 2020mobile
axle-13
Тогда надо что-то проникающее (Гринол или Лавр 202 и т. д.).
3 July 2020
sser-pan
202 это моча аленёнка. 203 по сильней будет.
3 July 2020
axle-13
не цилиндр, а поршень то же надо трохэ отмыть, ибо детонация будет.
ford2008-2
3 July 2020mobile
Как гоинол ? Помогает или пустая трата времяни и денег?
axle-13
3 July 2020
ну детона пока не замечал в принципе и не заморачиваюсь по этому вопросу соответственно.
После всех процедур давану по трассе 4 - 4.5 оборотов на 20 минут, думаю должно снять размякшие остатки нагара по большей части.
Но опять же я думаю там нагара сильно не много, т.к. детонации не замечал.
ford2008-2
6 July 2020mobile
Вот приехала химия.
sser-pan
6 July 2020
ford2008-2
А почему Pro простой вроде как посильнее?
ford2008-2
7 July 2020mobile
Что было то и взял.
ford2008-2
7 July 2020mobile
Лишь бы помогло)))
sser-pan
7 July 2020mobile
ford2008-2
Как сделаешь отпишись.
ejik78
7 July 2020mobile
ford2008-2
Сегодня будем мыть )
Комплект для обработки
sser-pan
7 July 2020mobile
ejik78
А двигатель какой?
alickaps
7 July 2020mobile
ejik78
Что то фильтра одного не хватает? , поменять после промывки
ejik78
7 July 2020mobile
sser-pan:
А двигатель какой?
Мондео 2.0л
alickaps:
Моем на старом ,режим экономии
ford2008-2
7 July 2020mobile
Масло ТНК Magnum Motor Plus 10W40 мот.п/с. Для промывки можно использовать вместо лук промывочного?
NoNamed
8 July 2020mobile
ford2008-2
Это разные масла. Промывочное под нагрузкой очень плохо работает, зато может значительно лучше и быстрее отмыть химией.
Обычное масло рассчитано на работу под нагрузкой определенное кол-во моточасов - да оно тоже может свои же отложения, но не так эффективно. Смотря чего хотите добиться то и берите.
ВладимирВарвин
8 July 2020
ford2008-2
Промывочное масло предназначено лишь для того, чтобы убрать из мотора остатки старого масла, растворив их в себе, оно выводит его из мотора, мыть детали мотора оно не способно. Оно имеет ограниченный пакет присадок. Так что вполне возможно, при замене масла, мыть мотор обычным моторным маслом. Но не целесообразно чисто с финансовой стороны.
ford2008-2
8 July 2020
Понял спасибо приму к сведению.
sser-pan
8 July 2020mobile
ejik78
Как всё прошло? Каков результат?
ejik78
8 July 2020
sser-pan:
Всё как обычно в лучшем виде )
кольца конечно не посмотреть , но поршня приобрели первозданный вид , блестят как у кота одно место )))
результаты будут позже , человек уезжает в отпуск , вернется расскажет
Сейчас Fusion стоит отмокает , ни кто капиталку делать не хочет )
sser-pan
8 July 2020mobile
ejik78:
Ну так "отгринолить" дешевле)
ejik78
8 July 2020
sser-pan:
При том существенно дешевле и результат в большинстве случаев положительный .
