Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
451,9K
1,6K
Iluha2069
29 January 2020mobile
dpm.alc
https://author-alarm.ru/produktsiya/protivougonn...d-block
Вот изучайте, я не спец но эта штучка вполне сносное решение!
AlexandrAlexeew
29 January 2020
По поводу блокировки КАН-шины путем "обрыва" проводов к диагностическому разъему - мне кажется сомнительное занятие. В смысле повышения стойкости к угону. КАН раскинут по всей тачке. И ни кто париться не будет, 2 провода найдут в любой косе (у любого разъема) и подключатся. Тем более, что цвета стандартные. Ну разве что от совсем тупых и ленивых пионеров поможет.
Коротить КАН тоже не есть гуд, на постоянку в охране.
karlon3
AlexandrAlexeew
Есть устройства которые блокируют диагностику, в тоже время не мешая модулям авто общатся между собой. Они достаточно миниатюрны и легко вплетаются в косу проводки.
AlexandrAlexeew
29 January 2020
А что значит "блокируют диагностику"? Программно в момент передачи пакетов от диагностических адаптеров дают в шину помеху? Если да, то респект.
Технически реализовать можно, т.к. при подключении наверняка идут стандартные опросы модулей. Сам от автотемы далек, просто фантазирую на основе общих знаний.
dpm.alc
sandinos:
Я думаю стоит проверить сколько ключей прописано уже
Проверил.
2 ключа прописано.
У меня есть 2 ключа и оба работают.
Mikron56
AlexandrAlexeew
Именно помеху дают в шину. Но стоят тоже не дешего.
karlon3
Mikron56
Ну почему есть разработки не дорогие.
Arimotozuka
31 March 2020mobile
Здорово клубни!
Подскажите пожалуйста, не включается сирена при открытии дверей. Раньше все работало и датчики объема и периметра. Сам не понял когда все сломалось, т.к при постановке на охрану звук. сигн. оключен у меня.
И всегда был отключен, мне не надо.
Но когда мою тачульку притерли газелькой, на парковке, звуков не раздалось. Ессесно я начал проверять все: толкать пинать по калесам и стойкам х...й. Нет бибиби! Про двери я уже натыкал.
Фокус 3 2012титаниум. Пш.
Спс за любой совет.
П.С
Знаю что есть батарейки атономной работы на сигналках, но не знаю где моя, если есть.
31 March 2020mobile
Arimotozuka
Штатная и не должна пищать от ударов.
karlon3
31 March 2020mobile
Arimotozuka
В штатной сиге нет датчика удара.
yodamaster
25 May 2020
добрый день,есть проблема с постоянным закрытием дверей (автоматически ставится на охрану).не могу понять штатная так работает или старлайн,который стоит допом.машина заводится с кнопки,пару раз закрывались ключи в салоне,благо есть второй ключ и дело было на мойке и в гараже.тема не очень приятная,так где-нибудь на трассе в туалет можно выйти и обратно уже не попадешь.подскажите где почитать по этому поводу и как это дело отключить. вторая сигналка старлайн е63
karlon3
25 May 2020mobile
Y
yodamaster:
Это старлайн у Вас так настроен.
yodamaster
28 May 2020
нашел,как решить проблему,непонятно каким образм включилась функция "авто" на старлайне,хотя экран брелка этого не отображал,решил попробовать методом тыка,в итоге отключил,езжу пару дней,все ок
max_470
28 May 2020
yodamaster
брелок старлайна в кармане с ключами иногда выкидывает всякие казусы. Нажалось нечаянно. Бывает
Tratil
19 June 2020
Не подскажите аналоги пинов в ВСМ для подключения концевика капота?
termist9798
26 June 2020
Подскажите в чем проблема, не работает двойное запирание дверей. Закрываю двери через двойное нажатие на штатной сигнализации и жду по 3, 5 мин. и ничего не происходит, дверь изнутри открывается, комплектация титаниум ФФ3 рейсталинг 2017г. SYNC 2. Может у меня нет функции двойного запирания? Больше в машине никаких сигнализаций не установлено, или предыдущий хозяин что-то с машиной сделал.
26 June 2020mobile
termist9798
А у вас есть штатная сигналка? Как закрывает? Инструкцию читали? Что говорит расшифровка по вин номеру?
termist9798
26 June 2020
к сожалению инструкции не было, скачивал стандартную. закрывает стандартно, при долгом нажатии окна. Думаю из-за запуска с кнопки может нет этой опции.
max_470
26 June 2020mobile
termist9798
У вас нет двойного запирания.
termist9798
26 June 2020
А его как-то можно активировать?
max_470
26 June 2020mobile
termist9798
Замена замков, модулей дверей и возможно часть проводки
denisik
26 June 2020
termist9798
Как минимум менять замки на замки с двойной блокировкой
Khokhlov_AV
11 July 2020
Подскажите, в чем разница между датчиками объема AV6N-15K607-AD (AH, AE, AG) sw: 20 (18, 34) ...
Есть ли разница, какой из них ставить на Ford Focus 3 рестайл (2017 г.в.) ?
duh1995
12 July 2020mobile
Добрый день, не подскажите по сирене сигнализации. Код ошибки B10a5. Что может случится с сиреной и куда смотреть? Спасибо!
Focus 3 2012 г в 1,6 125
karlon3
12 July 2020mobile
duh1995:
Она стоит с зади в правой стойке. Просто так они не дохли
duh1995
12 July 2020mobile
karlon3
Удара никакого не было, ничего не откручивали, не снимали.
jokernet76
8 August 2020mobile
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто знает решение. После установки ручки кейлеса 1шт. Пропало моргание повторителями в зеркалах о закрытии замка. Открытие работает штатной. Как решить? Очень, очень нужно. Приходится дергать другие ручки, что бы убедиться что двери закрыты.
Титаниум дорест. Двойное запирание работает, открытый капот отображается. Да все в принципе работает. Кроме моргания.
Пробовал редактировать 147 параметр на 03 или 04. Это там где еще бип делает. Не фига...
Буду очень признателен
simanovaleksey
19 September 2020
Добрейшего вечера
проблема
штатная сигнализация при постановке на охрану не издает звуков, через focccus на 147 пункте ставил 03 и 04, реакции не какой, в чем может быть причина? что не так
адаптер ELM 327 с переключателем
pasha.shotov11
13 November 2020
Всем привет,форд фокус 3 2011
Глючит штатная синализация
Снимаешь с сигнализации,заводишь и через какое-то время горят поворотники и на ходу глохнет
Несколько раз ставишь и снимаешь и все проходит,может кто сталкивался?
karlon3
13 November 2020mobile
pasha.shotov11
Как вариант вода в bcm разъем С6
