DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
8 years
Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
оповещение о низком давлении в шинах, DDS, Tyre Inflation Monitor, давление в колесах
arturelis
28 October 2011
179,4K
DARTHVADER
1 November 2019mobile
Чирковоз
Подскажите как включить DDS. Forscan пойдет для этого?
Чирковоз
DARTHVADER
Уже ранее было. Forscan лицензия. ВСМ конфигурация-главная, вкл. инженерные+скрытые, система мониторинга давления - вкл DDS, записать, провести инициализацию ABS (обязательно) и сброс ошибок (обязательно).
Ранее (2е версии назад) Forscan (у меня лично) не выдавал строку DDS, было - откл, и две версии TPSM.
После перехода на лето, включаю обратно, датчики подхватывает сам.
tuvigo
2 November 2019
не путайте с кугой. на фф3 ддс работает. у меня на 2019м с завода ддс.
если нет ддс с завода то его можно активировать.
mayor251
22 January 2020mobile
Может было у кого, активировал dds больше года назад, все работало. Сегодня появилось низкое давление в шинах, проверил все нормально, ошибка не пропадает и при сохранении давления, пишет не сохранено. При включении зажигания пишет контроль давления не исправен, инициализацию делал, не помогает. В форскане ошибок нет, пока отключил.
yoda49
22 June 2020mobile
После смены железа на литье - стала постоянно вылазить сообщение о неисправности колес с просьбой обратиться в сервис. Причем на железе стояла эта же летняя резина. Если сделать сохранение давления, то ошибка пропадает. Через 5 км снова вылазит. Давление сто раз мерял. На всех ровно 2.1 атмосферы. Что это может быть за фигня?
bol185
23 June 2020mobile
yoda49
Сохранение делать с заведенным двигателем, без движения.
yoda49
23 June 2020
bol185:
Я так и делал.
ponyvpumponi
6 July 2020
всем привет.
сработал dds, на колесе 1.6, подкачал.
Вопрос, оповещение о проверке давления само должно пройти (если да. то через какой промежуток времени) или же заново надо запомнить значения в бк?
Анатолий33
6 July 2020
заново. машине нужно знать сколько вы накачали для последующего отслеживания.
termist9798
5 October 2020
Подскажите, активировал контроль давления без датчиков, изменил 101 байт DDS без датчиков и выполнил инициализацию ABS, теперь куча ошибок выскакивает, ABS, ESP и др. в меню появился контроль давления! Пробовал все поставить на место как было, все равно ошибки выскакивают, что я сделал не так? Машина ФФ3+
Анатолий33
5 October 2020
а кто вам сказал, что в рестайловом фокусе будет работать ДДС? в рестайловой куге это заблокировано. только датчики ...
bizz41
5 October 2020mobile
Анатолий33
У меня на доресте рестовый bcm. Все работает.
Анатолий33
5 October 2020
bizz41:
а вы с чего взяли что дело в всм? блок абс то у вас от дореста?
bizz41
Анатолий33
Несколько постов выше, написано про фф3 2019 с ддс с завода
Анатолий33
5 October 2020
bizz41:
не заметил этого. ну тогда ТС неправильно пользуется оборудованием по изменению конфигурации (в тч и при возврате все в зад).
bizz41
termist9798
В какой программе производится редактирование?
И какой параметр выбирается? 44 - TPMS с WBL?
termist9798
5 October 2020
bizz41
в мобильном приложении FFConfig3 101 пункт DDS без датчиков, далее ABS прочитать и инициализировать, все ошибки стер и понеслось куча ошибок ABS ESP приборка горит всеми цветами, надпись срочно в сервис ФФ3+ комплектация Титаниум. Пробовал на место вернуть, все равно куча ошибок.
bizz41
5 October 2020
termist9798
есть возможность через forscan с ноута попробовать?
termist9798
5 October 2020
есть, сегодня как раз последний день лицензии
камера, автонавигация, центральный динамик, все норм активировалось, а вот с давлением не срослось
bizz41
termist9798
Как будто лицензия бесплатно не продлятся
termist9798
5 October 2020
Да купил, что-то нифига не работает!
Чирковоз
6 October 2020mobile
termist9798
После инициализации делали сброс модуля АБС? Я у себя весной-осенью переключаю, правда через Форскан. Летние с датчиками, зимние от АБС. Авто 18го года.
termist9798
6 October 2020
Делал, ошибки сбрасывал, перезагрузку, и инициализацию, все равно куча ошибок, правда пока не ездил машине, может в дороге пропадут ошибки?
mayor251
termist9798
А esp в машине есть?
karlon3
mayor251:
termist9798
Ресты все с esp
termist9798
6 October 2020
ESP есть, даже до прошивки в настройках в меню есть, по VIN тоже ESP есть.
mayor251
termist9798
Тогда нет вариантов, я также через мобильную программу активировал. Фф3+
Попробуйте ещё раз вернуть все обратно, у меня было подобное через год после активации.
6 October 2020
termist9798
Обратитесь к людям с нормальным коммерческим оборудованием и пониманием дела. Думаю, вопрос решится.
З.Ы. Тут пробовал банально КАМ сбросить. Делаю сброс, включаю зажигание, смотрю значения, а там коррекция, как была, так и осталась, а должна на 0 сброситься. Несколько раз попробовал, так и не сбросилась. Хотя раньше неоднократно делал, все сбрасывалось. Также есть и по другим сервисным функциям вопросы. Есть ощущение, что они только видимость работы делают. Как будто "скрипты" с ключом WhatIf прогоняются. Это про Forscan. Возможно, у вас инициализация просто не выполняется, хотя программа пишет "Done".
termist9798
-3
Поставил все на место, убрал контроль давления шин, перезагрузил абс, ошибки почистил и теперь горит опять ошибка абс есп, режим трогания в гору недоступен, как его то удалить! Что-то этот экохруст начинает меня разочаровывать, покатался 15-20 км, думал ошибки исчезнут, не исчезли, но зато помпа в придачу полетела
